Партнер раздела: Metrotile
Стропильная система холодного чердака
Старый 29.03.2010, 16:35   #1
ShyV
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Стропильная система холодного чердака
Помогите подобрать оптимальную с точки зрения бюджета схему перекрытия и кровли одноэтажного строения из газобетона (схема несущих стен в прикрепленном файле)
Кровля планируется простейщая двухскатная, металочерипица. Угол не более 25 градусов.
Спасибо!
ShyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 16:44   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,612
Поблагодарили 11,774 раз(а) в 3,807 сообщениях
Сообщение от ShyV Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вложение 46183
Смотрите в альбоме.
www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=5671
Старый 29.03.2010, 17:12   #3
ShyV
Спасибо!
со сдвигом стены - вопрос отпал
но меня как дилетанта волнует отсутствие несущей стены 5,2 м в одной части постройки .
Что посоветуете придумать там ?
Старый 29.03.2010, 17:22   #4
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,198 раз(а) в 1,670 сообщениях
А в чем проблема-то? До 9-ти метров на стропильную ферму достаточно либо доп. затяжки, либо стойки (рис.4,6):
Об опирании на стенку я даже не говорю: совершенно нормально ее полностью игнорировать.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
ShyV (29.03.2010), vasyl123 (11.04.2010)
Старый 29.03.2010, 21:31   #5
ShyV
т.е от несущей стены в центре можно вообще отказатся ? или лучше что бы она всетаки была?
посути - т.е. Вы рекомендуете сделать обычные двускатные фермы?
Нижний пояс 50х200мм (для утепления), верхний пояс 50х150, диагонали 50х100. Схема расположения диагоналей - W ?
еще вопрос что будет лучше для ферм- гвоздевые пластины, или перфорированные пластины и саморезы или фанеру и саморезы?
На мауэрлат достаточно доски 50х150?
Старый 29.03.2010, 21:41   #6
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Т.е. её наличие не критично.
Если есть - почему б не опереться?
Как бы да )))
Раскосов, чтоль?
Это только в школе принимается один ответ в качестве верного. И подобная система обучения создает впечатление, что существует некий "лучший" вариант. На самом деле строительство, как и вся жизнь, - мультивариантно. И "лучшими" являются сразу несколько вариантов. Причем, практически всегда.
На мауэрлат желательно брус, а не доску.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
ShyV (29.03.2010), Колесик (06.04.2010), Крышник (29.03.2010)
Старый 29.03.2010, 22:54   #7
Крышник
Аватар для Крышник
Лучше когда есть опора,маслом кашу не испортишь...
Мауэрлат лучше квадратный,т.к. на него действуют силы в разных направлениях/плоскостях(уже писал неоднократно почему),из практики оптимально 100х100 мм...можно и три доски срастить,будет 50+50+50х150мм,но надо закрыть/утеплить мауэр снаружи,т.к. появится щель...
Как правильно написал SAY,есть много вариантов крепления,мы любим гвоздь/скоба,т.с. классика,проверенная столетиями,себе лично часть под коньком бил пластинами сотым гвоздём и саморезами...тут,как мы обычно делаем www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=3977
Старый 29.03.2010, 23:10   #8
ShyV
Если честно, то по наивности думал, что в предложенном варианте с фермами распирающие/расталкивающие нагрузки на стены будут отсутствовать, разве не так? стоит себе треугольная ферма и давит через
мауэрлат на стены. как на картинке
WBR Юрий
Старый 01.04.2010, 09:55   #9
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Вложение 46263
WBR Юрий
Угу, где нибудь в тихом уголке. А так на нее еще к примеру ветер действует -пытается сдуть или подорвать по телеку видели конечно, снег солнце и т.д
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 21:11   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Спасибо!
Вложение 46183
Если без опор посредине, с опиранием только на наружные стены, то получаются, приблизительно (очень зависит от высоты затяжки), стропила 200х70.
При добавлении постредине стойки, уже достаточно стропил 50х200.
Если же добавить еще затяжки, то можно обойтись и 50х150мм.
А в общем случае наслонные стропила (с промежуточными опорами) считаются более экономичными в плане расхода дерева, по сравнению с висячими (опирание только по наружным стенам).
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
ShyV (04.04.2010)
Старый 06.04.2010, 14:43   #11
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Прокоментируйте стропилку
Чтоб не создавать новую тему, вопрос к спецам -имеет ли право на жизнь такой вариант стропилки. Стены монолит бетон (термодом) мауерлаты 150х100. Стропила 150х50 шаг 0,6. Гаражная часть опирается на 2 стены (наслонные).Расстояние между мауерами на крыше 8 м.
Угол 30 град. Перекрытие монолит типа терива (с пенопластовыми вставками).Под перекрытием есть внутренняя несущая стена но не по центру( 3 и 5 м).Кровля ППЧ.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 14:58   #12
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
право имеет.
Старый 06.04.2010, 19:11   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Вот ее и задействуйте, как по мне будет намного надежнее, чем просто без внутренних опор.
Не считал, но мне кажется что 150х50 будет маловато для 8м пролета.
Старый 07.04.2010, 08:38   #14
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
К сожалению бруса 200х50 у нас не найти. самый ходовой 150х50. Могу уменьшить шаг стропил до 0,5м. А насчет промежуточной несушей не совсем понял как ее задействовать. Понятно если сместить конек и поставить коньковый брус со стойками упором на стену. И если не трудно прошу специалистов поделиться опытом как выставить первые стропилины по краям. Для этого думаю поставить коньковый брус как на рис. на каких нибудь треногах распорках, а затем на него укладывать первые стропилины. И какой глубины запил на стропилине разрешен 1/3 или 2/3 .Кто как делал подскажите.Дом строю сам и крышу ставлю первый раз. Советы найми бригаду не подходят поскольку материал закупается частями по мере поступления средств.
Старый 07.04.2010, 11:12   #15
snitsar
Аватар для snitsar
Смотрите рисунок во вложении, как вариант решения вопроса.
Еще смотрите на высоту расположения затяжки, от этого многое зависит, оптимально в нижней трети треугольника крыши.
[quote=ilya;510023]
Делайте, 1/3 или даже 1/4, так как при большом запиле, ослабляется стропилина и возможно провисание свесов крыши.
Старый 07.04.2010, 11:36   #16
ilya
Аватар для ilya
[QUOTE=snitsar;510286]Смотрите рисунок во вложении, как вариант решения вопроса.
А о каком рисунке имеете ввиду. И если не трудно подскажите какое сечение стропил желательно. У одного продавца нашел 150х60.
Старый 07.04.2010, 13:26   #17
Васян
Аватар для Васян
На пилораме закажите 200*50. У нас не проблема. И опереть надо на стены как советовал синистар. А то право то имеет но жить не будет
Старый 07.04.2010, 22:13   #18
snitsar
Аватар для snitsar
[quote=ilya;510320]
задумался
ilya (08.04.2010)
Старый 08.04.2010, 06:57   #19
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
ilya, а подкровельная мембрана планируется? (Если кровля - М/Ч)
В общем, даже не важно, будет она или нет, набейте поверх стропил 150х50 брус 50х50 (при наличии мембраны он выполняет роль контрбруса).
Итого: получаете стропилину 200х50, даже крепче, чем цельный брус.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
ilya (13.04.2010)
Старый 08.04.2010, 08:26   #20
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Кровля писал ранее ППЧ. Чердак холодный поэтому куплен Гидробарьер Juta 110.Ну разумеется контр обрешетка и обрешетка.Хотя наверное можно обойтись без контробрешетки. Гидробарьер степлером к стропилам и потом обрешетку. Один момент не совсем понял Крышник говорил о какой то полиуретановой прокладке под конек (для всех кровель) чтоб не задувал снег. Где ее глянуть можно.Да и попутный вопрос чем лучше крепить обрешетку гвоздями или желтыми саморезами.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +2.
