Партнер раздела: UDK
Каркас из металлических профилей под сайдинг
Старый 31.03.2010, 12:19   #1
alexsandrzz
По умолчанию Каркас из металлических профилей под сайдинг
подскажите пожайлуста если делать каркас из из металлических профилей под сайдинг да еще и утеплять каменной ватой как крепиться пленка ветрозащитная в данном случае . С брусом понятно набиваем брус между ним утеплитель потом пленку пристреливаем к этому брусу. потом поверх этих брусьев только в другом направлении еще брус а к нему сайдинг. То как быть с металлопрофилем что то не пойму .Желатильно картинку
alexsandrzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 20:46   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,637
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Двухсторонний скотч Вам в помощь....
Удачи!
Старый 31.03.2010, 21:02   #3
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Саморезами.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо solit за это полезное сообщение:
МЭН (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 22:02   #4
Татьяна_ST
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 465 раз(а) в 318 сообщениях
Сообщение от alexsandrzz Посмотреть сообщение
Сбросьте Ваш е-мейл, отправлю вам иинструкцию , возможна она вас поможет
Татьяна_ST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 13:42   #5
alexsandrzz
Сообщение от Татьяна_ST Посмотреть сообщение
alexz@belgtts.ru
Старый 03.04.2010, 09:43   #6
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
Саморезами.
И "клопами" - там шляпка плоская и большая + скотч!
Старый 05.04.2010, 22:14   #7
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
alexsandrzz, ничего сложного.
1. делаем разметку под "П" образные кронштейны (подвесы)
2. крепим подвесы
2.1. отгибаем подвесы (что бы торчали от стены как ёжиком)
3. крепим к стене вату. протыкаем вату кронштейнами.
4. таким же способом одеваем мембрану. в местах прохода подвесов мембрану разрезаем.
5. крепим мембрану и вату под ней зонтообразными дюбелыми.
наблюдаем картину: мембрана из которой торчат подвесы.
6. теперь крепим к подвесам вертикально профили
7. монтируем сайдинг.
Старый 06.04.2010, 11:50   #8
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
2. крепим подвесы
А слайды?? Т.е. нет ли фото процесса?
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 12:04   #9
alexsandrzz
2. крепим подвесы
это все понятно как мембрана крепиться по торцам ваты например. Насколько я понимаю она должна гермитично все закрыть, а по торцам она получается ни к чему не прекреплена
Старый 06.04.2010, 18:16   #10
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
2. крепим подвесы
Уважаемый,alexsandrzz, с Вашего позволения вопросы АКРО
1. Скажите, Акро, какой толщины профиль, при такой схеме крепления утеплителя, надо использовать, чтобы был оптимальный/достаточный вент зазор для просушки утеплителя.
2. Сколько Вы берёте за такую работу?
3. Интересно Ваше мнение по поводу базальтовой ваты, которую выпускает "Житомирский завод изоляционных материалов", хочу применить с толщиной 100мм на утепление дачного дома после того, как приделаю ещё одну комнату-кухню, а потом "затянуть" все сайдингом.
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 22:31   #11
Нарушение: Бан
Сообщение от КОТИК Посмотреть сообщение
Особой математики тут не нужно. Профиля CD-60 вполне хватит.
Давно мы подобное делали. Даже и не помню расценок. Подобные работы нам не интересны, поэтому и не уделяем им внимание. Да и находимся мы в Крыму.
Ничего не скажу. Не сталкивались.
КОТИК (08.04.2010)
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +2.
