Чердачные лестницы ТМ"OMAN"
Старый 31.03.2010, 11:48   #1
Slavik 77
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Чердачные лестницы ТМ"OMAN"
Модель лестниц - « PRIMA » ТМ OMAN
Чердачная лестница – складывающаяся по-спекционно, 3 секции, деревянная (изготовленная из сосны) .
Крышка люка, толщиной 26мм, , облицована с двух сторон ДВП(неокрашенна), без теплоизоляции . Короб люка высотой h=10 cм.
Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской.
Ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг.
Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте.
Размеры люка: 60х110, 60х120, 70х110, 70х120 (стандартный размер70х120,постоянно в наличии на складе)
Максимальная высота помещения: 280 см
Вес лестницы размера 70х120см = 26 кг.
Цена 870 грн. На складе с 02.04.10.Нажмите на изображение для увеличения
Slavik 77 вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 31.03.2010, 12:45   #2
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,667
Поблагодарили 10,561 раз(а) в 5,207 сообщениях
А что, только одна модель?
Старый 31.03.2010, 12:56   #3
Slavik 77
По умолчанию TERMO LONG
Лестница Oman Termo Long – 4-х секционная, выполненная из высококачественной сосны. Произведена на базе лестницы Oman Termo. Благодаря добавлению 4-ой секции увеличивается высота помещения – от 280см до 335 см.
Люк облицован с двух сторон, ДВП белого цвета, свободное пространство заполнено утеплителем.
Габаритные размеры люка: 120x60, 120x70, 130x60, 130x70.
335 см
Максимальный вынос лестницы
135 см
Высота лестницы в закрытом положении
57 см
Максимальная нагрузка
150 кг
Крышка - панель типа "сэндвич"
26 ммНажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2010, 13:00   #4
Slavik 77
По умолчанию Oman Termo
Oman Termo
Лестница Oman Termo – 3-х секционная, выполненная из высококачественной сосны. Для увеличения прочности соединения ступени лестницы закреплены в «ласточкин хвост». Люк облицован с двух сторон, ДВП белого цвета, свободное пространство заполнено утеплителем. Металлические части механизмов и креплений покрыты порошковой краской.
Широкая линейка типоразмеров: 110x60, 110x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70.
Для удобства открывания деревянный стержень предоставляется в комплекте.
280 см
135 см
57 см
150 кг
26 мм
Старый 31.03.2010, 13:02   #5
Slavik 77
По умолчанию Oman Mini
Лестница Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46427 – комбинированная 4-х секционная. Имеет металлические направляющие, окрашенные порошковой краской в темно-коричневый цвет, и деревянные ступени, выполненные из сосны. Люк облицован с двух сторон ДВП белого цвета, свободное пространство заполнено утеплителем. Металлические части механизмов и креплений покрыты порошковой краской.
Габаритные размеры люка 80x60, 80x70, 100x60, 100x70.
265 см
100 см
48 см
150 кг
26 мм
Старый 31.03.2010, 13:03   #6
Soyka
Аватар для Soyka
А сколько стоит раздвижная деревянная лестница Sliding?
Старый 31.03.2010, 13:07   #7
Slavik 77
METAL T3
Лестница трёхсекционная, полностью выполнена из металла
Термоизоляционная крышка типа “сэндвич “, толщиной 26мм, утеплена пенопластом , облицована с двух сторон ДВП белого цвета
Короб люка выполнен с уплотнителем, высота 13,5см
Безопасный замок – возможность открывания как снаружи, так и изнутри
На ступенях лестницы выполнены специальные антискользящие насечки
Максмальная нагрузка 150 кг
Cтандартные размеры короба (см)
120x60 120x70
Высота ппомещения (от пола до потолка) макс. до 280см Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2010, 13:10   #8
Slavik 77
[QUOTE=Soyka;504077]А сколько стоит раздвижная деревянная лестница Sliding?[/QUOT
Для Вас будет 1400 грн.
Этот пользователь сказал Спасибо Slavik 77 за это полезное сообщение:
Soyka (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 13:18   #9
Slavik 77
По умолчанию Лестница Oman Sliding
Лестница Oman Sliding – двухсекционная, деревянная, выдвижная лестница с антискользящими насечками. Люк облицован с двух сторон ДВП белого цвета, свободное пространство заполнено утеплителем. Металлические элементы покрыты порошковой краской. Максимальная нагрузка 150 кг. При раскладывании лестницы нет «вылета» за пределы короба. Она удобна для эксплуатации на большой высоте.
Широкий ассортимент: 110x60, 110x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70.
314 см
135 см
57 см
150 кг
26 мм
Старый 31.03.2010, 13:22   #10
Slavik 77
По умолчанию ALU PROFI
ALU PROFI
Лестница трёхсекционная, алюминиевая
Термоизоляционная крышка типа “сэндвич “, толщиной 46мм, утеплена пенопластом , облицована с двух сторон ДВП белого цвета
Короб люка выполнен с уплотнителем, высота 17см
Максмальная нагрузка 150 кг стандартные размеры короба (см)
120x60 130x60 120x70 130x70
Высота помещения (от пола до потолка) макс. до 280см
Старый 31.03.2010, 13:31   #11
Soyka
Аватар для Soyka
[QUOTE=Slavik 77;504088]
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Не зависимо от размеров?
Старый 31.03.2010, 13:34   #12
Slavik 77
[QUOTE=Soyka;504117]
Сообщение от Slavik 77 Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 31.03.2010, 13:41   #13
Soyka
Аватар для Soyka
[QUOTE=Slavik 77;504123]
Совершенно верно.
А если дополнительно поставить перила?
Старый 31.03.2010, 14:07   #14
Slavik 77
По умолчанию Дер. бар.
Деревьяный барьер будет для Вас 170 грн.
Старый 31.03.2010, 14:27   #15
Soyka
Аватар для Soyka
Я имела ввиду не барьер, а перила на самой лестнице
Старый 31.03.2010, 14:33   #16
Slavik 77
По умолчанию поручень
Зто поручень и стоит он 80 грн.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slavik 77 за это полезное сообщение:
Soyka (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 14:47   #17
Soyka
Аватар для Soyka
И еще, как специалист, что бы Вы посоветовали (надежность, удобность) раскладную и выдвижную. Мне больше нравится выдвижная, а какая практичнее?
Старый 31.03.2010, 14:55   #18
Slavik 77
А какая у Вас высота до потолка?
Старый 31.03.2010, 14:57   #19
Soyka
Аватар для Soyka
До 2,8. Смотря как ее расположить. Может быть и 2,3 будет.
Старый 31.03.2010, 16:18   #20
Slavik 77
По умолчанию STALLUX 3
STALLUX 3
Лестница трёхсекционная, деревянные ступени, металлические боковые балки
Короб люка выполнен с уплотнителем высота 13,5см
120x60 120x70
Высота помещения ( от пола до потолка) макс. до 280см
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S132722
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S132722
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
