Партнер раздела: UDK
Перекрытия - возможная ширина пролета (фото/схема)
Старый 01.04.2010, 21:28   #1
Andrew_psch
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Перекрытия - возможная ширина пролета (фото/схема)
Коллеги,
мне рисуют эскизный проект, но столкнулся с тем, что делают пролеты более 6 метров по ширине...
Плиту не положишь, если монолит, то говорят будет стоить дорого...
Подскажите, это вообще может быть проблемой, если пролеты больше 6 метров? Чем можно перекрыть наиболее оптимальным образом?
Andrew_psch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 10:51   #2
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Это вообще не является проблемой, в Харькове делают многопустотные плиты безопалбуочного формования, выглядят они также как и стандартные плиты перекрытия, только размером могут сделать любого до 12м, делает их СКСМ. Ну а если поискать, то можно и найти плиты ПК 63-15, которые длинной 6300мм. Вот навскидку.
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 18:34   #3
Indie
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Indie с помощью AIM
Сообщение от Andrew_psch Посмотреть сообщение
Плиту не положишь
Почему не положишь ?? Аж интересно, может я чего-то не понял
Indie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 13:28   #4
itskaterina
Аватар для itskaterina
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 189 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для itskaterina с помощью AIM
Подобный вопрос, подскажите, что можно??? между несущими стенами 7м40см, колонны бы оставить открытым пространство без колон. Балок 8м найти невозможно, чем насколько можно экономнее перекрыть? Дом 1 этаж, чердак не используемый
itskaterina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 15:00   #5
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
металлическими балками (швеллер или двутавр)
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 16:27   #6
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Присоединюсь к мнению Ulan:
- для индивидуального застройщика проще и доступнее выполнить балочное перекрытие: стальные из гнутого проката, или горячекатанного (дороже), ну или по деревянным..
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 17:37   #7
itskaterina
Подскажите, срощениые балки, помоему, так называется. Какие минусы в этом случае?
Старый 17.06.2010, 19:42   #8
Tair
Аватар для Tair
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Thumbs up
Армированный пенопласт - без шуток! www.quadlock.com/insulated_co...rs_tilt-up.htm
Tair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 10:23   #9
Ulan
Сообщение от itskaterina Посмотреть сообщение
не понятен термин. это клееная древесина?
из деревяшек тоже можно, только из-за достаточно большого пролета сечение получится большое. надо по деньгам смотреть.
to Tair: зачем же такие большие картинки. и это не армированный пенопласт, а амированный бетон в опалубке из пенопласта
Старый 18.06.2010, 12:42   #10
itskaterina
[QUOTE=Ulan;588651]не понятен термин. это клееная древесина?
из деревяшек тоже можно, только из-за достаточно большого пролета сечение получится большое. надо по деньгам смотреть.\
как я поняла, 2 балки соединяют на лесопилке, чтобы получить необходимую длину. Кто-нибудь такое делал?
Старый 18.06.2010, 14:02   #11
Ulan
имхо лучше металл.
т.к. в деревяшке все зависит от качества выполнения узла. дерево со временем усыхает, стык слегка ослабнет и может появиться прогиб. страшного, конечно ничего не произойдет, но отделка потрескается.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +2.
