Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Минимальная комплектация шкафа учета для сдачи в РЭС
Старый 01.04.2010, 10:36   #1
LiVi
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 349 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию Минимальная комплектация шкафа учета для сдачи в РЭС
Беседовал с решателами-монтажниками, которые решают вопрос с огласованием и построеним ввода на участок в селе.
Дозволенная мощность 15 кВт на 3-х фазы.
И тут мне говорят, что шкаф учета, который будет на заборе участка, должен иметь минимальную комплектацию, иначе его не примет РЭС:
- вводной автомат (скорее всего 25А 3ф, может дадут 32А, но это пока вопрос);
- счетчик (говорят только НИК-2301 АП-2);
- УЗО
- автомат 3ф 25А для подключения трехфазной розетки прямо в шкафу;
- розетка трехфазная:
- 2 автомата 1ф, один из них для розетки 1ф прямо в шкафу на DIN-рейке;
- розетка 1ф на рейке.
Может кто-то знает, чем регламентируется, такой минимум? Есть какие-то нормы, или этот минимум задает РЭС или это выдумки монтажников?
Дело в том, что я от этого щита буду закапывать кабель в дом и там уже делать полноценный щит, и мне эти фенечки во внешнем шкафу ни к чему, кроме вводного автомата, что естественно, и счетчика... ну может однофазного 25А 10мА УЗО и однофазного 16А автомата на скважинный насос отдельным кабельком с этого щита (обусловлено близостью колодца)...
Да может еще УЗИП поставлю в этот щит...
LiVi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 11:33   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Для РЭС главное чтоб стояд вводной автомат на требуемую нагрузку (15 кВт - 32А трехфазный) в пломбируемой коробке и счётчик, согласно ТУ. Для Вас желательно иметь либо второй автомат на ту же нагрузку что и вводной (либо меньшую). Остальное - желание монтажников.
Старый 01.04.2010, 12:03   #3
СВK
Аватар для СВK
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для СВK с помощью AIM
Сообщение от LiVi Посмотреть сообщение
- УЗО
Абсолютно ничем не обосовано ! РЭСы - операторы машинного доения по научному, а клиенты , надеюсь с сожалением, сами поймете кто. Что действительно они могут требовать по своим, им одним ведомым, инструкциям и возможными ссылками на ПУЭ так это:
- ВШУ на фасаде
- вводной автомат на выделенную проектную мощность и фазность
- счетчик ( очевидно производитель НИКов "нашел" чуткие струны в душах верховных управителей РЭС, хотя в Украине есть сертифицированные и подтвержденные сертификатами УкрСЕПРО и иные счетчики в т.ч. российские; то ли так криворуко поддерживаем собственного товаропроизводителя ( какого ??), то ли пережиток коммуно-рабовладельческого строя) НИК и с пломбой на областное распределение.
ВСЕ !!!! Остальное только на Ваше усмотрение !!! ... и усмотрение алчных ...до работы монтажников и их шефов
СВK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 12:07   #4
LiVi
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
А ограничитель перенапряжений по нашим нормам между вводным автоматом и счетчиком допустим?
Или его можно и после счетчика поставить, но в таком случае, он же не будет счетчик защищать? Как лучше, как положено и как допускается?
Старый 01.04.2010, 15:03   #5
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Защитить вводной автомат (опломбированый) ещё одним автоматом (так же опломбированым) - это Вы хорошо придумали. Тогда уж и его надо защищать... Гирляндой автоматов.
Не допускается делать дополнительные включения или ответвления между вводным автоматом и счётчиком (дабы не искушать потребителя возможностью воровства ценной электроэнергии).
Вводной автомат - автоматический выключатель при коротком замыкании в счётчике. В доме могут устанавливаться автоматические выключатели номиналом менее чем вводной, которые будут защищать от КЗ и повышеного тока каждую из внутренних линий.
Старый 01.04.2010, 15:30   #6
LiVi
Извиняюсь, не совсем понял о чем Вы!
Я спрашивал об ограничителе перенапряжений, а не автомате (ограничителе токов). Мы о разном!
Старый 01.04.2010, 15:48   #7
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы о стабилизаторе или о реле? Так ни то ни другое так же ни в коем случае нельзя включать ни до вводного автомата ни до счётчика.
Старый 01.04.2010, 15:56   #8
LiVi
Не знаю как еще сказать... Вот такое, например ссылка.
Старый 01.04.2010, 16:24   #9
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
"Такое" Вы у себя в щитке можете поставить. Внутри дома.
Старый 01.04.2010, 18:03   #10
LiVi
Сенкс, по поводу "такое" что-то придумаем потом.
Тема раскрыта, всем спасибо!
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +2.
