Партнер раздела: Metrotile
Правильний монтаж гіпсокартона на мансарді?
Старый 04.04.2010, 08:55   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,149
Поблагодарили 3,394 раз(а) в 1,350 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию Правильний монтаж гіпсокартона на мансарді?
По темах пройшовся, толкових порад не знайшов по правильному монтажу гіпсокартона на мансардному поверсі...
Як краще зробити, щоб потім то все по швах не потріскало...
Одна з інструкцій... knauf.firmare.ru/repair_room.htm чи правильно?
Чи можна напрямо до деревяних рейок кріпити (крок рейок 30см...густо ).
по висоті запасу великого не маю, щоб робити якісь спец-підвісні конструкції...
п.с. чи зашити все якісними безшовними вініловими панелями і не робити собі проблем ? (є дуже класні + бачив вже їх в інтерєрах...), приваблює чистота роботи, простота монтажу і довговічність
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 08:59   #2
Владим61
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Владим61 с помощью AIM
А можна посилання на ті вінілові панелі? Не чув про них, а тим більше не бачив. А дуже зацікавило.
Владим61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 09:09   #3
Nobel
тут показано, що кріплять просто на деревяні рейки...
рейок маю понад 3000м, так що можу їх кріпити з малим кроком
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
Владим61 (04.04.2010)
Старый 04.04.2010, 12:29   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Сообщение от Владим61 Посмотреть сообщение
ТС наверное имел ввиду ПВХ вагонку, бесшовную?
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 12:30   #5
Nobel
так, її по-різному називають...
подобаються Польські ПВХ панелі, 35 і 40см ширини...
але поки стоїть питання і гіпсокартону
Старый 04.04.2010, 13:11   #6
Владим61
Мені здається, що на підвісах монтувати ГВЛ надійніше, бо дерево при зміні вологості міняє геометричні розміри, що може потягнути за собою появу тріщин в місцях стику листів. А підвіси дадуть змогу нівелювати ці зміни.
Старый 04.04.2010, 13:46   #7
Nobel
тобто повністю на металевому каркасі? чи тільки підвіски самі металеві, а вже до них кріпити рейки (хоча який сенс...)
але ж під тим металевим каркасом все-рівно дерево (крокви, лати і т.д.), тобто умовно кажучи, вся конструкція мікрохід буде мати...
роботи якісь каркаси металіві в 3 слої - змоги робити не маю...
що ж робити?
Старый 04.04.2010, 13:59   #8
qwerty1908
Отправить сообщение для qwerty1908 с помощью AIM
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Не вижу проблемы. Если хотите делать сами, при этом не имея достаточного опыта - ничего хорошего не выйдет. Остается найти монтажников гипсокартонных конструкций, что не составит, думаю, особого труда. А они то знают, как правильно всё сделать. И использовать, конечно, лучше металлический профиль.
qwerty1908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 14:02   #9
Nobel
досвід монтажу г/к на звичайні (бетон і т.д.) поверхні маю...
а от як бути з деревом
однослойна конструкція на металевому каркасі буде норма?
п.с. кімнати не великі...по 10-14кв.м., частина стель пряма, частина під кутом
питання наймання бригади - не обговорюється
Старый 04.04.2010, 14:23   #10
qwerty1908
Конечно норма... Брус лучше не использовать по двум причинам:
1. Его может покрутить (если свежепил, скорее всего так и будет);
2. От бруса сложно добиться монтажа идеальной плоскости.
Но опять же таки это не означает что использовать его нельзя.... если даже будете крутить на бруски - использование п-образных подвесов обязательное, потому как стропила расположены с погрешностями по отношению к уровню и плоскости, а при их помощи вы выровняете будущий каркас.
Если всё сделать правильно никаких трещин никогда не будет....
Этот пользователь сказал Спасибо qwerty1908 за это полезное сообщение:
Nobel (04.04.2010)
Старый 04.04.2010, 14:33   #11
qwerty1908
Брус или профиля пускайте через 50 см. и зашивайте гк листами строго в шахматном порядке... также не забывайте использовать перемычки между паралельно и последовательно идущими листами..... Удачи
Nobel (04.04.2010)
Старый 06.04.2010, 23:37   #12
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 527 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от qwerty1908 Посмотреть сообщение
Лучше через 40 и двойным каркасом (если высоты позволяют)Продольная зашивка.В зависимости от шага стропил.Если до 70см то можно и одинарным каркасом.Лучше 12мм влагостойким г.к
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 17:22   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Exclamation Так то у НИХ так можно...
Это показано как у НИХ...
В идеале дерево должно быть выдержанным и сухим. И все равно учитываем, что если не будет принудительной вентиляции на мансарде, то будет избыток влаги и все равно покрутит...
Набейте П-шки в промежутках между рейками, к ним - профиля (нижний край профиля на 1см ниже реек ваших опустите...) и на них гипсокартон потолочный (9,5мм) в два слоя с перехлестом.
По поводу влагостойкого особо не заморачивайтесь - влага (пар) все равно пройдет, упрется в паробарьер (надеюсь, паробарьер уложен у вас), а назад выход ему будет заблокирован...
Старый 09.04.2010, 21:31   #14
Nobel
тобто 2 слоя гіпсокартону???
Старый 09.04.2010, 23:59   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation
саме так... врозбіжку...
і стики проклеювати флізеліновою стрічкою...
Для мансарди це найбільш надійний спосіб запобігти розтріскуванню стиків...
Старый 10.04.2010, 09:45   #16
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Стыки заделать шпаклевкой Кнауф с сеткой а потом по всей поверхности проклеить флизилин и потянуть шпаклевку. Каркас обязательно дистанционные элементы являються амортизатором движения дерева
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 15:37   #17
Nobel
ех...надто багато проблем
краще буду в деяких кімнатах - деревяну вагонку, в деяких - пластикову безшовну...
а одній - поексперементую з ламінатом на стелю
Старый 11.04.2010, 23:00   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Question Чи не зарано здаєтесь???
Ну от тобі і маєш...
Пластикову вагонку сподіваюсь не в дитячі кімнати?
А ламінат взагалі не радив би в мансарду - рекомендовано тільки для горизонтальних поверхонь...
ЗІ А я содівався подивитися на ваш результат перед тим, як самому зробити...
Старый 12.04.2010, 23:24   #19
Nobel
просто відчуваю, що результат буде поганий (не в сенсі виконання...все зроблю рівненько і граненько), а в сенсі того, що потім то все по швах потріскає..
а крутити там 2 шари гіпсокартону не хочу...доррого і роботи багато
п.с. дитячих там не передбачено...5 кімнат, а під дитячі ніц немає
Старый 13.04.2010, 00:04   #20
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Результат будет нормальный если: профиль сд 60 пускать через 40-50 см перпендикулярно стропилам; кронштейны крепить к стропилам (шаг стропил не более 800мм); гипсокартон только 12,5 мм ( зашивать цельным листом, если есть возможность по длине профиля, как на ровной так и на наклонной поверхности) ; хорошо скрепить профиля между собой на соединении ровной и наклонной поверхности;
зашпаклевать стыки унифлотом или СЕ-78 с лентой.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +2.
