Партнер раздела: https://www.hager.ua
Покритиккуйте схему разводки пожалуйста
Старый 23.03.2010, 17:09   #1
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Ivan_G с помощью AIM
По умолчанию Покритиккуйте схему разводки пожалуйста
Здравствуйте!
Сделал первый вариант схемы разводки, посмотрите пожалуйста
16А - однополюсный автомат на 16 ампер
25А - однополюсный автомат на 25 ампер
ДР40 - дифф реле, узо все 30мА
ДА25 - дифф автомат, 30мА
Планируется 3 щита - большой в подвале и по маленькому на каждом этаже. На столбе - счетчик, автомат на 25А трехфазный и узо 25А\30мА.
В дом идет кабель ввг 5х16, между щитами 5х6, освещение 3х1,5, розетки 3х2,5.
На санузлы спецом поставил 30мА, еще не решил до конца что ставить.
Что забыл? Что не так? Куда не досмотрел?
Что можно еще объединить, что бы сэкономить на диффавтоматах?
Спасибо!
Ivan_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 21:56   #2
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Схема вроде ничиво, но номиналы автоматов имхо завышены. Очень много дифов.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 22:09   #3
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 275 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Привет! А из каких соображений 5-ти жильный кабель? Про запас? И на каждый ЩО достаточно 4 мм. кв., тем более нагрузка на три фазы раскидана. Но после монтажа нужно взять клещи,(токосъёмные) и замерить токи пофазно, может что и перекинуть прийдется или на калькуляторе перессчитать предполагаемую нагрузку. И УЗО нужно правильно подключить, иначе одни заморочки.
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 23:56   #4
Алексей СТК
Аватар для Алексей СТК
Вы сказали Спасибо: 10
Номиналы автоматов завышены
Алексей СТК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 06:50   #5
GSVG
Аватар для GSVG
Отправить сообщение для GSVG с помощью ICQ Отправить сообщение для GSVG с помощью AIM
Здравствуйте Иван.
По моему мнению, экономить на дифах нельзя, их много не бывает...
Номиналы автоматов действительно завышены, я считаю, что вместо 16А(на группах освещения) нужно ставить 6А. Кроме того освещение в кухня+санузел, гараж+погреб, подвал+комната2+кладовка, сауна+душ, котельная+комната1 и санузел1+санузел2 нужно также пустить через ДР.
Теперь розеточные группы... кабинет-16А, детская2-10А, спальня-10А, детская1-10А, комната1-16А остальные группы - нормально.
И последнее, на столбе вводный автомат на 40А.
Все вышесказанное ИМХО.
С уважением Игорь.
GSVG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 07:58   #6
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
Спасибо. Какие номиналы завышены? На каких дифах можно сэкономить? По подробнее пожалуйста
Старый 24.03.2010, 08:06   #7
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Дашин папа Посмотреть сообщение
Спасибо Дашин папа, я тоже Дашин папа
5 жильный кабель где? На вводе в дом - 3 фазы, земля, ноль и они же между щитами.
Щит на столбе выглядит так (в атаче картинка) Там стоит диф и нейтраль с землей расходится.
Можно как то по другому?
Про узо в курсе, подкорректирую эту схему и дорисуем нейтраль, что бы она после разных узо не соединялась.
В принциппе да согласен. 4 квадрата это 27ампер максимум, можно подумать в сторону уменьшения.
Старый 24.03.2010, 08:06   #8
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Алексей СТК Посмотреть сообщение
Спасибо. Какие, где? Уточните пожалуйста
Старый 24.03.2010, 08:24   #9
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от GSVG Посмотреть сообщение
Здравствуйте Иван.
С уважением Игорь.
Спасибо!
На счет дифов согласен, но надо учитывать что они практически на порядок дороже обычных автоматов И у меня на столбе стоит общий диф рядом со счетчиком (фотка выше)
Я просматривал подобные схемы, у всех стояли 16А автоматы вот и я скопировал. Согласен конечно что хватит и 6А, поменяю.
Конечно дифы на группы освещения не помешали бы, но я надеюсь на общий диф, не хотелось бы еще увеличивать кол-во автоматов, хотелось бы сократить
На столбе стоит 25А, его ставил рэс и больше мне не дадут
Мы договаривались о 10КВт, больше - дороже
Спасибо, Игорь.
Старый 24.03.2010, 09:13   #10
solit
Сообщение от Ivan_G Посмотреть сообщение
По номиналам полностью согласен с GSVG.
По дифам. Я бы ставил дифреле на группу автоматов например на щит 2, 1этаж, L2 L3 по дифреле на 40А перед автоматами и так на всех группах, на освещение тоже, всёравно вы больше 25А его не нагрузите.
ПФ-40А нужно ставить после автомата, перед реле напряжения.
Старый 24.03.2010, 09:31   #11
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 339 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
1. А у Вас автоматы по 25А в линию стоят чтобы бегать и гадать какой сработает при перегузе? (вводной- этажный)Если так то нужно ставить вводной минимум С, этажные В. А лучше 20А на этаж.
2.Груповые автоматы не спешите менять, пока не определитесь с нагрузкой на группу. А то поставите 6А и потом при включении супер-мега люсты, останетесь в темноте.
3. Так как система антиобледенения работает только зимой, я бы на нее повесил и кондиционеры, если будут или что то подобное, что зимой используется по минимуму, а весна-лето-осень во всю. А то у Вас одна фаза почти не используется.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 16:29   #12
Дашин папа
[QUOTE=Ivan_G;495688]Здравствуйте!
Да воплатятся все наши мечты!
Старый 25.03.2010, 10:58   #13
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Розеточные группы поправил уже.
Старый 25.03.2010, 11:08   #14
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Вводной 25 стоит, а этажные не хочется 16 ставить, может мало будет :\
Решил уменьшить до 10, думаю 10 хватит с головой, я не любитель мега люстр
Спасибо. Пока кондиционеры не планировал, но идея повесить их вместе с системой антиобледенения понравилась. Просто гениально.
А что вы скажете на счет дифов? Можно поставить по одному дифу на этаж? Дифавтомат вместо обычного С25?
Старый 25.03.2010, 11:11   #15
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Изменил уже, спасибо.
тоесть я правильно вас понял, по два дифа на этаж, один на розетки, второй на освещение?
Почему? Какая разница?
Старый 25.03.2010, 11:55   #16
Konstruktor
Между 25 и 16 еще есть 20А, может не у всех производителей.Есть у Моеллера у Шнайдера.
Лишнее узо в цепи как бы не помеха, главное по селективности подобрать. от потребителя 10 или 30мА, на этаж 100, на дом 300. А то бегай потом ищи где выбило. Или есть с буковкой S
Старый 25.03.2010, 12:17   #17
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Я имел ввиду не лишнее добавить, а убрать узо от потребителей и поставить только 3 по одному на весь этаж(розетки+освещение). Исключительно в целях экономии. Делаю ли так?
Старый 25.03.2010, 13:42   #18
Konstruktor
Конечно делают. Экономя на этом. Но если на кабинете спальной еще можно эткономить, то на детской я бы не решился.
Все-таки счастливые дети залог счастливой старости
Старый 25.03.2010, 20:12   #19
solit
Ну во первых так по мануалу.
Да и правильнее так будет, а то у вас получается защита после защиты, переключатель фаз тоже ограничивает скачки и падение напряжения.
Почитайте мануал к ПФ.
да.
Тоже долго думал над этим, потом понаблюдал за малым и понял что надо ставить на весь дом, потому-что в детской он только спит, а антенку от ПДУ тыкает в розетки везде, весь в папу, я тоже в 4года пинцетом розетки изучал .
Старый 25.03.2010, 20:18   #20
Konstruktor
Поставтьте фурнитуру с защитой от детей
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +2.
