Партнер раздела: Тепловер
Утепление цоколя
Старый 26.03.2010, 22:35   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 435
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Утепление цоколя
Был пол деревянный, на лагах. Шлак внизу. Убрал из-за грибка, в плане тёплый пол делать. Думаю, может цоколь сантиметров на 50 по периметру изнутри ЭППСом утеплить, снаружи отмостка уже залита. Подскажите, друзья толк будет али нет? И ещё. Если пол сделать ниже уровня цоколя, дабы потолки выше были, можно?
Sergei_ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 07:41   #2
Sergei_
Я тут подумал, дополнение, а может Эппс заменить пенопластом потолще, нагрузок ведь не будет ни каких, а стоимость почитай вдвое меньше? Гуру, что скажете?
Старый 27.03.2010, 17:27   #3
Sergei_
неуж-то я первый с таким опыт провожу?
Старый 28.03.2010, 13:11   #4
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 64 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от Sergei_ Посмотреть сообщение
ЕППС точно не гризуть миші.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 17:51   #5
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 86,302
Поблагодарили 101,881 раз(а) в 21,820 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Может и так. Обычно, цоколь утепляют снаружи...
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 21:39   #6
Sergei_
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Да знаю. Говорю ж отмостка снаружи уже залита.
Старый 28.03.2010, 21:46   #7
Sergei_
Повторюсь. Смысл есть затевать?
Старый 28.03.2010, 21:54   #8
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Думаю что нет смысла. Фундамент всеравно будет охлаждать стены..
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 22:22   #9
PAV
Аватар для PAV
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 150 раз(а) в 95 сообщениях
Отправить сообщение для PAV с помощью AIM
Про устройство фундаментов подробно в №3 "Муратора". При однослойных стенах возможно утепление стен фундамента изнутри при условии, что не будет мостика холода между утеплителем стены фундамента и пола.
PAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 11:42   #10
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Поищи у Korni, где-то мы обсуждали похожее.
По нашему ДБН:
Зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом, у будинках без підвалу необхідно утеплювати на глибину 0,5 м нижче поверхні ґрунту, у будинках з підвалом - на глибину 1,0 м нижче поверхні ґрунту.
Утеплить только изнутри лучше чем совсем никак не утеплить. (наружного слоя не будет, естест)
Вот такого приблизительно вида получится в результате. Утеплять по горизонту не менее чем на 1м от стен. Если имеется возможность - полностью горизонт.
Конструкция "плавающий пол" - изолирована от контакта с наружной стеной.
- далее по желанию
2 стяжка
- гидроизоляция
- экструдированный пенополистирол XPS
1 подсыпка уплотнённая (слабый бетон)
кружочки рисовать нет редактора в ноуте
Последний раз редактировалось Sergey_prorab; 29.03.2010 в 11:43. Причина: добавил уточнение "экструдированный"
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey_prorab за это полезное сообщение:
Sergei_ (29.03.2010)
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +2.
