выгребная яма
Старый 25.03.2010, 17:30   #1
Levandr
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Levandr с помощью AIM
По умолчанию выгребная яма
помогите довести до ума начатое.
Осенью поставил 3 кольца диаметром 1,5м. И рядом 2 кольца диаметром 1 метр для перелива. За зиму набралось воды - 1,5 м. от поверхности. Встает вопрос о дне и гидроизоляции ямы. Что делать со швами. Паралельно думаю, есть ли смысл в 2 меньших кольца выпустить только фекалии.
Спасибо!
Levandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 00:35   #2
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от Levandr Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не мучайтесь. Купите пластиковый, полипропиленовый или стекловолоконный септик и у Вас больше не будет стоять вопрос высокой грунтовой водой и гидроизоляцией. Вот посмотрите тут www.bio7.com.ua в разделе автономная канализация.
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 11:29   #3
Владимир Х.
Аватар для Владимир Х.
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 209 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение от bio7 Посмотреть сообщение
Вот так совет!
Если бы у человека была возможность купить септик за 18 000 грн. Вы думаете он бы задавал здесь такие вопросы?
Владимир Х. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир Х. за это полезное сообщение:
alexbc (29.03.2010), DcKarantin (28.06.2011), Gidra (28.03.2010), Oleg (31.03.2010), Слава Щ. (30.03.2010)
Старый 26.03.2010, 11:34   #4
Levandr
Сообщение от Владимир Х. Посмотреть сообщение
Вот так совет!
и если у этого человека уже стоят кольца))))
то что надо сделать гидроизоляцию и дно из бетона это ясно. Хочу совет каким материальном это сделать, что-б было хорошо гидроизолировано. ну и вопрос №2))
Старый 26.03.2010, 11:49   #5
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
для более точного ответа нужно более точно описать нынешнюю конструкцию.
что означает эта фраза:
как не старался - понять не могу.
Обычно септик служит для отделения(задержания, отложения, оседания) фекалий и пр. фракций с целью получить на выходе более-менее чистую воду. А вы эти фекалии пытаетесь куда-то "выпускать". Куда? Зачем?
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 11:53   #6
Pro100user
Дно залить бетоном. А швы зачем гидроизолировать? И что от чего гидроизолировать? Грунтовую воду от фекалий или наоборот? Думаете они там поссорятся?
За время пользования септиком изнутри всё так гидроизолируется (запечатается) мулом, илом и пр. отходами, что при желании не отдерете.
Старый 26.03.2010, 20:40   #7
bio7
Нарушение: Бан
Smile
Вот так совет!
Не знаю. У меня он стоит 9300грн.
Старый 28.03.2010, 13:15   #8
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Посчитай...стоимость кольца- 530 гривен....Стоимость всего ж/б- 2000 гривен....
Ну..кран еще тысячу......
Итого- максимум 4000.....
Так шо не надо нас маленьких дурить.....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 17:44   #9
bio7
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
Я про готовый и полностью герметичный, который нужно только в землю врыть. Но построить могу и из колец, не проблема, но без гарантий.
Старый 29.03.2010, 00:55   #10
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Я про готовый и полностью герметичный, который нужно только в землю врыть. Но построи
А сколько позвольте узнать септик из колец будет стоить?!?!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 10:19   #11
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Спасибо!
Гидроизоляция бетонных колец дело сложное, особенно когда они закопаны уже. По хорошему надо было гидроизолировать снаружи (обмотать).
Дно в первой яме надо сделать - откачать воду, кинуть гидроизоляцию и залить дно.
Все стоки сливать только в первые три кольца.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 10:22   #12
Владимир Х.
Возможно, не спорю. Я цену в 18 000 с прайса Вашего сайта взял.
Старый 29.03.2010, 10:29   #13
Владимир Х.
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
На свой маленький домик в 100 квадратов и семью из 3-х (пока что ) человек я сделал септик из колец, диаметром 1 метр, высотой 70 см.
Два колодца по 4 кольца обошлись:
200 грн/кольцо+ 180 грн монтаж кольца, т.е. 380 грн за 1 кольцо.
8х380 = 3040 грн.
+ приблизительно 60 грн на цемент и щебень
+ труба для соединения колец между собою (110мм)
+ труба для вывода из вторго колодца в "поле орошения" (50мм)
Старый 29.03.2010, 10:29   #14
Levandr
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
Думаю о том что-б сделать два стояка - для фекалий и для грязной воды. или лучше одним с перетеканием?
Почему я спрашиваю о гидроизоляции: сейчас в яме стоит вода. кольца 100% надо гидроизолировать, вопрос чем и как правильно сделать дно? есть мысль дно залить простым бетоном и так же как и стены гидроизолировать глубокопроникающей штукатуркой.
Старый 29.03.2010, 19:09   #15
Pro100user
когда вы откачаете воду, гидроизолируете все швы и начнете активно пользоватся септиком, то что вы увидить внутри? Отвечу за вас - воду(жидкость)!
Дак нафига спрашивается изолировать, откачивать? Что бы опять получить то от чего изолировались?
Старый 29.03.2010, 23:27   #16
bio7
Нарушение: Бан
Smile
Материалы Ваши. Работа 1000y.e. Земляные работы 500y.e.
Старый 30.03.2010, 14:57   #17
Levandr
ну я же яму сделал не для грунтовых вод.
Старый 30.03.2010, 15:46   #18
Владимир Х.
Я бы все-таки провел гидроизоляцию. Во-первых, грунтовые воды будут чище (у меня, к примеру, поливной колодец есть, не очень хочется поливать из него участок кишечной палочкой); во-вторых, весной, когда происходит таяние снегов, яма будет заполняться медленее, т.к. в ней будут только канализационные воды, без грунтовых.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +2.
