уровень деревянного пола
Старый 01.04.2010, 14:37   #1
mute
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для mute с помощью AIM
По умолчанию уровень деревянного пола
Подскажите как выйти из положения:
имееться деревянный пол на лагах, доска хорошая,пол не скрипит,но имеються неровности ( наверно сто слоев краски раньше наложили) хочу застелить сверху ОСБ потом ламинат, но уровень гуляет на 3 метра где-то 1см. Под шкаф купе и остальную мебель приходиться подкладывать подкладки, а это как-то не по фэншую.
Чем можно выровняться между полом и ОСБ, чтоб ОСБ уже выйти в ноль?
mute вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 16:11   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от mute Посмотреть сообщение
а в чем проблема шлифануть деревянный пол? тогда и ОСБ класть не нужно
Старый 01.04.2010, 16:22   #3
mute
Много гвоздей, и их усадить невозможно чтоб шлифануть+ нет машинки.
Старый 01.04.2010, 16:24   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
а вариат полностью переложить деревянный пол не рассматриваете? как по мне, это дешевле, чем делать вышеописанное Вами.
Старый 01.04.2010, 16:28   #5
mute
Нереально,я в нём живу, и глубина под полом 2 метра.
Старый 01.04.2010, 16:36   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
там работы на 1 день троим мастерам, есть лаги, какая глубина уже не важно.
ИМХО, это был бы идеальный способ решения вопроса на долго.
Старый 01.04.2010, 17:03   #7
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,663
Поблагодарили 10,546 раз(а) в 5,200 сообщениях
У меня так было. Выравнивали так: где выпала шпаклевка мастер готовил смесь из паркетного клея+опилки и шпаклевал этой смесью дыры. Затем ложил фанеру (ОСБ) в зависимости от надобности (толщины), уровнем вымерял где нужно подложить, подкладывал какието тоненькие бруски. Когда все было выставлено, прикручивал саморезами. Сверху ложилась подложка и ламинат.
Этот пользователь сказал Спасибо Soyka за это полезное сообщение:
mute (01.04.2010)
Старый 01.04.2010, 17:04   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
бюджет не помните на все это дело?
Старый 01.04.2010, 17:45   #9
Soyka
Аватар для Soyka
Это было 5 лет назад. Помню была куплена банка клея 5 кг, тырса шаровая, фанера и ОСБ по площади, саморезы (через 20 см приблизительно), подложка и ламинат по площади. Можно прикинуть по сегодняшним ценам. Работа мастеру обошлась где-то в 300 $ (три комнаты и два коридора). Это под ключ с набивкой плинтусов. Работы где-то на неделю.(где-то 60 кв.м).
mute (01.04.2010)
Старый 02.04.2010, 13:03   #10
mute
А что бюджет? Нужно выравнять 60 м2- это 20 листов ОСБ = 2000 грн, руки свои- бесплатно.
Если начать срывать полы половина точно на дрова пойдет, сколько сейчас стоит половая шпунтованая доска 50мм?Есть ли вообще сухой лес?
Я думаю переложить не бюджетно,но главная проблема где жить в это время.
Старый 02.04.2010, 15:40   #11
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
дело Ваше, если руки Ваши и не нужны строители - вперед, вполне живой вариант
Старый 02.04.2010, 19:53   #12
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Отбейтесь по горизонту лазерным или водяным уровнем тем более если двери хотите без пороговые, потом принимайте решение-ремонтировать или переслать полностью.Возможно по всей площади большой перепад а иногда потом после настилки ОСБ ниши под батареи оказываются маловаты по высоте
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 21:34   #13
Сергей007
Аватар для Сергей007
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей007 с помощью AIM
Когда-то пришлось встретится с такой проблемой. На деревянный пол положили плоский шифер, а сверху залили стяжку по уровню. Потом хоть плитку, хоть ламинат, да что угодно. Ну это как вариант...
Сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 22:44   #14
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
А шифер зачем? Можно было гипсокартоном обойтись или еще проще вощенной бумагой. А если мансарда, то можно на пол "шумку" кинуть
Но подход правильный, поддерживаю
Старый 03.04.2010, 22:53   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
господа, стяжку придется минимум 5-6 см лить
ну может у автора потолки позволяют
Старый 03.04.2010, 23:04   #16
gospel
Аватар для gospel
Это смотря какую стяжку. Можно по минимуму 35мм сделать. А в мапее есть такая цементная самовыравнивалка которая вообще 10мм, правда дорогая зараза.
Старый 04.04.2010, 22:34   #17
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
35 малувато буде все таки, а самовыравнивающаяся - так вообще капец по цене
Старый 04.04.2010, 22:36   #18
gospel
Аватар для gospel
Knauf FE-30 35мм достаточно и по цене приемлемо
Старый 04.04.2010, 22:39   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
а почем он нынче и сколько на 60 м2 будет нужно, подскажите, плиз?
Старый 04.04.2010, 22:51   #20
gospel
Аватар для gospel
по материалам около 90грн на м2 плюс работа 30грн итого 120грн итого 7200
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +2.
