Продам мотокультиватор 5 л.с. 6 фрез
Старый 23.03.2010, 13:11   #1
DJOEL
Аватар для DJOEL
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Продам мотокультиватор 5 л.с. 6 фрез
Малый пропашной агрегат КР-6 "УНИС" предназначен для вспашки и рыхления почв на участках площадью до 50 соток и является частью сельскохозяйственной системы ROBUS, в которую входят роторные косилки, ворошитель, зернодробилка, насос и другие устройства (в комплект естественно не входят).
5 л.с., расход топлива 1,2 л/час, объем бака 3 л., макс. 6 фрез, ширина рыхления 350-800 мм, глубина рыхления 125-180 мм.
Центробежная муфта, червячный редуктор, оборудован муфтой, позволяющей использовать двигатели TECUMSEN, BRIGGS&STRATTON, HONDA, VARI.
Комплектуется двигателем (ссылка устарела) в исполнении PROFI (довольно (ссылка устарела) , во времена СССР их карбюраторами комплектовались мотоциклы Восход) c моторесурсом 2500 часов, что примерно эквивалентно пробегу автомобиля 150 000 км.
Двигатель карбюраторный, одноцилиндровый двухтактный, 133 см3, номинальная мощность 3,5 л.с. при 4000-4500 об/мин, макс. 5 л.с. при 4800-5400 об/мин. Зажигание электронное, бесконтактное. Бенз АИ-92, масла в пропорции 1:30-1:50.
Трехпозиционный регулятор оборотов (3700, 4200, 4700 об/мин), есть пневматический ограничитель оборотов, оборудован воздушным фильтром и глушителем.
Вес без двигателя 27 кг., двигатель 17 кг, общий вес 44 - 62 кг (не взвешивал, в описаниях 2 цифры...).
Покупался в 2000м, эксплуатировался часов 20 от силы...
В комплекте паспорт - инструкция по эксплуатации.
Живые фото к сожалению сейчас нет возможности выложить, выглядит как все мотоблоки...примерно как (ссылка устарела) только в Тарпане 4 фрезы а здесь 6.
6 фрез (фрезы можно снимать, при этом уменьшается ширина захвата), одноступенчатый червячный редуктор с передаточным числом 36.
Поскольку червячный редуктор не имеет обратного вращения (из-за высокого передаточного отношения), целесообразно использовать на открытых участках (там, где нет необходимости в заднем ходе).
Для желающих, (ссылка устарела)
Цена - 400 $, можно в гривнах по курсу на день покупки...
DJOEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 13:31   #2
DJOEL
Аватар для DJOEL
Да, телефон для связи (044) 221 76 09, Дмитрий, желательно звонить после 14 часов
Старый 24.03.2010, 20:17   #3
GEORG
Аватар для GEORG
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 152 раз(а) в 108 сообщениях
Talking
привет . давай фотки в разных позах . в комплекте только фрезы или еще навесное если нет то какое подходит
GEORG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 23:51   #4
DJOEL
Аватар для DJOEL
Сообщение от GEORG Посмотреть сообщение
фото смогу сделать не раньше чем на выходные, девайс в Глевахе...
выглядит как все мотоблоки, фото мотора с ручками есть в шапке, низ такой же как у Тарпана (то бишь червячный редуктор), но фрез 3+3 а не 2+2
Насчет навесного - не помню, в описании написано про окучиватель, наверное есть а может и нету, ни разу не пользовался и слабо представляю что это и как это можно юзать если мотоблок едет за счет вращения фрез.
Хотя сзади вроде есть какое то кольцо, в которое по идее можно что то вставлять..
Или под навесным подразумевается то что чем написано в шапке?
Тогда так - мотоблок оборудован муфтой, позволяющей использовать двигатели TECUMSEN, BRIGGS&STRATTON, HONDA, VARI.
То бишь сняв движок, его можно установить на любое навесное, имеющее аналогичную муфту...
Если есть реальный интерес, можем съездить в Глеваху или я могу привезти его в Киев.
Как срочно это? На участках еще не растаял снег и поездку я пока туда не планировал...
Старый 24.03.2010, 23:54   #5
DJOEL
Аватар для DJOEL
[QUOTE=DJOEL;495338]
...выглядит как все мотоблоки...примерно как (ссылка устарела) только в Тарпане 4 фрезы а здесь 6
нашел более похожую картинку (ссылка устарела)
Мотоблок (мотокультиватор) Robix Robi-156 Honda
Цена: 27,800.15 РУБ.
Для поклонников червячного редуктора.
Простота этой схемы обеспечивает потрясающую надежность культиватора.
Регулируемые рукоятки культиватора позволяют выбрать наиболее удобную позицию при работе.
Кроме того, Robix - самая удобная модель для частых перевозок.
Ослабив два винта вы просто разъединяете культиватор пополам.
Большой выбор навесного оборудования, в том числе, и роторная газонокосилка.
первый Тарпан, 4 фрезы, второй Хонда, 6 фрез, и там и там червячный редуктор..
да, в моем спереди есть колесо, а так все культиваторы внешне похожи..
Старый 01.04.2010, 14:46   #6
DJOEL
Аватар для DJOEL
я извиняюсь, но мой товарищ, у которого в данный момент находится предмет продажи, узнав, что я дал объявление, сказал что сам его заберет
так что тему можно считать закрытой
Старый 01.04.2010, 23:39   #7
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,622
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
а у него эту фичу арендовать на 1 день никак нельзя?
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
