Партнер раздела: UDK
Вода в подвале
Старый 05.04.2010, 11:03   #1
vladkoles
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Вода в подвале
Нужен совет. Понимая что УГВ у меня высоко, тем не менее, задумали сделать небольшой подвал, который примыкает к фундаменту дома. Подвал полностью литой бетоном, но есть примыкания к дому. Весной увидел где стоит вода. Посоветуйте что сделать чтобы вода не заходила через примыкания. Прилагаю иллюстрации. Заранее благодарен.
vladkoles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 14:50   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,580
Поблагодарили 11,748 раз(а) в 6,139 сообщениях
Все-таки классно, когда иллюстрируют вопрос.
1. Я так понимаю будете делать фундаментную плиту и на нее лить стены. Да?
2. Дайте , пожалуйста план (вид сверху) дома с "пристройкой" (подвалом).
Старый 06.04.2010, 08:09   #3
vladkoles
Я наверное немного не правильно сформулировал - все уже сделано. Но УГВ я вижу в своей пристройке .
1. Да, лилась плита и стены.
2. Прилагаю план.
Старый 07.04.2010, 10:26   #4
Propeller
Еще вопрос.
Посмотрите на рисунок.
1. Блоки и новые литые стены так расположены?
2. Как лили плиту?
Старый 07.04.2010, 14:42   #5
vladkoles
Исполнен вариант 2
Старый 08.04.2010, 08:27   #6
vladkoles
А вообще кроме плиты, вероятней всего вода просачивается и через фундаментные блоки дома. Не очень хочется поднимать сильно уровень пола - высота не большая, но придется если не будет вариантов.
Старый 09.04.2010, 10:57   #7
vladkoles
Post
похоже иллюстрации совершенно не помогают привлечь к проблеме ? Вообщем-то много перечитал на форуме. Есть подозрение что нужно сделать дополнительную бетонную заливку со стороны дома, предварительно уложив какой-нить бентонитовый шнур возможно с обработкой пенетратом.
Старый 09.04.2010, 11:10   #8
Propeller
Тут надо думать.
Горизонтальные швы - это не проблема.
Вот места примыканий монолитной стены к ФБС....
У Вас там может быть разная просадка здания и пристройки.
А это новые вертикальные трещины...
Старый 09.04.2010, 11:24   #9
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
хм... не переживайте, Ваши иллюстрации привлекли как раз того, кого надо)))))))))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 14:00   #10
Propeller
Есть такой вариант решения проблемы шва ФБС-монолит и примыкания пол-стена. Но это только при условии очень ограниченного движения одной части конструкции относительно другой.
К примеру, монолитная стена, стоящая на монолитной плите - вполне.
Старый 09.04.2010, 14:32   #11
vladkoles
Спасибо за участие. Надеюсь что движение будет ограниченным, т.к. ленточная основа одна для блоков и для мест примыкания + конечно стыки армировались арматурой.
Несколько вопросов по иллюстрации.
1. не понятно откуда вид на рисунке слева.
2. я так понимаю что Адипласт - это добавка. Если да, то добавка к чему ? Или имеется ввиду просто цементный раствор ?
3. Аквамат 2k и Аквамат-пенетрат.
3.1. Нужно ли делать по всему периметру, всей нижней половине, по всем плоскостям ?
3.2. Как исполняются стыки этих материалов, не будут ли они источником течей.
Старый 09.04.2010, 14:55   #12
Propeller
1. Я Вам дал типовик по швам между ФБС.
Поперечные разрезы.
Судя по схеме в посте #4 в этой теме у Вас есть места примыкания пол-стена (соединение перпендикулярных плоскостей) и соединение стена-стена (в одной плоскости). Вот это Ваш вариант с примыканием монолитной стены к ФБС.
2. Адипласт - это добавка в тампонажный раствор, который Вы сделаете на месте и затампонируете расшитый шов на глубину около 5 см. Шов нужно расшивать так, чтобы его дно было шире входа. Прочитайте про Адипласт здесь : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368
3. Аквамат - 2К наносится полосой 15 см вдоль шва.
4. Пенетрат наносится "при необходимости" по всей остальной поверхности.
5. Материалы интегрируются с бетоном (становятся его составной частью), поэтому понятие "Шов между материалами" можно исключить.
Старый 09.04.2010, 15:03   #13
Propeller
Вдогонку по шву ФБС-монолит
vladkoles (09.04.2010)
Старый 09.04.2010, 16:15   #14
vladkoles
Насколько я понимаю, логично таким же способом (2К) заделать и швы между блоками ?
Старый 09.04.2010, 16:44   #15
Propeller
Не вижу препятствий!
Старый 12.04.2010, 08:52   #16
vladkoles
Возник дополнительный вопрос по применению Аквамат 2К и Аквамат-Пенетрат. Как эти материалы применять в том случае, если на бетон была нанесена мастика? Будет ли достаточное проникающее воздействие ?
Старый 12.04.2010, 12:20   #17
Propeller
Сообщение от vladkoles Посмотреть сообщение
1. Аквамат-2К - это материал не проникающего действия.
2. Если на поверхность была нанесена битумная или полимерная мастика, то устройство "негативной" гидроизоляции (нанесение на внутреннюю поверхность и работа гидроизоляции на отрыв) абсолютно не целесообразно. Так как гидроизоляция работает только благодаря своему сцеплению с несущей конструкцией. Мастика является прослойкой с очень слабой адгезией к несущей.
Старый 12.04.2010, 20:29   #18
vladkoles
Что порекомендуете в этом случае ? Заделывать только швы или избавляться от битумной мастики (механическим способом ?) ?
Старый 13.04.2010, 12:57   #19
Propeller
Как Вы планируете использовать подвал?
Погребок для картошки и консервации, хоз. помещение, гламурный домашний кинотеатр?.....
Старый 13.04.2010, 13:24   #20
vladkoles
для "картошки и консервации"...
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +2.
