Партнер раздела: UDK
Простенки из газобетона
Старый 30.03.2010, 22:31   #1
gnoma14
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Простенки из газобетона
Спецы подскажите! Достаточно ли 100 мм газоблока на простенок между жилыми комнатами с дверями по звукоизоляции?
gnoma14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 00:04   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
а мы не знаем, что за комнаты будут разделяться, и какая чувствительность Ваших ухов, ведь это субъективно)))))))))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 09:01   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,261
Поблагодарили 20,966 раз(а) в 6,766 сообщениях
Сообщение от gnoma14 Посмотреть сообщение
Мало .
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
gnoma14 (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 16:48   #4
OLENKA
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По нормам: Между квартирами - 50дБ. Между комнатами - 41дБ. Кирпичная перегородка, оштукатуренная с двух сторон дает 47дБ.
OLENKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 16:52   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Уже писали не раз. Вроде как сошлись на том, что из газобетона перестенки нужно делать 200мм.
Еще есть проблема с помещениями повышенной влажности (санузлы, кухни) - там газобетон нужно специальными пропитками обрабатывать...
Еще есть такой нюанс - кирпичная стена медленее нагревается, но и медленнее остывает.
Поэтому (и еще в силу ряда причин) для себя решил делать все внутренние стены из корпича...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Старый 31.03.2010, 16:55   #6
OLENKA
Нашла - тоже было интересно. Производитель газобетона пишет: 120мм Д600 дает 38 дБ. Перегородка 180 мм из газобетона- 43дБ - это уже похоже на комфорт для ушей.
Этот пользователь сказал Спасибо OLENKA за это полезное сообщение:
Старый 31.03.2010, 17:03   #7
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от OLENKA Посмотреть сообщение
Rw = 43 дБ - между комнатами, Rw = 52 дБ - между квартирами - по нормам.
Rw-индекс изоляции воздушного шума.
рекомендуемое 52 и более-комната, 62 и более- квартира
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо antidimidrol за это полезное сообщение:
Старый 31.03.2010, 17:06   #8
antidimidrol
теперь по существу:
Старый 31.03.2010, 21:12   #9
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Не хотелось бы нагружать перекрытия кирпичем. Гипсокартон с ватой внутри на форуме кто-то использовал? Как там со звукоизоляцией?
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 00:48   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink
Сообщение от Danshow Посмотреть сообщение
Не знаю, как в теории, но на практике (у меня в квартире перепланировал по-быстрому) - НЕ ФОНТАН...
А чем вы собираетесь перекрытия нагружать?
НЕнагруженные перекрытия на мой взгляд, тоже не очень хорошо - увеличится амплитуда колебаний...
Старый 01.04.2010, 07:16   #11
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
А я сделал на мансарде из 100мм ГБ, плюс с обеих сторон ещё будет ГКЛВ наклеен, думаю между спальнями достаточно. Вообще я думаю надо смотреть исходя из реальных условий и того, чего хочется получить в итоге. Если будет студия звукозаписи это одно, а если спальня на втором этаже частного дома это совсем другое.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 08:04   #12
OLENKA
Гипсокартон даст нужную звукоизоляцию при условии соблюдения всех технических требований. На сайте кнауфа есть таблица перегородок и соответственных дБ. Делали, проверяли - да, работает и звукоизоляция хороша. Но... чтобы заставить наших неказистых рабочих соблюсти все требования - прийдется над ними стоять. Вы готовы?
Старый 01.04.2010, 18:31   #13
Nafanya_TT
Если написанное относится ко мне, то не вижу космических технологий в наклеивании плашмя гипсокартона на газобетонную стену Или может здесь какие то особые требования?
Старый 01.04.2010, 20:34   #14
Danshow
Аватар для Danshow
Я это сам сделаю, без привлечения посторонних.
Старый 02.04.2010, 11:24   #15
OLENKA
По звукоизоляции гипсокартонные перегородки.
Попробую ответить подробно.
1. Звукоизоляция у них супер. Потому как в пятизвездочных гостиницах с требованием звукоизоляции между номерами 55 дБ используют зачастую гипсокартон.
2. На официальном сайте кнауфа подробно расписано для каких помещений какая прегородка нужна.
3. Но В 50 процентах случаев из-за неграмотности строителей и прораба звукоизоляции между помещениями вообще нет.
4. Из частых ошибок – прораб говорит – а я в середину утерлитель не ложил – там же не холодно. Бред но факт – разбираем.
5. Вверху примыкание к потолку остаются щели толщиной в палец.
6. Подразетники делают друг напротив друга – и прощай звукоизоляция (сквозная дыра между комнатами).
7. Люди – читайте инструкции.
Причем такие ошибки я встретила и у собственных друзей.
Т.е при возведении перегородок из гипсокартона – нужно быть хорошо уверенным в ребятах, которые строят. Или смериться с тем, что на Ваш чих – дети из соседней комнаты будут говорить «Будь здоров». Толи дело кирпич – как ни крути, стена может быть кривой, но точно даст необходимую звукоизоляцию.
Поскольку Вы сами делаете, то гипсокартон – ЭТО СУПЕР!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OLENKA за это полезное сообщение:
Danshow (03.04.2010), gnoma14 (03.04.2010)
Старый 04.04.2010, 23:31   #16
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
У кнауфа есть пазогребневые плиты
при одинарной конструкции дает 41дБ а при двойной 50дБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Danshow (05.04.2010), gnoma14 (05.04.2010)
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +2.
