Партнер раздела: UDK
Нужно ли делать армопояс под монолитное перекрытие ?
Старый 24.03.2010, 13:36   #1
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Question Нужно ли делать армопояс под монолитное перекрытие ?
Нужно ли делать армопояс под монолитное перекрытие ? Или монолитное перекрытие уже само по себе выполняет роль армопояса ? Тема уже на форуме немного обсуждалась – но корифеи, конструкторы и специалисты -практики так свое веское мнение и не сказали...
Речь идет о перекрытии подвального этажа. Стены подвала – монолит. Высота 2.45. Ширина стены – 40 см. До уровня грунта 1.60 м, следующих 85 см - цоколь. Такую конструкцию хочу перекрыть монолитом (с двутаврами или без – пока определяюсь).
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 14:18   #2
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
У меня делали армопояс, как же без него? А в самих перекрытиях помимо двух слоёв сетки ещё ригеля.
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 19:45   #3
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Извините,что не по теме.Смотрю высота цокольного помещения 2,45.Может Вы планируете разместить котельную в цокольном этаже (хотя может и потом захотите).На Вашем месте чистую высоту в цоколе делал бы 2,50 (2,55).Не будет гиммороя с газовщиками, ну и про окошко нужных размеров не забывайте.
Просто потом будет АБЫДНО ,что не хватает 5см высоты.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MSVUA за это полезное сообщение:
Sharkan (24.03.2010)
Старый 24.03.2010, 19:54   #4
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от MSVUA Посмотреть сообщение
Для котла 30 КВт надо 2.20 м. Так что нормально вроде хватает высоты.
Старый 24.03.2010, 20:05   #5
Sharkan
Спасибо за внимательность
Эта тема недавно обсуждалась
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=30730&page=3
2.20 до 30 кВт
Этот пользователь сказал Спасибо Sharkan за это полезное сообщение:
MSVUA (24.03.2010)
Старый 25.03.2010, 11:49   #6
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Раз у Вас монолитные стены и монолитное перекрытие, то зачем там еще и монолитный пояс? Просто завяжите арматуру перекрытия с арматурой стенки подвала и получите жесткий узел и жесткую конструкцию фундамента, такая себе железобетонная коробка, которая будет включать в работу (при необходимости) и часть плиты.
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mistigri за это полезное сообщение:
Sharkan (25.03.2010)
Старый 25.03.2010, 13:44   #7
Sharkan
Сообщение от mistigri Посмотреть сообщение
Да, я вот уже тоже уже у компетентных людей спрашивал - говорят также - не нужно армопояс делать в этом случае.
Тоесть нужно будет повтыкать арматуру в цоколь (при заливке монолита) и связать ее с арматурой перекрытия. Но тут возникает вопрос: а как же гидроизоляция между подвальным этажом и перекрытием ? "Потыкать" гидроизоляцию штырями арматуры ?
Последний раз редактировалось Sharkan; 25.03.2010 в 15:50.
Старый 26.03.2010, 13:33   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Lightbulb И выпуски, и гидроизоляция, и ребро жесткости
По поводу армопояса я бы рекомендовал сделать таким образом - в местах опирания на стены я бы с внутренней стороны стен выставил опалубку вертикально на 5см, т.е. у вас получились бы такие себе "ребра жесткости" (мне так конструктор предлагала)... Т.е. в местах опирания плита будет на 5см толще...
А по поводу гидроизоляции... тоже у меня такая проблема стояла (см. рисунок). И поскольку в некоторых местах у меня перекрытие выполнялось в виде монолитных участков, то я планировал сделать ОБМАЗОЧНУЮ гидроизоляцию... даже мастику специальную купил...
НО... заливку армопояса (с выпусками арматуры) сделали так паскудно (неровная поверхность - см. фото2), что я отказался и сделал оклеечную гидроизоляцию уже ПОВЕРХ плит перекрытия (см фото3)...
В-общем у меня похожая ситуация...
Старый 28.03.2010, 21:07   #9
mistigri
Замотался, не ответил сразу. Горизонтальная гидроизоляция необходима прежде всего для предотвращения капилярного проникновения и передачи влаги от стен подвала(фундамента) в стены дома, то есть думаю протыкания этого слоя арматурой усугубят ситуацию и делать этого не стоит, в конце концов эта арматура просто поржавеет и вместо жесткой связи мы получим шарнир, что в принципе тоже неплохой вариант. Я рассуждал с точки зрения конструктора про монолитный пояс, а Вам необходимо решить этот вопрос с архитектором в целом с конструкцией стены.
Старый 30.03.2010, 01:15   #10
MSVUA
Аватар для MSVUA
А как борются с капиллярным подсосом влаги при монолитном каркасе.
Получается фундамент -- колонны -- монолит перекрытие(или балка).
Старый 01.05.2012, 00:36   #11
Papsev
Вы сказали Спасибо: 2
А на стену из ракушняка 40см можно сделать монолитное перекрытие без армопояса? Мнения разделились, одни говорят можно, другие нет. И по поводу установки двутавров та-же история. Кто говорит нужно, кто нет. И толщина перекрытия тоже плавает. Помогите разобраться!!! Максимальный пролет (без несущих стен, только перегородки) 5600.
Papsev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 02:43   #12
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 1,301 раз(а) в 922 сообщениях
Можно,только по периметру несущих стен желательно сделать в плите перекрытия армокаркас из 4-х стержней 12А400С.А двутавровые балки или швеллеры применяются в случаях,если нужно сделать проем, например,под лестницу,либо второй свет...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Papsev (03.05.2012)
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +2.
