Водяной ТП летом
Старый 27.03.2010, 10:52   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Водяной ТП летом
всем привет. прошу совета :как правильно сделать так, чтобы водяной ТП грел летом.
имеем отдельный контур в отоплении, который заведен на теплый пол. схематично показано на рисунке (уж простите, не художник)
- зеленое : термоголовка, соединенная с термометром (синее)
- красные : краны вокруг насоса
- черное круглое : насос качает вниз
- коричневое : контур теплого пола (по умолчанию гоняет вода снизу вверх.
вопросы :
1. очевидно, что нужно оставлять котел в режиме "зима" круглогодично дял работы ТП. не противоречит ли это правилам эксплуатации котла ?
2. имеет ли смысл на время летней эксплуатации выключить насос теплого пола, перекрыть красные краны и силами насоса котла гонять воду в обратном направлении (сверху вниз) ?
3. может быть есть какие-то вообще альтернативные идеи ?
заранее спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 11:08   #2
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
вопросы :
1. Котел может работать постоянно без проблем.
2. Вы можете попробывать, в принципе должно работать, если площадь пола небольшая и контура короткие.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 18:17   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,313
Поблагодарили 13,497 раз(а) в 5,285 сообщениях
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
поддерживаю...+1
Старый 27.03.2010, 20:02   #4
santehspec
Аватар для santehspec
нужно делать рециркуляцию
santehspec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 20:25   #5
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
А что можно вообще сказать о системе исходя из непонятного рисунка???8-) Нет от вообще ничего что могло б помочь в совете! Если просто ответить на Ваш вопрос по поводу будет ли работать ТП без насоса, в случае если на котле есть свой, то да а так мало информ.!!!
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 20:28   #6
Brakus
Аватар для Brakus
Сообщение от santehspec Посмотреть сообщение
Где рециркуляцию? Там уже она есть (вроде), тем более Вы не знаете что за котел, и говорить о рециркуляции глупо без достаточной информации
Старый 27.03.2010, 21:20   #7
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
котел SIME 30кВт.
а что по рисунку неясно ? постарался максимально точно отобразить схему
Старый 27.03.2010, 23:23   #8
santehspec
Каой метраж вашего контура ТП ???
Какой метраж дома ??? сколько этажей ??? На каком этаже ТП ???
На схеме не видго где врезано на радиаторы ???
Котел я так понимаю двухконтурный.
В этом котле должен стоять насос RS 25/6 ,по идее его должно хватить для ТП , тем более вы летом включать ТП на полную не будете.
Вам нужно закрыть краны на систему отопления и пусть циркуляцию через ТП,я не знаю как у Вас сделана разводка,через гребенку или просто врезано тройниками в отопление и затем стоит RTL ???
Старый 28.03.2010, 17:07   #9
EAS
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 484 раз(а) в 262 сообщениях
Отправить сообщение для EAS с помощью AIM
не примите за троллинг, но возник простой вопрос: а зачем?
EAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 17:56   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,308 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от EAS Посмотреть сообщение
.....простой вопрос: а зачем?
Холодит летом - слишком резкий перепад температур. Босиком весьма не комфортно.
Кроме того, полгода у Вас ноги в тепле, а полгода - в холоде.
Вряд ли это правильно для вен.
Старый 28.03.2010, 19:51   #11
Brakus
Аватар для Brakus
А вообще смысл отключать насос ТП???? Пусть себе крутит на малых оборотах просто тогда уменьшить мощность на котле и на термоголовке и все в шоколаде!!
Старый 28.03.2010, 21:52   #12
Advisor
Аватар для Advisor
по сути то да... но :
а) зачем работать двум насосам, если может справляться один ? оптимизация, так сказать
б) если термоголова будет перекрывать подачу вообще, котел будет работать в байпасе ? нормально ли это для котла в постоянном режиме ?
Старый 28.03.2010, 21:54   #13
Advisor
Аватар для Advisor
ответ прост : по теплому кафелю ходить приятнее, чем по холодному. особенно, когда вылазишь из горячего душа или ванной. 8-)
Старый 28.03.2010, 22:17   #14
Brakus
Аватар для Brakus
У Вас котел двухконтурный???? гидрострелка есть???
Старый 29.03.2010, 15:49   #15
Advisor
Аватар для Advisor
Sime 30OF
двухконтурный
что такое гидрострелка не знаю
Старый 29.03.2010, 18:57   #16
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Раскажите, а как при данной схеме у Вас работал теплый пол зимой?
+ какая длина и диаметр трубы от нижнего тройника (в который качает насос) до котла и соответственно гребенки теплого пола. Не совсем ясна логика работы.
Если отключить насос теплого пола, может получиться что котловому насосу проще будет гонять теплоноситель по короткому кругу, чем через теплый пол.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 20:28   #17
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
я по правде говоря не особый гуру теплых полов но насколько я понимаю принцип работы таков :
- насос качает теплую воду по контуру теплого пола (слева от насоса)
- если температура понижается, то термометр (перед началом контура ТП) дает "команду" термостату и он подмешивает в контур теплого пола горячей воды из гребенки
- при всем этом насос ТП качает как в контур пола, так и в обратку (излишек насителя). перед обраткой есть кран, который регулируется так, чтобы давление шло в первую очередь в ТП и уж потом в обратку
2. труба от нижнего тройника к гребенке : 25. длина до гребенки не более 1 метра
Старый 05.04.2010, 09:14   #18
О_ВК
Аватар для О_ВК
Подскажите а линия параллельно насосной - между насосом и контуром теплого пола это байпас на случай перекрытия всех сервомоторов теплого пола, если да то есть ли на ней запорная арматура и каков ее диаметр
Старый 05.04.2010, 10:17   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,350 раз(а) в 8,101 сообщениях
Байпассные клапаны в основной массе имеют диматер 3\4" вне зависимости от производителя...
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 18:58   #20
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
А с ТТ котлом как можно сделать , а то в домашнем кинотеатре в подвале холодно , но без радиаторов котел может закипеть , неужели опять в ТА упираюсь
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
