Плинтусное отопление ( Теплый плинтус)
Старый 06.04.2010, 01:58   #1
umanetz
По умолчанию Плинтусное отопление ( Теплый плинтус)
Вопрос энергосбережения, как известно начинается на этапе строительства, выгоднее изначально построить дом теплым, чем потом пытаться его обогреть, далее в таком доме при подборе отопительных приборов получалось, чтобы обогреть помещение необходимо всего две или три секции радиатора, по архитектурно строительным нормам (внешний вид и ампакность) данный выбор мог бы получить только один "плюсик" за компактность, при внешнем рассмотрении этих секций возникает желание развернуть на 90 градусов, что и успешно было реализовано в приборах ,конструкция которых породила направление плинтусного отопления. Самым холодным местом в доме является место стыка стены и пола, данный подход к отоплению позволяет решить данную проблему, за счет своего конструктива.
Конвектор состоит из медной трубы и алюминиевого оребрения. Производственно-монтажные характеристики достато высоки: быстрый и удобный монтаж (конвектор полностью разборный), монтаж осужествляется методом пайки или резьбовым соединением в зависимости от типа теплообменника, рабочее давление определяется типом припоя при пайке, если использовать припой для ГВС (95% олово 5% сурьма) рабочее давление составит 20 атм при 93.3С температуре теплоносителя, имеют малый вес, быстро реагируют на изменение требований по комфорту в помещении вследствие малой тепловой инерции. Конвекторы устанавливаются последовательно, имеют малые потери давления.
Такие конвекторы хороши при низком остеклении, в бассейнах, эркерах, мансардах в качестве основных или дополнительных приборов. Предпочтительны они и для реконструированных квартир, где гостиные объединены с кухней, широко их использует в коттеджном и многоэтажном строительстве (поквартирное отопление, многоэтажные здания с крышными котельными), применимы для отопление балконов и лоджий. По вопросам оптовых и розничных продаж звоните по тел. в Киеве (044) 383-17-40. Подробнее на сайте: (ссылка устарела)
umanetz вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S133039
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S133039
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
