Партнер раздела: UDK
Бывает ли ЭППС толщиной 10-15мм?
Старый 25.03.2010, 13:49   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation Бывает ли ЭППС толщиной 10-15мм?
Плиз, подскажите, есть ли в природе ЭППС 10-15мм?
Где его взять?
Мне нужно не очень много - может у кого остатки есть?
НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Подскажите, если у кого есть инфа...
ПАСИБ!
Старый 25.03.2010, 14:03   #2
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 335
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Где его взять?
НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
ПАСИБ!
Я лично не встречал (мин.20мм), но как-то наблюдал, что люди "распускали" 20мм пополам, так же, как и фасадчики "распускают" обычный пенопласт:
два контакта, проволока, напряжение....
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 20:50   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face
Сообщение от Ofy Посмотреть сообщение
Спасибо... я про это "распускание" читал темку...
Собственно хотел из ЭППС сделать "поясок" сверху на трубах...
Думал наклеить одну полоску шириной 30см, а поверх нее - другую 25см.
Получилась бы "ступенька" 5см шириной и вторая - 25 шириной...
Для того и искал эппс толщиной 1см.
Сейчас решил, что дам задание хлопцам взять имеющийся эппс (25мм) и попробовать "вырезать" ступеньку... Думаю, что в принципе можно аккуратно подрезать. Оно ж потом все равно заштукатурится, так что надеюсь, все получится...
Старый 13.05.2010, 15:52   #4
olnet
Вы сказали Спасибо: 14
Где его взять?
НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
ПАСИБ!
ЭППС тоньше чем 20мм теряет ВСЕ свои теплоизоляционные свойства
olnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2015, 11:06   #5
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,287
Поблагодарили 425 раз(а) в 196 сообщениях
Вы это расскажите продавцам пенофолов и прочих подложек тоньше 1см.
Просто задачи разные.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +2.
