Партнер раздела: Тепловер
Чем правильно утеплить и облицевать стены из газобетона
Старый 01.04.2010, 11:48   #1
Сашо
Аватар для Сашо
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Сашо с помощью AIM
По умолчанию Чем правильно утеплить и облицевать стены из газобетона
Имеется дом(кирпич), к нему пристраивал санузел(газобетон). Строители умудрились при кладке газобетона ставить его на ребро, (тоесть толщина стены 200мм), Думал утеплить пенопластом толшиной в 100мм и поштукатурить. но на сайте аэрока прочиал:
Условия эксплуатации газобетона
Для наружных ячеистобетонных стен помещений с повышенной влажностью воздуха (душевые и ванные комнаты, сауны, парные) необходимо при внутренней отделке создать преграду для диффузии водяных паров из помещения в толщу стены. В случае с ванными комнатами такой преградой может служить кафельная плитка с паронепроницаемой затиркой швов. В помещениях бань в качестве пароизоляции наилучшим образом подходят фольгированные материалы (пенополиэтилен, минвата).
Наружная отделка стен в любом случае должна быть паропроницаемой.
Я так понимаю если приклеить пенопласт о паропроницаемости можно забыть. Как правильно сделать?
Сашо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 12:12   #2
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Сообщение от Сашо Посмотреть сообщение
Можно использовать минеральную вату или теплоизоляционную штукатурку.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 12:17   #3
Владимир Х.
Аватар для Владимир Х.
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 209 раз(а) в 105 сообщениях
Здесь на сайте уже не мало об этом говорилось. Посмотрите в поиске.
Что касается кладки на ребро, то именно так рекумендует класть газоблок производитель. несущая способность такой кладки выше.
Я не спец по утеплению фасадов, но действительно рекомендуется утеплять газоблок базальтовой ватой. на практике видел дом из газоблока, утепленный пенопластом. Думаю, что такой вариант действительно возможен, если Вы нивелируете проникновение пара с внутренней сторны ванной комнаты в стену. Я у себя сделал так:
- облицевал (на ляпухи) внутреннюю стену ванной магнезитовой плитой (влагостойким краем внутрь помещения)
- поверх плиты - плитка
- затер швы затиркой для ванных комнат
Если Вы обеспечиет хорошуюю вентилляцию помещения, то думаю, что можно утеплять пристройку и пенопластом.
Я у себя еще не утеплял. Думаю о вате, но цена кусается. Возможно, дождусь пока газоблок прогреется и просохнет и таки утеплю его пенопластом. В раздумиях...
Владимир Х. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 13:20   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Сообщение от Владимир Х. Посмотреть сообщение
Кто именно рекомендует, можно ссылку? Это значит, если ГБ 600х300х200, надо класть на 200, а если 600х400х200, то опять на 200? А может для улучшения несущих способностей укладывать вертикально, т.е. стороной 600мм вверх?
Старый 01.04.2010, 13:39   #5
Сашо
Аватар для Сашо
Написано много, а каждый делает как считает нужным.
Если бы я был при кладке, на ребро гб не ложили бы.
Базальтовую вату как к стене прикрепить? И можно ли ее потом поштукатурить?
Внутренние стены - влагостойкий гипсокартон на ляпухах(приклееный так, что потом пришлось поверх делать маячную штукатурку),плитка.
Вентиляция принудительная.
Пенопластом проще всего сделать. Не хотелось бы потом все переделывать!
Старый 01.04.2010, 14:38   #6
Владимир Х.
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Сарказм еще не признак интеллекта, а скорее неуважение к собеседнику. Кладите хоть ребром наискосок, дело Ваше, уважаемый!
Старый 01.04.2010, 14:38   #7
AНДРЮША
Каменную вату можно поштукатурить. Только вата должна быть специально для фасадов, плотная. Зайдите на сайт любого производителя, там есть описание продукта и технические решения. Так же на нашем сайте есть у кого поучиться в этом смысле (например Корни - все с картинками).
Старый 01.04.2010, 14:43   #8
AНДРЮША
Вы так и не привели ссылку. Что касается моего сарказма, то я лишь логически продолжил ваше утверждение. Просто мне казалось, что я много знаю про газобетон. Но оказывается мало.
Старый 01.04.2010, 14:51   #9
Владимир Х.
Как спросили, так и ответил.
Я не претендовал на знания по газобетону и ни сколько не претендую на Вашу область знания, мне и своей хватает.
А на счет рекомендаций, то так мне ответили в компании Аэрок, где я покупал ГБ себе.
Физику знаю не плохо, по роду профессии, по этому никаких сомнений у меня не вызвал тото факт, что ГБ, уложенный "на ребро" имеет куда большую несущую способность, нежели такой же, уложенный "плошмя".Возможно, в частном строительстве это не имеет такого уж большого значения, но то, что это факт - однозначно.
Попробуйте разломать линейку, выгибая ее по ребру, а затем проделать тоже, но выгибая ее плоской частью. В каком случае это будет сделать легче?
Последний раз редактировалось Владимир Х.; 01.04.2010 в 15:18.
Старый 01.04.2010, 16:24   #10
AНДРЮША
Если взять отдельный блок - да, но у нас то стена. А стена (особенно, как положено на клею) представляет единое целое. Пользуясь вашей терминологией представьте себе линейки с ребром 200мм и 300мм. Какая из них быстрее сломается?
Во всяком случае не стоит вам строить стену шириной 200мм ГБ. Если вы не доверяете моему мнению, спросите у других форумчан.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Edalmas (02.04.2010)
Старый 01.04.2010, 16:30   #11
Сашо
Аватар для Сашо
Все понятно, спасибо.Лучше базальтовыми плитами, но дороже чем пенопластом. Всем спасибо тема закрыта.
Старый 01.04.2010, 18:36   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Exclamation Прочитайте- важно и правильно (ЯТД)...
Я бв не СПЕШИЛ закрывать тему. Газобетон во влажныхпомещениях нужно ЗАЩИЩАТЬ.Поэтому обработайте ИЗНУТРИ влагонепроницаемой пропиткой (и сделайте пароизоляцию). Исходя из вышесказанного, снвружи модете смело утеплять ПЕНОПЛАСТОМ. Проблем НИКАКИХ НЕ будет...
Старый 01.04.2010, 19:51   #13
stas_odessa
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для stas_odessa с помощью AIM
лучшим материалом будет термовер(основа пеностекло) толщина слоя 2,5-3 см,материал полностью паропроницаем.
stas_odessa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 11:39   #14
Владимир Х.
Доверяю! Спорить не буду, не строитель. Возможно, Вы правы.
Старый 02.04.2010, 11:43   #15
Владимир Х.
Сообщение от stas_odessa Посмотреть сообщение
Приветствую земляков!
А подскажи-ка, Статс, какова получается цена утепления Термовером квадратного метра, слоем в 3 см?
Спасибо!
Старый 02.04.2010, 20:44   #16
stas_odessa
Спасибо!
один мешок(его хватит на 1м3 при слое 2,5см)в районе 160гр,если по работе,то 60гр м3 получите чистовой вид под короед барашек,останется только погрунтовать силикатным грунтом и покрасить в два слоя паропроницаемой краской,эта работа плюс 35гр м3.Удачи!
про пенопласт в вашем случае забутьте,как вариант минвата для фасадов,она тоже паропрозрачна,главное сверху ее акриловым грунтом не заприте.
Старый 02.04.2010, 22:01   #17
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 86,270
Поблагодарили 101,833 раз(а) в 21,810 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Может я не все понимаю, объясните пожалуйста: выполнение гидроизоляции с помощью магнезитовой плиты- это самый бюджетный вариант? Или есть какие-то причины, склоняющие, именно к такому варианту гидроизоляции?
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Zabel_75 (02.04.2010)
Старый 03.04.2010, 13:50   #18
AНДРЮША
Что то я растерялся. Вы в кубах (м3) пишете или в метрах квадратных(м2)? Если в кубах, то 160 гривен за куб штукатурки - шара, если это на квадратный метр, то очень дорого. Утепление 5см ПСБ стоит примерно 20гр (материалы). Обычная штукатурка год назад стоила 30гр. м.кв., сейчас наверное дешевле.
Старый 03.04.2010, 17:07   #19
stas_odessa
извините м2,а вы пенопласт на воздух клеить будете и сверху им же,посчитайте м2 полностью с клеем,сетками,грунт,зонтики и работу,чтоб вам отшпаклевали его псб под покраску,а не 20гр м2 и в конце концов человек спрашивает за газобетон,какой псб вообще.
Старый 03.04.2010, 18:02   #20
AНДРЮША
Так я и считаю со всем. Лист ПСБ25 1х1 стоит 14 гр. + 1 сетки +клей на кв.м+ 5зонтиков. Допустим все берется по самым высоким ценам, все равно не выйдет дороже 25 гр. за материал, а у вас 160гр. По работе: в прошлом году утепление с последующим нанесение готового кароеда (крашенного в массе) стоило 80гр. (10у.е) - это уже финиш. У вас только штукатурка 60гр., а потом еще и финиш.
Что касается утепления пенопластом ГБ: я строился из газобетона и еще год-два назад готов был порвать в споре любого, кто предлагал утеплять ячеистые бетоны ПСБ. Но идет время, я вижу что многие дома таки утеплены подобным образом (в том числе и в Европе) и ничего плохого с этими домами не происходит. И стали закрадываться смутные сомнения в правильности теории.
И еще я сомневаюсь, что 2.5см штукатурки (пусть даже на перлите) могут заменить 5 см утеплителя типа пенопласт или вата.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
oleg.zefir (03.06.2012), Владимир Х. (06.04.2010)
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
