Куплю столбики и сетку рабица для забора (150м)
Старый 29.03.2010, 16:46   #1
butyz
По умолчанию Куплю столбики и сетку рабица для забора (150м)
Куплю столбики и сетку рабица для забора, периметр приблизительно 150м
можно бу
butyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 22:40   #2
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
и я хочу купить, Васильковский раён.
В личку жду!
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 12:27   #3
Евгенич
Аватар для Евгенич
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 68 раз(а) в 32 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=18969
От прайсовой стоимости сделаю скидки.
Столбики оцинкованные 60х40х2 2м - 100 грн шт.
60х40х2 2,5м - 120 грн шт.
Столбики оцинкованные и окрашенные (порошковая покраска)
60х40х2 2м - 125 грн шт.
60х40х2 2,5м - 155 грн шт.
В столбиках расположены клёпальные гайки. плюс антивандальный крепёж и пластиковая заглушка. Сертификат, гарантия.
Лучше сделать один раз и на всегда чем подтягивать обвисшую рабицу раз в год.
Так-же вместо рабицы можно натянутю сетку сварную. Цены в прайсе.
Евгенич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 13:17   #4
usercomster
Разобрался я с огражднениями. И пришёл к выводу. Что всё можно без проблем оформить.
Моя задача 100 метров забора со стороны огорода.
Делаем так:
Сетку рабица нашёл на мой взгляд самую дешёвую а именно 45 очко, 2мм провод и 1,5 высота по цене примерно 170 грн за 10, метров.
Трубы мне взялись предлагать за 2 метра по 100 грн, а мне их надо 36 штук. итого 3600 что есть недёшево.
Решение: Покупаем отдельно трубу нужного сечения, я выбрал 40 на 28 это примерно 18 грн. метр итого 2 метра трубы 36 метров. Порезка на базе болгаркой 3,9 за один отрез, получается 40 грн 2 метра трубы нужного диаметра.
А всё остальное дело техники, крепи как хочиш. Пот только незадача бур тисэ в оренду немогу найти чтоб лишнюю землю не ковырять, но думаю найду ещё.
Покрасить трубы и погрунтовать банки краска хватит что есть гривен 30-60, крючки которые обещают приворить это не проблема, Взял дрель отверстия поделал сквозные в трубых где это надо и провод протянул, он и держать сетку будет, и чтосчно не оборвётся.
Если кому интересно где что буду брать пишите отвечу.
В сумме мне забор должен обойтись до 4000, с транспортом и бетоном. почти на 2000 дешевле чем брать готовое, а по трудозатратам меньше, так как подгонять чужое, или делать уже своё легче
Старый 02.04.2010, 15:50   #5
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
купил для этого садовый бур с насадками 150 и 250 мм за 150 грн. крутит нормально. В выбуренную скважину рекомендуют закладывать сурченный лист руберодида, чтобы не осыпалась земля при заливке.
а на какую глубину заливать собираетесь? есть мнения от 60 см до 1м.
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 16:09   #6
catalone
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для catalone с помощью AIM
А расскажите, где покупаете сетку-рабица? - буду благодарна
catalone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 20:03   #7
usercomster
А где такой бур можно купить? И на сколько сантимов можно вбуривать?
Я думаю сам бетон заливать ниже промерзания, чтоб промёрзшая земля не выпирала его из земли, а сам столбик буду опускать на 50 сантимов, с небольшой площадкой, куда он денется! ну может для уверенности ещё клубок с кладочной сетки вставлять буду, чтоб на излом бетон более пластичен был.
Сетку нашёл предприятие которое находится возле жулян. Телефон щас неприпомню но они есть в интернете.
Старый 03.04.2010, 15:47   #8
usercomster
Бур нашёл, стоит это удовольствие 156 грн в эпицентре. Диаметром примерно 150 мм. Что есть достаточно на мой взгляд.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +2.
