Партнер раздела: Системы автоматического полива
Сделать типа электроопору.
Старый 05.04.2010, 11:25   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,667 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Сделать типа электроопору.
Протянули новый воздушный кабель по товариществу и обязуют всех выносить счетчики на улицу, согласно нынешних норм + у меня еще и кабель на счетчик внутри зашит гипсокартоном. Сейчас вход в дом на уровне мансардного этажа, если в этом же месте делать счетчик - весьма некрасиво получится - угол уже занят с одной стороны газовым редуктором, с другой - газовым счетчиком. Если монтировать электросчетчик - то у самого окна, отойдя от редуктора - премезкий вид выйдет + гофра по фасаду. Мозговал-мозговал и придумал счетчик вынести на забор, поставив дополнительную электроопору под него. Энергетик требует опору не меньше 6 метров, хотя по большому счету улица, через которую будет проходить кабель - не автомобильная - 3, 5 метров - только для пешеходов. От дома до забора 3 метра, от забора до главной электроопоры 3, 5 м. Ну, требует - будет вам. Есть у меня чугунная трубв 4 м 10 см, 110 мм диаметр, 6 мм толщина стенки. Остается ее наростить. Пока что думаю о 4 метрах трубы диаметром 100 мм или что-то около того. Сверху дать 2 метра и внизу 1 метр забетонировать и 1 метр вставить чугунную + растяжки на забор - перпендикулярными растяжками будет служитьь самонесущий кабель. У кого-то есть идея изящней исходя из имеющейся четырехметровой чугунной трубы?
Старый 13.04.2010, 22:10   #2
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,467
Поблагодарили 3,657 раз(а) в 1,022 сообщениях
Недавно (в июле 2009) решал вопрос "столб и щиток".
1. Столб.
Долго не мог найти электростолб, хотя потом выяснил, что РЭМ может такое добро установить. Но цена кусучая.
Нашел кусок поломанного бетонного столба ок. 3 м. Слегка подремонтировал. Закопал на 1,5 м. Из кирпичей смастерил подставку под деревянный столб. Купил в лесхозе шестиметровую сосну, они же обпилили ее до сечения 150*150 мм. Промазал ее отработкой. Втроем подняли ее на поставку и прикрутили самопальными хомутами к бетонному столбу. Наверху - крышечка из жести, метровый металлический уголок-удлинитель и хомут с резиновой вставкой для провода.
2. Щиток.
Взял швеллер 2,8 м, присобачил к нижней части "якорь", закопал на 1,1 м. На верхней части приварил хомуты из полосы 50х4 с петлями и дырками для замка. Прикрутил щиток, купленный в эпицентре. Сквозь крышу прошел трубой. Вобщем, все видно на фото.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 21:14   #3
GEORG
Аватар для GEORG
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 148 раз(а) в 104 сообщениях
Exclamation
[QUOTE=IesuiT;508270]Протянули новый воздушный кабель по товариществу и обязуют всех выносить счетчики на улицу,
знаю где лежит столбик-електроопора было бы как забрать
GEORG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 11:40   #4
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Во! Наш человек!=)
Старый 30.04.2010, 11:59   #5
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от GEORG Посмотреть сообщение
Спасибо. Я уже порешал.
Получилось так, что большинство материалов нашел у себя же.
Здесь подробней.
Вкратце.
У меня была труба 4 метра.
Прикупил у соседей во время разборки их старого домика - слушила дымоходом. Думал - чугунная, но потом, когда установил и подваривал заземления - оказалось - стальная... Даже жалко стало...=))))
Короче, была труба 4 метра. Нужно было сделать электроопору 6 метров.
Думал покупать трубу меньшего диаметра, потом решил использовать столбики из сваренных двух толстых листов металла, но затем нашел припрятанные для новых ворот два стальных столбика в самый раз годящиеся под мои цели.
Внутренний диаметр четырехметровой трубы 95 мм. Столбики 90 мм. Хватило одного.
Где-то 210 см отрезал, приварил мощный каркас и забетонировал это все, оставив около 110 см торчать из земли. Внутренний диаметр трубы тоже забетонировал по горлышко.
Аккурат к празднованию моего ДР было 4 дня после бетонирования - раствор сделал хороший - не мог сковырнуть ногтем.
Насадили втроем эти 4 метра трубы на основание.
А в верхнюю часть вставил заранее сваренную верхушку из гильщы диаметром 90 мм и приваренной и отцентрованной к ней трубы диаметром поменьше под 200 см.
Со стопорным колечком из квадрата чтоб вода не заливалась и хорошо зафиксировалось. Там еще и прокладка из плотной резины внутри по конструкции=))
Покрашено это все в гламурный розовый цвет=)
В бордовую краску добавил серебрянки, но пожадничал и вот что из этого вышло.
Потом на существующие столбы забора приварил заднюю крышку мотора старого холодильника. Потом два дня еще искал хороший ящик под мой счетчик.
Вот что вышло.
Старый 01.05.2010, 00:10   #6
Explorer77
Аватар для Explorer77
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Explorer77 с помощью AIM
Классно получилось, а главное не очень накладно.
Explorer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 12:43   #7
IesuiT
Нарушение: Бан
Да, меня всегда радует, когда из имеющихся материалов можно что-то сделать.=)
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +2.
