розводка опалення по будинку
Старый 02.04.2010, 17:54   #1
akhavr
Аватар для akhavr
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 141 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию розводка опалення по будинку
Опалювальний сезон закінчується і нам, сподваюсь, нарешті увімкнуть газ.
Під цей епохальний момент я хочу розвести систему опалення по будинку.
Схеми першого та другого поверху - в додатку, накарябані в gimp.
Збираюсь розводити пп трубою і спаяти самостійно.
Яку трубу краще брати?
Збираюсь по всі радіатори підключати збоку-знизу. Чи не будуть найдальші радіатори холодні?
Що треба почепити на радіатори, щоб можна було гнучко керувати температурою в кожній кімнаті?
Дякую.
akhavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 18:46   #2
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от akhavr Посмотреть сообщение
Дякую.
А на радиаторы Вы ничего не прикрепите поскольку они бокового подключения, выход только лучевая разводка ( ставить коллектор под сервопривода и каждая комната отдельным контуром + кабеля для комнатных регуляторов) но только ппр с коллектором не дружат мне так здаетса я такого еще не видел. Хотя нет можно взять термо-клапана (какие угодно прямые, угловые, осевые как Вам угодно) а потом под собирать денег (если бюджет не позволит сразу) просто купить к ним головки с выносным датчиком, что скажут стольные не знаю но свое мнение я сказал......... поправят если что!!!
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 19:03   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Схема рабочая, называется тупиковая двухтрубная.
Радиаторы подключайте по диагонли. Систему придется балансировать. Для этого на обратках радиаторов ставится угловой радиаторный кран под шестигранник (или из этой серии). Если проставите мощность радиаторов, подскажем диаметры труб.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 19:13   #4
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 889
Поблагодарили 2,137 раз(а) в 1,666 сообщениях
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
Интересно а термовентили прямые или угловые с термоголовками что по вашему поставить на радиатор с боковым подключением поставить нельзя???????
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Korni (02.04.2010), Сергей 31 (02.04.2010)
Старый 02.04.2010, 19:22   #5
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Правильно. Так и нужно делать.
Старый 02.04.2010, 19:33   #6
Brakus
Аватар для Brakus
А я что такого не написал??????? Вроде писал
Старый 02.04.2010, 19:35   #7
Interso
Аватар для Interso
Нет я бы поставил угловой термовентиль.
Старый 02.04.2010, 19:36   #8
Brakus
Аватар для Brakus
......А я бы поставил осевой.......поскольку с углового голова будет выпирать некрасива.......
Старый 02.04.2010, 19:39   #9
Interso
Аватар для Interso
А вот теперь дописали
Старый 02.04.2010, 19:40   #10
Brakus
Аватар для Brakus
Я поправку сразу сделал
Старый 02.04.2010, 19:40   #11
Interso
Аватар для Interso
Можно и так но это от заказчика зависит.У осевого клапана тоже дизайн неочень уж больно он далеко торчит от радиатора.
Старый 02.04.2010, 19:50   #12
Сергей 31
Консультант форума
Это мой домашний радиатор. Когда делал, прямые, просто у меня были.
Старый 02.04.2010, 19:53   #13
Brakus
Аватар для Brakus
Согласен.......все на выбор заказчика
Старый 02.04.2010, 19:56   #14
Interso
Аватар для Interso
У меня дома тоже самое что было то и поставил.
Старый 02.04.2010, 20:00   #15
Brakus
Аватар для Brakus
а что касаемо трубы для отопления то я бы ставил екопластик в штаби но можно и фират в штаби.....
Старый 02.04.2010, 20:07   #16
Сергей 31
Консультант форума
Конечно, лучше Бененгер, но он дорогой. Фирату отказать, он изменился и полосочьки на трубе брешут.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Сергей_84 (02.04.2010)
Старый 02.04.2010, 20:12   #17
Brakus
Аватар для Brakus
Значит екопластик
Старый 02.04.2010, 20:19   #18
Interso
Аватар для Interso
Значит екопластик
Я от зачистных труб давно отказался паяю ASG,Santehplast,Blu Ocean или Сантехмонтаж.
Старый 02.04.2010, 20:26   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,276 раз(а) в 8,084 сообщениях
Экопластик тоже не очень честен и уже чуть более чем наполовину далеко не чех
Имхо, для самоделкиных коллекторная разводка - самое оно: сложно что-то напортачить и не сильно дорого, если брать коллекторы без расходомеров. Нормальная труба лежит в р-не одной евры за метр, радиаторные краны под евроконусы присутсвуют у всех производителей, евроконусы стандартизированы (в большей части производителей).
При наличии желания, необходимости и свободного времени - все делается.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Interso (02.04.2010)
Старый 02.04.2010, 20:29   #20
Сергей 31
Консультант форума
Везет Вам. А я все стругаю и стругаю.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +2.
