Допоможіть підрахувати тепловитрати будику
Старый 06.04.2010, 12:09   #1
Vit@liy
Аватар для Vit@liy
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Vit@liy с помощью ICQ
Question Допоможіть підрахувати тепловитрати будику
Доброго дня!!!!!!!!!!
Проект будинку:
lipinscy.pl/pl/lipinscy_proje...p50a-tallin-ii
Метеріал стін:
0,21(ракушка)+0,05(повітря)+0,21(ракушка)+0,07(пін оплст)
1 п-х ---- 3 вікна 1,5*1,6
1 вікно 20,*1,6
1 вікно 0,7*1,0
Підлога 0,03 пінопласт
Висота стелі (потолок) 3
2 п-х ---- 2 вікна 1.5*1.6
1 вікно 0,8*1,2
Висота стелі (потолок) 1,8-2,6
утеплювач мінер вата 0,2 (0,1+0,1 в шахмат порядку в два шар)
мансандр вікон немає
Cтоїть питання вибору потужності електрокотла кількості радіаторів і для 1 повер крок прокладання труби для теплих полів для всій площі
Vit@liy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 17:09   #2
Vit@liy
Аватар для Vit@liy
Exclamation
Сообщение от Vit@liy Посмотреть сообщение
Проект будинку:
Метеріал стін:
1 вікно 20,*1,6
1 вікно 0,7*1,0
1 вікно 0,8*1,2
Старый 06.04.2010, 20:45   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,300
Поблагодарили 13,464 раз(а) в 5,277 сообщениях
все ок..сообщение замечено...если сегодня появится чуток времени я вам напишу теплопотери через ваши ограждающие конструкции, а дальше уже сами поумножаете...
Старый 07.04.2010, 00:44   #4
Сергей_84
Консультант форума
Итак:
Наружная стена: 23-27 Вт/кв метр (ракушняк разный бывает)
Крыша : 11 Вт/кв метр
Окно: 88 Вт/кв метр
Пол первого этажа на грунте (2 метровая зона у наружной стены): 40Вт /кв метр
Пол 1 этажа на грунте (2 метровая зона в 2 метрах от наружной стены) 12Вт/кв метр
Пол принимал таким( 7 см стяжки, 3 см пенопласта , 7 см стяжки и финишное покрытие)
Для пола угловые зоны (места пересечения площадей) считать 2 раза
Вентиляция: 5 Вт/куб метр объема помещения
Теперь сами умножайте мои цифры на ваши площади и получите теплопотери, когда будут результаты по 1 этажу приведите их с площадями комнат, где нужен ТП скажу шаг труб...
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Vit@liy (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 18:26   #5
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
[QUOTE=
[/QUOTE]
Откуда такой параметр ?
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 19:11   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,642 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
У него своя инструкция. Теплопотери на вентиляцию могут составлять от 10% до 40%.
"Сергей_84" берет среднее 15-20%.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Сергей_84 (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 19:46   #7
Сергей_84
Консультант форума
вобще для этого есть спецформула, но я ее здесь приводить не буду, а то сейчас опять начнем демагогию и прочее да и нет времени расписывать что да как..а вобще если по ней считать то может получиться и 13 Вт/куб м
Скажу лишь, что использую потери на инфильтрацию лишь в качестве такого себе запаса по теплопотерям...на случай несовпадения реальных параметров ограждающих конструкций с паспортными
На практике не представляю себе такую вентиляцию например в спальне
Старый 07.04.2010, 21:44   #8
y-dom
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
По укр. нормам Теплопотери = Потери через огр. конструкции + затраты на нагрев вентиляционного воздуха.
QB = 0,337. Ап. h(tB - tH) • 10-3 {кВт} - это однократный воздухообмен, в европе считают в половину меньше
Ап - площадь комнаты
h - высота
tB - tH - температура в помещении - температура на улице,
т.е. для Киева
QB = 0,337. Ап. h(tB - tH) • 10-3=Ап*0,042 (кВт)
Или 14 Вт на м3
Для утепленного здания QB такое же или больше потерь через стены
Предполагается, что житель помещения будет открывать окна на проветривание или микропроветривание
Для такого пирога, как у топикстартера можно посчитать теплопотери, а можно взять 80 Вт/м2 и не париться
Старый 07.04.2010, 22:54   #9
Сергей_84
Консультант форума
Или 14 Вт на м3
спорить ни за что не буду, надоело
по моим прикидкам у него могут быть потери на угловую комнату 1 этажа в районе 100 вт/квм, как вы обясните ему тогда не сильно теплую атмосферу в -22 ???????а он будет париться...
По поводу 14 ват я согласен...по красивой формуле немного в другой чем у вас интерпретации так где-то и получается (у меня 13), но я не видел ни одного дома где постоянно проветривают....да еще и в -22.....утром разве-что и иногда вечерком, а в -22 вобще все щели закрывают , а то некомфортно когда по ногам холодком тянет..
Поэтому и забил на это....считаю 5 Вт....Скажем я так решил-это мое решение , моя инструкция8-)8-)
да и как-то накидывать 35 Вт на кв метр на вентиляцию...это перебор...тогда ваши 80 Вт-это недобор
Старый 09.04.2010, 21:53   #10
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Мощность котла 7,57 кВт, при параметрах теплоносителя 50/40С потребуется, например, два радиатора 22К5/1100 (гараж и подьем на 2 этаж) и два радиатора 22К5/1800 в спальные второго этажа), теплый пол
18 трубой с шагом 0,2 м обеспечит 86 Вт/м2 с температурой на поверхности 29,8С. Теплопотери 1 этажа составляют 92 Вт/м2 при 22С внутри и -21С наружного воздуха. Имеет смысл применить шаг 0,2 и согласиться на снижение внутренней температуры на 1 этаже до 20С.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +2.
