Партнер раздела: UDK
Посчитайте "пирожки" конструкций в ТЕСЕ
Старый 31.03.2010, 13:42   #1
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
По умолчанию Посчитайте "пирожки" конструкций в ТЕСЕ
Товарищи нужно посчитать парочку конструкций с точки зрения теплофизики, желательно в ТЕСЕ. У меня строк действия программки закончился, сам по умничать уже не могу.
Итак, пирог 1,
Изнутри наружу:
Гипсокартон - 12мм
Минвата Рокмин - 50мм
Газобетон плотностью 400-500 кг/м.куб - 300мм
Воздушная прослойка в среднем 15мм, невентилируемая (это между ляпухами)
Пенопласт 50мм
пирог 2, все тоже самое только вместо газобетона, тяжелый бетон (монолитный пояс)
Изнутри наружу:
Гипсокартон - 12мм
Железобетон 1800 кг/м.куб - 300мм
Пенопласт 50мм
Пирог 3:
Изнутри наружу:
Гипсокартон 12мм
Пенопласт 50мм
Паробарьер (Стротекс ПИ110) около 1мм.
Минвата 200мм
Супердиффузионная мембрана.
Вентилируемая воздушная прослойка.
По параметрам, можно взять даже не максимальные значения, а усредненные.
Внутренняя температура +20 С
Внутренняя влажность 50%
Наружная температура -10 С
Наружная влажность 90%
Заранее спасибо, если можно выложить сюда скриншоты результатов расчета.
благодетелю могу пополнить счет на гривен 20.
Чтобы тема преждевременно не умерла во флуде, чуть позже опишу суть проблемы.
Старый 31.03.2010, 15:14   #2
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Итак, пирог 1,
Изнутри наружу:
Гипсокартон - 12мм
Пенопласт 50мм
Изнутри наружу:
Гипсокартон - 12мм
Пенопласт 50мм
Пирог 3:
Изнутри наружу:
Гипсокартон 12мм
Пенопласт 50мм
Минвата 200мм
в принципе, могу посчитать, только чуть позже, т.к. занят в данный момент, но тут на форуме пару недель назад оставлял ссылку на рабочую до конца 2010 года. поищу.
если до того времени как освобожусь никто не посчитает - сделаю безвозмездно
вот собственно и она: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=30867
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 16:10   #3
antidimidrol
вариант 1, приблизительно так:
Старый 31.03.2010, 16:15   #4
antidimidrol
вариант 2, приблизительно так:
Старый 31.03.2010, 16:37   #5
antidimidrol
вариант 3, приблизительно так:
Старый 31.03.2010, 16:42   #6
antidimidrol
сначала сделал - потом вот это увидел
бралась Внутренняя влажность 60 %, Наружная температура -20 С, Внутренняя температура +22 С.
И еще, в вар. 3 интуитивно подумал что крыша, и добавил слой последний, так как график строить отказалось, после прослойки возд. что то должно быть.(на график не влияет никаким образом). Ну и с супер.диф. мембраной, забил вручную значение паропроницаемости, так как в станд. комплектации материалов ее нет.
делалось по быстрому, так что может где что "прощелкал"...
Старый 31.03.2010, 22:34   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Спасибо, огромное.
Я в принципе надеялся увидеть что-то подобное. Думаю что при более скромных параметрах будет тоже самое.
В общем суть проблемы в чем: есть конденсат на границе стыка стены и крыши, картинка во вложении. Вопрос кто виноват в том что он там появился, и что делать с этой конструкцией. Дом уже с чистовой отделкой внутри, пока без декоративной штукатурки на фасаде.
karniz.pdf
Старый 02.04.2010, 12:04   #8
alexfox
Вы сказали Спасибо: 8
Если можно и мне помогите, со стеной:
кирпич щелевой 380 мм
пеноплекс 35 50мм
воздушный зазор 30 мм
инкерманский известняк 30 мм
По параметрам, можно взять следующие значения,
Внутренняя температура +24 С
Наружная влажность 98%
alexfox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 19:33   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Подниму тему, так как проблемка все еще актуальна.
Старый 04.08.2010, 10:35   #10
h00ver
Кто знает как считать пол на грунте чето не получается
h00ver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 13:45   #11
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Стрелки на часах в компе переведите
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
snitsar (14.08.2010)
Старый 09.02.2011, 09:23   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Этой зимой ничего не было, думаю дом уже просох, а вместе с тем и прошли проблемы с конденсатом.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +2.
