Партнер раздела: HAGER
Разводка по дому
Старый 01.04.2010, 12:13   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 151 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Разводка по дому
Подскажите, электрики советуют подключать отдельно розетки а отдельно освещение.
В чем конкретно приемущество перед подключением всего вместе (одним проводом)
Спасибо
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 12:24   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Если нужно что-то починить в розетках, остаетесь со сетом, если в люстре, то бросаете переноску и "Да будет свет"
Линии света обычно ведутся кабелем с сечением жил 1,5кв.мм., розеточные группы -2,5кв.мм.Соответственно защищаются автоматами 10-16А и 20-25А.
При КЗ в розетке вы остаетесь со светом, если правильно сделали разводку.
А если еще и по комнатам поделите, ну чуть щиток будет поболее, зато при ремонте, подключении новых потребителей удобно.
На кухне делайте как минимум 3 розеточные группы, холодильник + ТВ, СВЧ+кофеварка(чайник), еще чего нибудь.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Cерж (01.04.2010), Сергій (09.05.2010)
Старый 01.04.2010, 17:23   #3
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
На кухню вообще сейчас желательно делать отдельно ветку для розеток- и розеток побольше.
И про УЗО не заюбывайте.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 06:01   #4
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от Cерж Посмотреть сообщение
За счет раздельных групп защищенных индивидуальными аппаратами защиты обеспечивается лучший параметр бесперебойности питания! На раздельные группы света, если мощность группы света не превышает 1000 ватт, а это в подавляющем числе случаев, можно ставить автоматы 6А, что в некоторой степени позволит защитить по мимо стационарной проводки света, проводку светильников, которая в большинстве случаев меньше 1,5 мм2! Удобство обслуживания розеток и светильников!
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 06.04.2010 в 06:24.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 08:51   #5
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
А если делать "как для себя", то имея разводку от щитка к каждому потребителю в будущем будет проще выделять (коммутировать) группу потребителей электроснабжение которых критично для жизнедеятельности дома (при пропадании внешнего электротока подключаются к резервному питанию). Правда затраты на прокладку вырастут (провода уйдёт больше но зачастую меньшего сечения), но это частично компенсируется стоимостью источника резервного питания.
Старый 07.04.2010, 02:54   #6
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Я делал одному господину щит.
Он все провода, от всех электроустановочных изделий (розеток, включателей, лампочек и пр.) свел в щит. Т.е. нет ни одной коробки, никаких коммутаций в подрозетниках - все концы притянуты в щит, там все коммутируется.
Ну вобщем удобно ...
Особенно на перспективу.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snickers за это полезное сообщение:
МОНТАЖНИК (08.04.2010)
Старый 16.04.2010, 18:33   #7
Nitro
Аватар для Nitro
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, все бытовые розетки по 16A и использование автоматов с номиналом 20-25A не совсем уместно.
Nitro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 18:39   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,758
Поблагодарили 28,143 раз(а) в 7,856 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Ну вобщем-то по факту это выглядит примерно вот так
Старый 16.04.2010, 19:49   #9
Konstruktor
Сообщение от Nitro Посмотреть сообщение
Автоматом мы защищаем проводку, а к одному автомату может быть подключена не одна розетка а несколько и что тогда??
бегать включать автомат?
Старый 16.04.2010, 19:53   #10
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
А не занадто?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 20:00   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
А не занадто?
Вообще-то, это только первый этаж
Старый 16.04.2010, 20:11   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 2,837 раз(а) в 2,150 сообщениях
Похоже на разводку под "Умный дом", только без слаботочки. Какой шкаф там будет стоять? И почему не видно световых групп - все, вроде, 3х2,5? Судя по шлейфу, к щиту велась каждая розетка...
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 20:24   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
С учетом оного и точилось На перспективу типа... Вего 2 этажа имеют около 215 конечных линий по розеткам и свету
Там 3х2,5 и 3х1,5 есть, просто на фото не видно: по розеткам и свету.
Что там было дальше и как это собрано воедино - я не в курсе: мы с заказчиком не нашли консенсус по некоторым вопросам.
Но я планировал около 54-60 модулей на конечные разводки в каждый этаж + один силовой щит модулей еще на 50 : земля, АВР, контроль фаз, грозозащита общая и категории Д... и проч прелести
Старый 16.04.2010, 20:44   #14
snickers
Аватар для snickers
Я попал как раз противоположный момент.
Провода приколотили к стенкам, в щит завели, а разобраться в том, что сами нарабили не смогли и пропали .
Старый 16.04.2010, 20:50   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Конечно - именно так и есть. Вуйки криворукие - что уж тут.
Старый 16.04.2010, 20:52   #16
Nitro
Аватар для Nitro
На мой взгляд розетка является продолжением проводки и в описанном вами случае еще и узким местом. Мне интересно, что будет если ток превысит 16A и будет скажем 20 или 25 (такое хоть и маловероятно но возможно).
А если к автоматам влом бегать то можно их совсем не ставить.
Старый 16.04.2010, 20:58   #17
AmateurFF
Еще и входной нафиг нужен. Пусть на ТП выбивает. А чтобы проводка не сгорела в доме развести проводом 3*10.
Старый 16.04.2010, 21:01   #18
Konstruktor
А если Вы знаете максимальный ток розетки, так зачем в нее включать что то очень мощное?
16А*0,22=3.5кВт
ГОСТ Р 51322.1-99, табл. 20 Розетка с Ін=16 А должна выдерживать ток 22 А
Последний раз редактировалось Konstruktor; 16.04.2010 в 21:21.
Старый 16.04.2010, 21:27   #19
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Собранный этажный щит "Умного дома" (госиница в Конче-Заспе) - типа этого должно было получиться.
Интересно, почему кабели не были подписаны - всех делов полминуты... Себе подписал каждый провод на щите.
Старый 16.04.2010, 22:23   #20
snickers
Аватар для snickers
Ну не подписали...
Ну шо рабить, йопт. "Ну так вышло" ...
Мало ли что там и как.
Деньги платят, надо делать.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
