Партнер раздела: UDK
Добавки к бетону
Старый 02.04.2010, 12:38   #1
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
По умолчанию Добавки к бетону
Тема уже была на форуме, но лично я там не нашел ответов на свои вопросы. Поэтому привожу упорядоченые тезисы переписки с тов. Propeller"ом. Может кому пригодится....
Итак, у меня была задача с помощью добавок к бетону (замешиваю замостоятельно) ускорить время схватывания, для того, что бы используя меньшее количество опалубки, максимально быстро отлить монолитный железобетонный забор. Привожу рекомендации Propeller"a
Применяя суперпластификатор на вторые сутки можно получить марку бетона 50% конечной прочности. То есть, если Вы делаете бетон М 150, то на вторые сутки будете иметь М75. Это при достаточной распалубочной прочности М50. То есть, при прочности бетона М50 можно со стены (забора) снимать опалубку.
Для незащищенного бетона мы рекомендуем 2 добавки :
- суперпластификатор Адиум-150.
расход 0,35 кг на 100 кг цемента или для бетона М 150 = 0,735 кг на куб, для бетона М200 = 0,882 кг.
- воздухововлекающая добавка Поролит.
Это для того, чтобы сделать бетон морозостойким.
расход 0,05 кг на 100 кг цемента или или для бетона М 150 = 0,105 кг на куб, для бетона М200 = 0,126 кг.
Адиум-150 www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=303
Поролит www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192
По простоте своей, я сначала думал не заморачиваться, и просто долить в бетон любой из ускорителей схватывания. Как выяснилось, все не так примитивно...
С ускоренным набором прочности не все так просто. Добавки не все решают. Рапид хорош для подземных работ, где конструкция работает постоянно во влажной среде и набор прочности бетона не прекращается НИКОГДА. Как это ни странно звучит.
Скорость набора прочности бетона определяют 2 вещи : количество цемента в кубе и так называемое ВЦ (водоцементное отношение). Чем больше цемента и чем меньше воды, тем быстрее набор прочности. С первым понятно. С водой интересней. Если дать её мало, то бетон будет малотекучим, а значит не плотным.
Вот для того, чтобы уменьшить до нужного количество воды, но сохранить текучесть бетона в него добавляют суперпластификатор.
Если у Вас есть желание распалубиться за 12-14 часов, то вот состав куба бетона :
1. цемент ШПЦ III/А-400 = 340 кг
2. песок = 800 кг
3. щебень 5-20 = 1200 кг
4. вода 170-175 л
Добавки :
Адиум-150 = 1,2 кг
Поролит = 0,170 кг.
для улучшения качества армопояса рекоммендации следующие:
В армопояс (если будете) заказывать на заводе достаточно применить Поролит. Я о нем раньше писал. Он радикально снизит водопоглощение и увеличит морозостойкость.
У меня пока все. За информацию благодарим Propeller"a. Если у кого то есть вопросы или личный опыт работы (негативный или позитивный) с добавками к бетону, прошу писать сюда.
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +2.
