Партнер раздела: HAGER
организация контура заземления
Старый 04.04.2010, 13:11   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию организация контура заземления
Появилась мысль, а что если выдлолбать бетон до арматуры фундамента и подключить на ту арматуру заземление?
Если данная идея совсем бредовая, то посоветуйте как организовать контур заземления на глиняной почве.
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 13:31   #2
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Это уже где-то обсуждалось. Так нельзя!
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 16:48   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
А вот на систему/шину выравнивания потенциалов - аж бегом!!!! и оченно правильно будет.
А про контура уже много раз говорилось - главное выйти на нужные цифры сопротивления, а способов очень много.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 16:54   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,246 раз(а) в 8,078 сообщениях
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Фундамент - в земле, площадь контакта огромна, если влажный грунт - вообще прекрасно.
Для пущей важности в этот контур можно подключить еще и фундаменты всех пристроек, фундамент забора (если он литой и арматуреный) и даже обсадную трубу скважины, и даже закопать под забором трофейный корпус запорожца со свалки - очень некузявое заземление. А потом зовем дадю Шарманщика с прибором позырить и померить что получилось...
Дядь Шарманщик арматуркой поправит, если соврал
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
usercomster (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 20:27   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
ІМХО, в фундаменті опір з'єднання окремих арматурин ніхто не гарантує, особливо перевязаних. На цих з'єднаннях можуть виникати небажані ефекти - іскріння, деградація провідності, флюктуації опору.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 21:22   #6
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 560 раз(а) в 419 сообщениях
И всё это будет называться "СУП" схема уравнивания потенциалов, но никак не заземлением.
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 22:45   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Стоп, если даже при достижении необходимых величин сопротивления в результате паспортизации и замеров сопротивления этих конструкций Вы получите хороший результат - это тоже будет СУП?
Чем отличается , окромя конструкции, штыревое поле в 40 4м штырей от контура заземоения, выполненного на базе фундамента под забор, если их параметры сопротивления растеканию токов аалогичны?
Чем обсадная труба скважины кардинально не похожа на штыревое заземление?
Старый 05.04.2010, 23:56   #8
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо snickers за это полезное сообщение:
AmateurFF (06.04.2010), Dovg (30.05.2010), IesuiT (16.04.2010), murava (06.04.2010), Бывалый 1 (06.04.2010), Игорь Ткаченко (23.04.2010), Котельщик (06.05.2010), Шарманщик (06.04.2010)
Старый 06.04.2010, 00:11   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Воот, прочитавших книгу Великого Электрического Феншуя все больше и больше
Старый 06.04.2010, 09:41   #10
ProTV
Не всё так просто в этой жизни . Удельное сопротивление грунта в поставленной задаче простирается от 340 Ом до 16 кОм на см. (Не маловажную роль играют временные факторы: влажность почвы, температура, итд.) Какое значение у автора не известно. Теперь представим какой площади должен быть фундамент частного дома заглублённой частью в землю, для достижения требуемого значения 4 Ом. Другое дело многоэтажные дома, и производственные здания, имеющие массивные, глубокие фундаменты, и кучу инженерных коммуникаций и элементов строения имеющих непосредственный контакт с землёй. В данном случае необходимо сооружения искусственного контура заземления. Автору на досуге можно почитать здесь (ссылка устарела).
Последний раз редактировалось ProTV; 06.04.2010 в 09:48. Причина: Дополнение
Старый 06.04.2010, 21:59   #11
Шарманщик
Нарушение: Бан
Уважаемый Мурава, при всём моём уважении к Вас и глубине Вашего постижения непостижимого, не могу смолчать и преступно было бы с моей стороны, не заметить такого факта , при ваянии конструктива собственных, а равно чужих, объектов...
Короче - арматуру умные люди не сваркой прихватывают, а проволокой, а такие евреи, как я ещё и здесь норовят схитрить и вяжут хомутами пластиковыми...ну куды ж таку несоединённую железяку на контур?
На СУП, в лучшем случае, да и то, только потому что куда-то надо....
Вон Сникерс привел кусочки из Великой Книги - дык там даже рельсу к рельсе велят присоединять намеренно, а люминь ни-ни......только в скупку Вторчермета..
А вот обсадную трубу+забор с металлическими трубами-столбами и перемычками+ три старенькие скважины из трубы 40мм я таки к своему контуру присандалил, но всё равно, пока соседский забор к своему не приварил, не вышел на 0,9 Ома, но это совсем другая история...
Старый 18.04.2010, 22:08   #12
gfdkbr
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Подтверждаю. У меня арматура вязанная, фундамент снаружи имеет гидроизоляцию (как и у всех наверное), коммуникации (вода, канализация) - пластик. Сухой бетон (в котором и лежит арматура) имеет отвратительное сопротивление растеканию тока, плюс вязанная арматура - абсолютно не применимо для заземления (более 24 Ом). Только зря время потратил.
gfdkbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +2.
