Партнер раздела: UDK
Несущие стены из газоблоков
Старый 04.04.2010, 18:31   #1
anatoliys
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для anatoliys с помощью AIM
По умолчанию Несущие стены из газоблоков
Здравствуйте. Всех с праздником Светлого Воскресенья.
В качестве одного из вариантов выбрал строительство дома из газоблоков, предварительно 360-400 мм марки D500
Дом одоэтажный плюс мансарда, перекрытие между этажами пустотными ж/б плитами .
Имеются некоторые сомнения, можно ли использовать газоблок в качестве несущих стен при опирании на них ж/б плит перекрытия. Если несущей способности газоблоков маловато, может прогнать изнутри 1/2 красного рядового кирпича? И как их между собой связать? Не будет ли сказываться при перепадах температур разница коэффициентов расширения? Посоветуйте, кто знает, толковые варианты.
anatoliys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 19:03   #2
vladimir_arch
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 225 раз(а) в 135 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir_arch с помощью AIM
Полкирпича для несущей способности маловато будет, если анкерами связывать. Другое дело, если перевязывать сетками или тычковыми рядами. Но тут заковыка раз - с заполнением остатка такого ряда (резьба по газобетону получается); и два - придётся вести кладку на ц.п.р., а тогда прости - прощай теплосберегающий эффект газобетона.
Разница коэффициентов расширения тоже может оказать влияние (на наружный слой штукатурки).
В принципе, по прочности хватает и одного газобетона, плотностью Д400 (если он по прочности М25, и класть на клею М15). Только простенки (участки стен между проёмами) шириной менее 600 мм надо будет проверять по прочности и усиливать, если что. А по сопротивлению теплопроницанию вопроса нет.
Единственное, на что надо обратить внимание, это на наружный слой штукатурки - он должен обладать большим паропроницанием, чем газобетон, близкой к нему плотностью и желательно толщиной не менее 35 мм, чтобы обеспечить большую морозостойкость стены.
В принципе, всё вышесказанное подробно описано тут.
vladimir_arch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vladimir_arch за это полезное сообщение:
anatoliys (04.04.2010)
Старый 04.04.2010, 19:39   #3
anatoliys
Я и не говорю что пол кирпича достаточно.
Если 360 мм ГБ достаточно, то добавленные полкирпича испортят стену или слегка улучшат? При условиии опирания плит и на кирпич и на ГБ. Связка стен анкерами.
Старый 04.04.2010, 19:40   #4
anatoliys
Сообщение от vladimir_arch Посмотреть сообщение
Сейчас почитаю
Старый 04.04.2010, 19:59   #5
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,971 раз(а) в 1,336 сообщениях
Обычно центральная стена делается из рядового кирпича
Фотка не в фокусе, но здесь видно, что в доме из газоблока есть центральная колонна на которую опирается балка, а на балку перекрытие
Старый 04.04.2010, 20:04   #6
anatoliys
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
И центральная, и все остальные внутренние планируются из кирпича.
Меня интересуют ВНЕШНИЕ несущие стены
Старый 04.04.2010, 20:10   #7
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от anatoliys Посмотреть сообщение
А почему нет? На сколько я знаю из газоблока строят до пяти этажей
Старый 04.04.2010, 20:43   #8
anatoliys
Так то ж с каркасом
Старый 04.04.2010, 20:51   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,245 раз(а) в 8,330 сообщениях
.....Имеются некоторые сомнения, можно ли использовать газоблок в качестве несущих стен при опирании на них ж/б плит перекрытия.....
Повторюсь, может поможет:
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
.....Как(ссылка устарела), в малоэтажном строительстве являюсь сторонником (ссылка устарела) из ГБ с (ссылка устарела) (100мм). Желательно, (ссылка устарела), или, хотя бы, с (ссылка устарела).
Приведу доводы ......
Старый 04.04.2010, 20:54   #10
gospel
Аватар для gospel
Так то ж с каркасом
в том-то и дело, что без каркаса
UPD (ссылка устарела)
Старый 04.04.2010, 20:55   #11
Shock
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 82 раз(а) в 51 сообщениях
Использовать газоблок в качестве несущих стен можно, но надо сделать армопояс и на него опирать перекрытия.
Shock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shock за это полезное сообщение:
InSAn (05.04.2010), Korni (04.04.2010)
Старый 04.04.2010, 20:56   #12
Shock
но с армопоясом и плотность наверно не D500?
Старый 04.04.2010, 20:58   #13
wladee
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
С начала прочитайте это
wladee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 21:18   #14
anatoliys
Сообщение от wladee Посмотреть сообщение
Просмотрел бегло, но не нашел инфы, как укладывать ж/б плиты.
Старый 04.04.2010, 21:21   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... как укладывать ж/б плиты.
Уже говорили - просто сделайте армопояс.
Я - "+1"
Старый 04.04.2010, 21:23   #16
gospel
Аватар для gospel
Есть вот такие блоки для последнего ряда, в него вкладывается арматура и бетонируется, а сверху можно укладывать плиты перекрытия
UPD:
Старый 04.04.2010, 21:50   #17
Владим61
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Владим61 с помощью AIM
И не надо "просматривать бегло". Старайтесь вникать и Вам многое станет понятным.
Владим61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 21:56   #18
anatoliys
Сообщение от Владим61 Посмотреть сообщение
Пожалуй, да.
Завтра с утра буду читать и вникать.
Старый 05.04.2010, 01:15   #19
shalko66
Видимо, смотрел невнимательно. ж/б плиты могут разрушить газо-блочную кладку при условии неравномерного распределения нагрузки по краям плиты и попадания поднагруженного участка на угол/стык газоблока (что вполне вероятно. Здесь можно более подробно изучить вопрос. Мне представляется целесообразным монтаж под плиту армопояса.
shalko66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 10:22   #20
vladimir_arch
Присоединяюсь ко всем советующим плотно вникнуть в материалы по газобетону (причем все имеющиеся из содержательных - лично я скачал технические материалы Аэрока и Ютонга: они самые основательные). Потому как пересказывать содержание этих многомегабайтных книг немного затруднительно - клавиатура нагревается....
А тогда и вопросы зададите другие.
Так что в добрый путь!
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +2.
