Хочу сделать второй септик. Подскажите пожалуйста.
Старый 21.03.2010, 23:16   #1
vadimon
Отправить сообщение для vadimon с помощью AIM
По умолчанию Хочу сделать второй септик. Подскажите пожалуйста.
Дело в том, что есть старая сливная яма диаметром ~1,5м, глубиной, точно не знаю, но 2,5м идет "вода" дальше ил, выложена кирпичем и скатами от трактора Т-150. Используется около 15 лет ,но уже переполняется. Метрах в 5 от нее собираюсь копать новую яму, и поставить переливную трубу между ними. Живет постоянно 3 человека. Подземные воды на глубине около 20м.
Подскажите как лучше сделать новую яму (конфигурация, размеры, отделка стен и дна), чтобы как можно дольше о ней не вспоминать.И вообще, нормально-ли будет использовать такую конструкцию?
vadimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 23:43   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Любая "яма" имеет срок жизни до "полного заиливания". Зависит от её размеров и типа грунтов.
Старый 21.03.2010, 23:47   #3
vadimon
Я с Вами согласен, но хотелось бы уже сделать что нибуть посовременней и долговечней. Спасибо.
Старый 22.03.2010, 07:04   #4
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от vadimon Посмотреть сообщение
У Вас сливная яма.....А септик- это немножко другое.....
Если честно- совсем другое.....
Стандартная схема- септик- фильтрующий колодец......
Септик лучше всего делать из ж/б колец....днище- плита или монолит.
Правильно поставить подающую и отводящую трубы..Это важно.....
Раз в год удалять осадок...( не весь..!!!! )....
И фильтрующую загрузку в колодце оживлять.....хлорной водой....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 14:19   #5
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
После этой ямы ставьте фильтрационный колодец (2-3 бетонных кольца) дно щебень, вокруг щебень и еще лет на 15 вполне может хватить. Это самый простой вариант.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 14:21   #6
Вадим (spb)
Посовременней и по долговечней - это аэрациолнная установка (Лидер, Топас и т.д.). Или септик герметичный на месте ямы а от него сброс в фильтрационный колодец. Септика объемом 2 куба на 3 человека вполне хватит.
Старый 22.03.2010, 15:10   #7
vadimon
Мне интересно для чего на дно щебень, что нельзя без него? Я думаю сделать стенки з керпича з отверствиями и в промижуток между землей и кирпичом насыпась щебень, чтобы отверствия незабывались, я правильно сделаю?
Старый 22.03.2010, 15:26   #8
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
щебень не на дно, и не только "в промежуток"! Щебнем засыпается весь колодец, т.к. в вашем случае это дренажный колодец (последний колодец в септике). Между ним и существующей ямой логично добавить еще один колодец "отстойник" из бетонных колец с глухим дном.
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 15:42   #9
Pro100user
а вообще учимся пользоватся поиском. Тут про септики говорено переговорено.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E5%EF%F2%E8%EA
просвещайтесь
Старый 22.03.2010, 16:02   #10
vadimon
Так почти все понятно, но только есть один вопрос:
"Может ли быть яма квадратная и стенки с кирпича которые я буду муровать тоже квадратнимы? И по какую висоту начиная з дна должны быть отверствия в стенках?"
Старый 22.03.2010, 16:43   #11
Pro100user
та хоть треугольная. Но! В окружности, в отличии от квадрата, все ее точки равноудажены от центра. Намек понимаете?
Вообще-то, можно пойти по более простому пути - не из кирпича сооружать. Гораздо проще сделать колодец, напримар, из старых покрышек, проделав перед этим в них много отверстий. Ну и засыпать гравием.
Можно взять пластиковую бочку, отрезать дно, продырявить стенки и так же закопать засыпав гравием. И так фантазировать можно до безконечности.
Старый 22.03.2010, 16:49   #12
Pro100user
а какие у вас там грунты? Про самое главное-то и забыли.
Старый 27.03.2010, 21:30   #13
vadimon
Еще скажите пожалуйста, нужно ли делать фундамент внизу ямы? Если да, то какой? Спасибо
Старый 28.03.2010, 10:33   #14
Gidra
Форма ямы может быть любой......А вот насчет материала ( кирпич )- то тут выбор не совсем удачный....
Септик- сооружение для анаэробного сбраживания сточной жидкости...и среда там будет слабокислая.....Т.е , кирпич достаточно быстро разрушится...
Старый 28.03.2010, 10:35   #15
Gidra
Монолит.....Или ж/б плита.....
Только это если для септика.....
Потому как для фильтрующего колодца плита днища не нужна.....а должна быть там подушка из фильтрующего материала ( щебень 20-40 )...
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
