Партнер раздела: Викна стар
Размещение окна в проеме
Старый 28.03.2010, 17:05   #1
вася 123
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Размещение окна в проеме
Ув. установщики прошу подсказать как правильно разместить окно в оконном проеме.
На данном этапе имею стену в 1.5 кирпича которую планирую утеплять 100мм пенопластом.
Фасадчики говорят, что нужно ставить заподлицо со стеной, а установщики окон - на 12см в глубь проема. Оба наводят свои аргументы.
Спасибо заранее.
вася 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 17:29   #2
Дахдеккер
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 60 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию ответ
Сообщение от вася 123 Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
Уважаемый, для фасадчиков нет никакой разницы на сколько глубоко во внутрь будет стоять окно, а вот установщики окон для своей гарантии, что бы не было влаги на откосах и на стеклопакете рекомендуют ставить вглубь, дабы по максиму убрать точку росы от оконного профиля. Но в Вашем случае установка заподлецо оправдана так как вы ставите утеплитель 100мм
Дахдеккер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 00:43   #3
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 156 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
Я бы посоветовал сдвинуть вглубь на 3-5 см.
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 09:26   #4
вася 123
Сообщение от sergsof Посмотреть сообщение
Чем мотивируете?
Старый 31.03.2010, 11:07   #5
sergsof
Аватар для sergsof
Чем мотивируете?
Тем же Если поставить окно на 3 см вглубь, будет как раз 12-13 см, это максимально уберёт точку промерзания + отлив будет 150 мм смотрится симпатично
Старый 31.03.2010, 12:51   #6
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Спасибо заранее.
Вы техкарты утепления окон для обоих вариантов сравните и всё станет понятно. Себе делал "заподлицо", т.к. если углубить на Nсм то как раз появится задача с утеплением этих самых Nсм кирпича. При этом в утеплении появляется лишнее слабое звено.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 12:53   #7
Kostja
Ничего не путаете? Пенопласт несколько "теплее" кирпича. Эдак раз в 10
Старый 31.03.2010, 16:10   #8
вася 123
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Но пенопласт клеится на клей. А это приблизительно 0,5 см. Как боролись с этой щелью и насколько см. пенопласт находил внахлест на оконную раму. Если сохранились фото прошу выложить.
И еще вопрос: Какой способ крепления оконных рам лучше - пластины или анкера.
Заранее благодарен!
Старый 31.03.2010, 18:01   #9
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 17,351
Поблагодарили 22,826 раз(а) в 6,118 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
Заранее благодарен!
када каг
я бы если не очень большие окна ставил бы на пластины
только пластины должны быть нормальные
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 18:26   #10
midas_2000
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Заранее благодарен!
"Лучше" --- понятие относительное. Спросите у предприятия - подрядчика, что у них прописано в "лицензии". Моё мнение -- на анкера, нет возможности --- на пластины. Единых ГОСТовских рекомендаций нет.
midas_2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 19:31   #11
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
В Вашем случае - установка в ровень со стеной , пенопласт ДОЛЖЕН находить на окно от 10-до 30мм.(образуя четверть).За щель Вы абсолютно правильно безпокоитесь .Грамотно будет выглядеть так ----перед наклейкой пенопласта оконный проем проклеивается гидроизоляционным полотном , устанавливаться окно , полотно приклеиваеться к окну с учетом -10 мм. отделка пенопластом . Точка .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 15:47   #12
вася 123
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Что есть за зверь гидроизоляционное полотно? Где его взять? Не будет ли точка росы в откосе окна внутри помещения?
Заранее спасибо!
Старый 03.04.2010, 19:20   #13
Самоделкин
гидроизолирующее полотно - это такая хрень которая не пропускает влагу априори !Читай - начинаем с полиэтилена Точка росы------вот выучили термин , а что это за зверь ?!Достаточно ясно описал как Вам надо сделать , чтоб как раз не было этой точки тоесть росы....8-).Баста !Не мучайте больше ни кого угрызениями сомнения ! Герметик (кстати) возьмите Бутираб (ф-ма Солди на Куреневке) и никаких силиконов .
Этот пользователь сказал Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
вася 123 (03.04.2010)
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
