утепление пола : ЭППС или просто пенопласт
Старый 30.03.2010, 15:59   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию утепление пола : ЭППС или просто пенопласт
коллеги,
прошу совета :
1-й этаж (на грунте) поднят над уровнем земли примерно на 1 метр.
черновая стяжка
сейчас планирую утеплитель (не более 5 см) и чистовую стяжку
утеплитель : положить ЭППС или просто пенопласт плотностью 30 ?
спасибо
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 22:43   #2
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,706
Поблагодарили 9,677 раз(а) в 2,786 сообщениях
У ЭППС вроде как характеристики лучше по сопротивлению теплоперелаче. И влаги не боится.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 11:23   #3
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
а обычный от влаги набухнет
у себя будем ложить обычный
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 11:04   #4
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Ну, набухнет или нет, но при повышенном по сравнению с ЭППС влагопоглощении (или как оно называется?) снизится сопротивление теплопередаче. Вроде так...
Старый 03.04.2010, 11:48   #5
Overmind
Аватар для Overmind
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 57 раз(а) в 45 сообщениях
деньги на ветер. лучше проложите под и над пенопластом фундаментную плёнку.
Overmind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 22:23   #6
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,981 раз(а) в 1,339 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Алексей
Однажды на одном "крутом объекте" были подрядчики, которые делали всякие сложные элементы фасада из пенополистирола (не экструдер). У них на объекте(!) стоял компьютер и ЗД плоттер который эти штуки и резал.
Так вот они мне дали подержать лист пенопласта 35 плотности, только не того что продается в Эпицентрах а честный. Так вот такой лист 0,5м2 100мм весил почти 2кг (!) (1,75 если точно) Это примерно как мой ноутбук. Этот пенопласт им делали специально под заказ за отдельные деньги.
К чему это я? Ах да. Вы конечно можете использовать пенопласт м35 если конечно найдете такой.
Старый 07.04.2010, 14:04   #7
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
В Селидово на заказ любой плотности блоки термодома делают, думаю и обычные листы сделают.
Пробовал на ощупь ихние блоки 35-й плотности - супер. Менегер говорил что заказывали у них и 45-й реальной плотности, так он вообще как дерево.
Старый 19.07.2010, 17:50   #8
Джул
Аватар для Джул
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Джул с помощью AIM
Планируем утеплить пол первого 30мм эппс.
Подскажите пожайлуста порядок работы.
Внизу отапливаемый подвал,но температуру будем где-то градусов 15 там поддерживать.
пол-плита перекрытия.
Какая последовательность....
стяжка тонкая для выравнивания
Эппс на зонтики,
потом.......(или сначал клённка потом эппс)
клеёнка(имеет ли значения её толщина,и обязательно она должна быть прозрачной)
стяжка?
Спасибо!
Джул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 06:35   #9
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
Эппс на зонтики,
стяжка?
Спасибо!
У меня похожая ситуация была, только подвал не отапливаемый. Я делал так:
-подсыпал песочек 2-3см( на плиты перекрытия, чтоб выровнять поверхность)
-ложил ЭППС и дюбилил на зонтики.
-накрывал всё плёнкой, проклеивал все швы скочем и заводил пленку на стены.
-выставлял маяки , ложил сетку и делал стяжку.
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gubin за это полезное сообщение:
Джул (20.07.2010)
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +2.
