Партнер раздела: HAGER
Выбор сечения вводного кабеля, его прокладка и защита
Старый 26.03.2010, 11:42   #1
LiVi
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 349 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию Выбор сечения вводного кабеля, его прокладка и защита
Исходные данные:
Планируется установка щитка учета элетроэнергии на заборе участка.
Щит подключается к РУ-04 кабелем СИП 4х16 по воздуху.
По проекту в щите учета будет стоять трехфазный автомат 3/32А и 3- фазтый счетчик.
От щита учета до будущего дачного домика 30 метров кабельного расстояния.
Щит распределения будет в домике.
Необходимо:
Сейчас будут копаться траншеи для водопровода и т.д., заодно нужно сразу вбросить кабель от щита учета до дома.
Вопрос:
Какое сечение кабеля выбрать для соединения щита учета на заборе со щитом распределения в доме?
Кабель думаю брать ВВГ 4х(?).
Прокладка будет в трубе ПЭ.
Прошу помощи у общественности. А может и рекомендации возникнут заодно, что изменить или улучшить...
Последний раз редактировалось Прохожий; 29.03.2010 в 16:56. Причина: Изменение названия по просьбе топикстартера
LiVi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 12:46   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 346 раз(а) в 275 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Посмотрите здесь: (ссылка устарела)
Думаю разберетесь как посчитать.
Ну а так ВВГ 4*6 выдерживает ток до 42А.
Непосредственно в домике ставите вводной щит, а как можно ближе к нему делаете контур заземления. Разводку делаете 3-х жильную (фаза-ноль-защитный проводник). На вводе Вам поставят УЗО, если нет то в домике ставите либо общее УЗО или уже групповые, как по финансам потяните.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
LiVi (26.03.2010), Vit3f (26.03.2010)
Старый 26.03.2010, 16:20   #3
LiVi
Сообщение от Electro-city@bigmir.net Посмотреть сообщение
Я бы советовал в целях экономии проложить АВВГ 4*16(10) он дешевле за ВВГ в два раза,а уже разводку делать ВВГ или ВВП
www.electro-city.ucoz.ua/load/3
Он то дешевле, но он то и в диаметре намного больше, а труба ПЭ куплена 25 мм. Хотя за разницу можно и трубу потолще купить...
А жесткость у него вообще будет потрясающая, что с ним делать с этим шлангом деревяным?
И срок службы у него по сравнению с ВВГ поменьше будет.
Мне кажется уж лучше ВВГ 6 кв.мм. Хотя у него гибкость будет не на много больше
Старый 26.03.2010, 16:21   #4
Konstruktor
если и брать алюминий то минимум 16
Если Вы сначала закопаете трубу, а потом кабель затягивать - однозначно медь лучше.
Если сначала кабель в трубу, а потом все это дело в землю, то и алюминий нормально.
Наружный диаметр 20мм
см www.comsvet.ru/1/5.shtml
Цена АВВГ 4*16 -9,69грн/м
ВВГ -21,35грн/м
Цены прайсовые, нужно уточнять.
Можно организовать скидку 5-7%
Забирать на Днепровской Набережной.
Старый 26.03.2010, 16:41   #5
LiVi
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
... На вводе Вам поставят УЗО, если нет то в домике ставите либо общее УЗО или уже групповые, как по финансам потяните.
На вводе в ящике на заборе УЗО не будет. УЗО будут в доме.
Еще вопросы:
1. А нужно на вводе уже в дом ставить общий трехфазный автомат, или можно сразу бить фазы по шинам и разбрасывать однофазную проводку от однополюсных автоматов?
2. И сколько можно давать нагрузки в пике на каждую фазу при 32А трехфазных допустимых? Точнее какой максимально допустимый ток по каждой фазе? А то с нагрузками сейчас начнется, активная, реактивная и т.д. ...
Старый 27.03.2010, 10:18   #6
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от LiVi Посмотреть сообщение
Еще вопросы:
1. если трехфазных потребителей нет, то можно ставить три однофазных.
2. если не ошибаюсь, то 32 А на каждую фазу и будет... но лучше уточнить у профи тут
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 21:39   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 2,836 раз(а) в 2,149 сообщениях
Еще вопросы:
Лучше поставить все-таки трехфазный и на входе. Так мне посоветовал опытный электрик, со временем убедился в его правоте. Если будете вести три фазы на другие этажи, тоже через трехфазные автоматы (у меня продублирован - один дополнительный внизу, второй вверху).
Нагрузка в пике - в зависимости от нагрузочной характеристики автомата. Обычно на входе ставят категорию "С" - он выдерживает 13% перегрузку в течении часа, при пятикратной перегрузке должен стаботать за 0,01 с. У категории "В" эти показатели ниже, потому их лучше ставить на розетки с быттехникой. Категорию "С" - на все индуктивные нагрузки (стиралка, холодильник, дневной свет, кондишн и пр.)
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 21:53   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Konstruktor прав - кабель 4х6 мм оптимален. Себе от забора (25 м)заложил именно такой.
Рекомендаций несколько.
Себе через ту же трубу в обратном направлении к забору протянул еще несколько кабелей: на освещение периметра (3х2.5), для привода ворот (3х2,5), для домофона (FTP) и 12 В (ШВВП 2х0,75) - для светодиодных подсветок.
Когда вырыли траншею, на дне сделал контур заземления - забил три 35-х уголка по 2 м. каждый, через три метра друг от друга и приварил сверху четвертый уголок, к которому прикрутил провод заземления (ПВ-1 6 квадратов). Не знаю насколько по науке, но заземление получилось отменным.
И еще в трубу заложил протяжку - вдруг еще что-то надумаю затянуть.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
LiVi (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 13:28   #9
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Граждане...вопрос...!
Для деревянного дома нужен кабель НГ.....
Не подскажете...в ПУЭ есть четкая на это ссылка...или нет..?
Потому как подрядчик норовит обычный кабель воткнуть....Мол....это самое оно...
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 15:12   #10
LiVi
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
Про ПУЭ не скажу, а для себя любимого никаких обычных кабелей.
Или NYM или ВВГнг или даже ВВГнгд или ВВГнг-LS.
И все это либо открытым способом либо внутри конструкций но в трубах/гофрах.
Этот пользователь сказал Спасибо LiVi за это полезное сообщение:
Gidra (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 15:17   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Попытаюсь сказать по ПУЭ.
Никаких LS, нг, пластиковых гофр и прочей ботвы. Про них есть упоминание только в одном месте - при пучковой прокладке.
В деревянных конструкциях - только в металлических трубах/гофрах.
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Так делать запрещено.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Gidra (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 15:20   #12
LiVi
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
(Вопрос №1) Сдается мне что по каждой фазе если хором однофазные нагрузки то нельзя по 32А, но лучше чтоб профи подсказали? И сколько можно?
(Вопрос №2) У меня ворота и скважина возле забора, где будет щиток. Думаю от него прямо и бросить питание на насос и на освещение ворот через соответствующие автоматы. Так же можно сделать, чтоб по 30 метров с дома не таскать?
Заземление буду бить отдельно возле дома сборными омедненными штырями по науке до воды (метров на 12)
(Вопрос №3) И еще один вопрос, если в доме на входе дублировать трехфазеый автомат, его тоже брать как на внешнем вводе на 3/32А?
А то я слышал про правила селективности левым ухом... Будет он кабель этот мой ВВГ 4х6 длиной 30 метров защищать от перегрузок по току?
Сообщение от snickers
А я бы себе бездымную изоляцию выбрал, хоть в ПУЭ и не обязательно...
(Вопрос №4) А открытым способом что не допускается?
Старый 28.03.2010, 16:40   #13
snickers
Аватар для snickers
Выбирайте, пожалуйста, кто против? Это Ваше право.
Только это не позволяет нарушать то, что должно быть сделано обязательно.
Допускается, на роликах .
Старый 28.03.2010, 16:44   #14
LiVi
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Согласен, категорически!
Ролики - жесть! Зато все надежно и всегда на виду!
Старый 28.03.2010, 21:11   #15
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сори, чистая правда. Все эти кабели заложил в другой трубе рядышком. Трубы брал поливочные, ок. 1" - какие были под рукой. Заложил их то ли две, то ли три - давно было...
Не совсем ясен вопрос. На входе можно поставить 3х32 А, но можно и меньше. После него разводите однофазники 25,20,16,10,6 А - в зависимости от нагрузки и сечения кабеля. Задача автомата - защитить кабель при КЗ.
После вводного автомата - все в Ваших руках. Просто включать свет придется на улице (или поставить сумеречное реле).
Признаться, правила такого не слышал. Кабель этот может выдержать и больший ток, потому автомат вполне подойдет. Возможно, лучше поставить меньший номинал только чтобы он срабатывал раньше вводного - чтобы не бегать к щитку. Но, на практике, у меня вводные автоматы ни разу не срабатывали - всегда отсекали последующие. А ставить на входе в дом 3х25 маловато будет...
Смеетесь зря - последний писк моды - внешняя проводка от Fontini а-ля ретро кантри стайл на роликах с фарфоровыми поворотными выключателями. www.rozetka220.ru/fontini.html
Выключатели, кабель и сами ролики стоят та-а-ких денег, что мало не покажется! Все везется под заказ из Испании. И, блин, заказывают!
LiVi (29.03.2010)
Старый 28.03.2010, 22:05   #16
LiVi
Тут речь о двух кабелях в одной трубе.
А если эти два кабеля идут с одного щита (вводного на заборе), но от разных автоматов. Один идет дальше в дом от вводного 3х32А, а от допавтомата, скажем на 16А, второй через тройник герметичный для труб ПЭ под землей ответвляется в колодец к насосу в тоньшей трубе.
Один кабель ВВГ 4х6 на дом дальше идет. Второй в колодец - ВВГ 3х2,5.
Вместе в одной трубе они живут метров 5 примерно.
Так можно? Или лучше 2 трубы ваять?
To engeneer:
Спасибо, очень содержательно. Помыслю мож еще спрошу чего!
Старый 28.03.2010, 22:38   #17
snickers
Аватар для snickers
Тут речь о разных кабелях в одной трубе - силовых и слаботочных.
Одинаковых можете прокладывать сколько угодно в одной трубе, соблюдая условия по нагреву.
LiVi (29.03.2010)
Старый 29.03.2010, 10:07   #18
Konstruktor
ДНАОП 0.00-1.32-01
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвес¬ными потол-ками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые элект¬ропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах пере¬городок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металли¬ческих, имеющих локализующие способности, и в закрытых
коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабе¬лями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена воз¬можность замены проводов и кабелей.
Старый 29.03.2010, 10:26   #19
Konstruktor
На входе в дом можно поставить 3*32, но если в щитке на заборе группа С, то в доме поставить В.
Старый 29.03.2010, 10:33   #20
Konstruktor
5.43 Допускается в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций,
выполненных из негорючих материалов, совместная прокладка в пределах указанных групп:
а) линий питания и управления электроприемников противопожарных установок;
б) линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
в) всех цепей ОДНОГО aгрeгaтa;
1') силовых И контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;
д) цепей, питающих сложный светильник;
е) осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии укладки проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубу;
ж) цепей нескольких групп одного вида освещения с общим количеством проводов не больше чем 12 (без учета контрольных цепей);
з) линий питания квартир и групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей и других внутри домовых помещений.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +2.
