Мучаюсь :-( - отопление электро или газ?
Старый 04.04.2010, 23:40   #1
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
По умолчанию Мучаюсь :-( - отопление электро или газ?
Есть дилема :=(
Данные - имею дачу, к дому подведен газ. На даче зимой не бываю, но с ранней весны по глубокую осень с удовольствием езжу.
По ощущениям, система отопления на газу изначально потребует много денег, может пару тыс уе, электрические конвектора - сильно бюджетнее, но выше затраты на электрику каждый месяц.
Господа- знатоки, подскажите, мне кажется или сделать систему отопления газом будет дорого? у меня газовый котел можно поставить в цоколе и из цоколы пустить вверх два стояка, которые будут греть батареи и на первом этаже и на втором (батареи могут находится четко друг под другом). Сколько может стоить такая система? батареи чугунные, котел одноконтурный
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
y-dom (05.04.2010)
Старый 04.04.2010, 23:52   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Есть дилема :=(
Данные - имею дачу, к дому подведен газ......
ИМХО, дилеммы нет - если газ УЖЕ подведён.
Эксплуатационные расходы газового отопления приблизительно в 2,5 раза дешевле электрического.
Первичные (инвестиционные), конечно же, выше.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Татьяна5 (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 00:11   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Александр, насколько выше в моем случае? зимой там не будем, стояка потенциально всего 2, батареи чугун, площадь первого этажа и второго - по 50 метров, котел если ставить, то в цокольном этаже
планирую в этом году сделать марш-бросок и добить все работы по даче до полного финала, вопрос бюджета весьма актуален, так еще есть куда вкладывать и вкладывать
Старый 05.04.2010, 00:25   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Если радиаторы есть, то П.П. труба с котлом обойдется до 10 тыс. грн.
Незамерзайки с чугунными радиаторами плохо уживаются. Между секциями у чугунины резиновые прокладки. И вода не выход, даже если ее сливать на зиму. В ребрах чугунных радиаторов остается вода и может порвать радиатор.
Вывод: если оставлять чугунные радиаторы, то всю зиму нужно поддерживать минимальную температуру в системе. Если нет, то радиаторы нужно заменить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 05.04.2010, 00:30   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Александр, насколько выше в моем случае? зимой там не будем, стояка потенциально всего 2, батареи чугун, площадь первого этажа и второго - по 50 метров, котел если ставить, то в цокольном этаже....
Если рассматриваете газовое отопление для дома ВРЕМЕННОГО пребывания, немного не ту компоновку планируете...
  • Чугунные радиаторы не катят - слишком (ссылка устарела)
  • Может быть, более оптимальным вариантом были бы (ссылка устарела)(чтобы воду не сливать на зиму) - и не во всех помещениях.
Старый 05.04.2010, 01:23   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
ммм, вот идея газовіх конвекторов мне совсем не нравится , внешняя отделка дома у меня - пенопласт + сайдинг
насколько я помню свои ощущения в доме с газовім конвектором - біло ощущение очень сухого воздуха и нечем дышать, я ошибаюсь или воздух таки сильно выгорает в таком доме?
Старый 05.04.2010, 01:25   #7
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
тоесть не чугун, а какие-то другие типа "евро"? а в целом система может оставаться в доме без присмотра на минимальном газу, достаточном для температуры +5?
Старый 05.04.2010, 01:35   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... я ошибаюсь или ....
Ошибаетесь
(ссылка устарела) фото много, статья на (ссылка устарела)
(ссылка устарела):
* Обогреватели легко включаются даже при отрицательных температурах;
* Отсутствие теплоносителя (воды) — гарантия от замерзания системы;
* Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38°С;
* Герметичная камера сгорания с прямым забором воздуха и выбросом продуктов сгорания газа за пределы помещения;
* Чугунный теплообменник;
* Большая производительность благодаря большей нагревательной поверхности при тех же размерах;
* Продолжительный срок службы;
* Малый расход газа и бесшумность работы;
* Газовая горелка из нержавеющей стали;
* Пьезорозжиг (не требующее подключение к сети);
* Датчик пламени — автоматически прекращает подачу газа при отсутствии пламени. Небольшое инспекционное окошко позволяет контролировать работу обогревателя;
* Наличие электромагнитного клапана двойного действия с регулятором давления на подаче газа;
* Наличие комнатного датчика регулятора температуры;
* Некоторые модели с встроенным тангенциальным вентилятором, увеличивающий конвекцию;
* Все модели DEMRAD поставляются настроенными на работу на природном газе. Возможна перенастройка на сжиженный газ. Переходной комплект для работы на сжиженном газе поставляется отдельно;
* Сертифицированная система ионизационного контроля пламени;
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
y-dom (05.04.2010), Николай_serv (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 12:56   #9
Сергей 31
Консультант форума
Тут Вам решать, какой вариант Вам больше подходит.
Старый 05.04.2010, 13:13   #10
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,127
Поблагодарили 3,330 раз(а) в 1,315 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
для непостыйного проживання - ныколи б не робив систему опалення на воді...багато проблем в запуску/спуску води, бійся, щоб не замерзла і т.д.
електроконвектора - думаю в самий раз. На початковому етапі вкладення мінімльні, не потребують якогось особливого обслуговування, в будь-який момент приїхали, включили...через декілька годин - тепло
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 14:04   #11
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
я бы дополнил...установить жсм модуль для контроля температуры в доме и включения этих конвекторов с помощью СМС заранее, чтобы к приезду уже было тепло
Само собой в таком случае необходимо иногда дом подогревать, а то его прогрев до +20 с +3 ,например, может занять ну очень много времени.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
belosnezka (05.03.2012)
Старый 05.04.2010, 14:43   #12
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
Есть дилема :=(
Поставте электроконвектора - и будет Вам счастье. Ни мороки с газом и с газовщиками, счетчиками, с сервисом котлов, с размораживанием системы или заливки этиленгликоля.
Если будете жить постоянно имеет смысл подумать о отоплении на газе
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 20:59   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Сергей, а шо це таке - жсм модуль к коневекторам, как устанавливается, как вся система на нем завязана (там же каждый конвектор просто в розетку воткнут)?
Старый 05.04.2010, 21:08   #14
y-dom
Имелось в ввиду, что можно поставить GSM-контроллер, при помощи которого включать заранее систему отопления. В вашем случае требует оптимизации прокладки электропроводки, т.е. все конвектора на одной линии.
Для котла хорошее решение, для подогрева сауны, но когда много конвекторов система получается чуть сложнее.
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение:
Старый 05.04.2010, 22:21   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
а если у меня конвектора первого этажа на одной линии, а второго - на другой - реализуемо ли это?
Старый 05.04.2010, 22:30   #16
Сергей_84
Консультант форума
хм...как бы попроще...
это такая коробочка типа мобильного телефона, в нем стоит сим-карта, но фишка в том, что вы можете управлять этим мобильным телефоном и получать с него информацию о вашем доме...с помощью...вашего личного мобильника...можно сделать так, что этот типа мобильник будет одновременно включать все ваши конвекторы только по одному вашему смс, но как уже сказал y-dom нужно чтобы розетки для электроконвекторов были подключены на 1 линию или один автомат чтобы управлять только этими розетками...
В принцыпе чтобы не заморачиваться со схемами электропроводки можно управлять светом во всем доме(тоесть выключать при отезде и включать например за 5 часов до приезда), ну и соответственно и в конвекторах....разве что питание на сам контроллер(мобильник) подать отдельно , ну и на холодильник...
для этого вам стоит обратиться в ветку Умный дом, там есть спецы которые расскажут подробней
Старый 05.04.2010, 22:31   #17
Сергей_84
Консультант форума
да, это все решаемо приче без особых затрат
Старый 06.04.2010, 00:39   #18
y-dom
Я и есть y-dom
Могу и контроллер посоветовать и схему реализации и управление освещением
Татьяна5 (06.04.2010)
Старый 06.04.2010, 00:46   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
Я и есть y-dom
Выяснила, все конвектора у нас выведены на 1 автомат, соответственно 1 линия.
Советуйте контроллер и схему реализации , освещение пока не интересует , будет время и на нашей улице перевернется грузовик с конфетами, а пока - по минимуму, но идея мне понравилась.
Старый 06.04.2010, 01:00   #20
Сергей_84
Консультант форума
Я и есть y-dom
да были мысли по поводу ника, чуть позже меня эта тема (системы умный дом) очень серьезно заинтересует, теперь знаю у кого проконсультироваться
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.
