Обработанный паркет
Старый 22.03.2010, 16:20   #1
Khimera
Аватар для Khimera
Вы сказали Спасибо: 277
Поблагодарили 155 раз(а) в 85 сообщениях
Отправить сообщение для Khimera с помощью AIM
По умолчанию Обработанный паркет
Может кто уже имел дело-какова стоимость укладки обработанного паркета и на что его укладывают? В инструкции предлагают и клеить на бетон и прибивать к фанере, что лучше? И более общий вопрос - а хорош ли он вообще в доме (в спальнях) с точки зрения функциональности? Спасибо!
Khimera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 17:23   #2
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 473 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
По умолчанию паркет
Обработанный в каком смысле или чем?
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 17:55   #3
Khimera
Аватар для Khimera
Сообщение от 4515222 Посмотреть сообщение
Производителем в фабричных условиях. Пишут, что UV оксид алюминия. Т.е. после установки никакой доп. обработки не требуется.
Старый 22.03.2010, 19:17   #4
4515222
Аватар для 4515222
По умолчанию паркет
Почитал про UV, раньше никогда не сталкивался. Думаю нужно отталкиваться от цены. Но однозначно укладывать на идеально ровную поверхность. Сравнить сколько обойдётся штучный паркет и его обработка иэтот вариант. Для примера 3-х разовое покрытие шведским лаком Bona Traffic фирма гарантирует 25 лет срок службы лака. Нет смысла кидаться на красивое описание 10 слойного покрытия. А при использовании качественной, плоской шлифовки, покрытие будет также выглядеть и не будет риска что где то на не ровной стяжке вылезти торец паркета.
Этот пользователь сказал Спасибо 4515222 за это полезное сообщение:
Khimera (23.03.2010)
Старый 05.04.2010, 11:50   #5
Spec
Вы сказали Спасибо: 879
Поблагодарили 3,302 раз(а) в 777 сообщениях
По умолчанию штучный паркет
Золотые твои слова , Вениамимин Бенедиктович (С).
ukrwood@bk.ru
Spec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 13:00   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,344
Поблагодарили 36,861 раз(а) в 13,575 сообщениях
Сообщение от Khimera Посмотреть сообщение
е
а-ля продвинутая паркетная доска, только меньшего размера, там же тоже есть пазы? укладка гривень по 40-50 грн, не больше, мои ребята клеили на бетон, была хорошая стяжка.
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Khimera (14.04.2010)
Старый 06.04.2010, 20:45   #7
Искандер
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 229 раз(а) в 124 сообщениях
Одно из самых современных покрытий, в кустарных условиях такого не сделаешь. Uv линии отверждения простенькие новые - от 300 к евро...
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Искандер за это полезное сообщение:
Старый 06.04.2010, 20:57   #8
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
е
Зря прямо на бетон клеяли, возможны последствия...
На фанеру клеят, дабы линейное расширение материалов и усушку сохранить, приблизительно одинаковое показатели (дерево - дерево), тем более на бетон, нормальная влажность древесины не соответствует нормальной влажности бетона, покрутит, поведет и отслоится, хотя клей роль играет, но небольшую, время все покажет...
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 21:04   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
На нивелирмассу, чистовую стяжку. Производители не против и более дорого монтажа (на фанеру) и монтажа на нивелир, но это, конечно, касается только полностью готовой доски, с которой больше ничего не нужно делать.
Старый 07.04.2010, 22:06   #10
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,474
Поблагодарили 4,089 раз(а) в 1,885 сообщениях
На фанеру клеят, дабы линейное расширение материалов и усушку сохранить, приблизительно одинаковое показатели (дерево - дерево), тем более на бетон, .
вопрос по клею ,к спецам .
для влагст.фанеры к бет. стяжке можно ли применять клея на водной основе-уцин МК-60 и МК -80.
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 23:18   #11
4515222
Аватар для 4515222
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
фанера клеется формальдегидным клеем и пропитывается смолами которые не очень контачат с водными клеями.
В идеале полиуретановым на растворителе!
Хотя многие стелят на водный и не жалуются. На весы нужно положить экологичность и качество сцепки.
Старый 08.04.2010, 08:04   #12
рыбак
нужно ли грунтовать стяжку перед укладки фанеры на клей и чем грунтовать ?
а то продавцы клея сказа ли , что не обязательно .
Старый 08.04.2010, 08:48   #13
mikednepr
Можно конечно, этот клей не жидкий, там минимум влаги.
Не обязательно, самое главное чтоб стяжка не пылила (подмести, пропылесосить), грунтовка нужна для связки пыли на основании и лучшей адгезии (прилипание).
Этот пользователь сказал Спасибо mikednepr за это полезное сообщение:
рыбак (08.04.2010)
Старый 08.04.2010, 08:51   #14
рыбак
так фанера же ещё и на дюбеля крепится к стяжке , может в этом случае клей не имеет особого значения.
Старый 08.04.2010, 08:59   #15
mikednepr
Конечно лучше на 92 клеить, но его цена в 2 раза больше 80, и рабочее время для листа фанеры маловато будет, а под фанерой закрепленной шурупами особо неважно на какой клей, самое главное чтоб не бухтело и небыло пустот воздуха. а уже сам паркет на 92 лучше.
Старый 08.04.2010, 10:57   #16
4515222
Аватар для 4515222
Всё правильно говорите! Тогда не понимаю почему покупаете дорогой уцин, масса вариантов в 3 раза дешевле. И опять же, если брать дорогой клей и не прогрунтовать стяжку ст-17, так лучше взять самый дешёвый клей и пропитать стяжку для лучшей сцепки. Как думаете, какой подход рациональней?
Старый 08.04.2010, 12:29   #17
рыбак
а что вы предложите под фанеру использовать.?
стоимость уцин МК 60 за 20 л. приб--600грн
Старый 08.04.2010, 15:13   #18
4515222
Аватар для 4515222
По умолчанию клей
Клей строительный КС-3, если водник хотите. 15кг около 100 грн. Бывают по 60 кг. Железо! В эпицентре масса новых производителей в эту сумму.
Форумчанин есть Н.Дубечня на куренёвке строй материалы продаёт, у него иногда беру!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4515222 за это полезное сообщение:
MIRAA (01.04.2011), рыбак (08.04.2010)
Старый 14.04.2010, 12:12   #19
Khimera
Аватар для Khimera
Всем спасибо за советы, паркет закупили, ждем доставку, решили укладывать на фанеру. Отдельное спасибо за возможность скорректировать расценки на работы Если интересно, попозже выложу фото
Старый 31.03.2011, 11:23   #20
itskaterina
Аватар для itskaterina
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 186 раз(а) в 106 сообщениях
Отправить сообщение для itskaterina с помощью AIM
Не знаю куда написать/спросить, чтоб не создавать новых тем.
Подскажите как ухаживать за паркетной доской. Имеем 100м2 бамбук с матовым лаком.
Посмотрела в интернете везде общие рекомендации. Прочитала что мастики и т.д. на паркет покрытый лаком нельзя. Мыть с водой рекомендуют 2 раза в год, остальное время только натирать/протирать. А чем протирать??? Из опыта посоветуйте что, как, когда и чем?
itskaterina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +2.
