Важная информация
Dedya, Запорожье, Термодом
Старый 20.11.2007, 22:46   #1
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 41 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
По умолчанию Dedya, Запорожье, Термодом
Решил выложить несколько фоток.
Проект Архон - "В можжевельнике 2"
Начали с забора (знаю многие осудят), сделали фундамент забора - вывели его на "0" будушего уровня земли.
Затем вырили котлован.
Сейчас вяжут каркасы для ленточного фундамента.
Фундамент будет такой:
1. армированная подушка - 0.8 м шириной, 0,3м толщиной.
арматура - верхний ряд д14 нижний д12
2. 3 ряда блоков 4-ки (брал б/у по 185 грн с доставкой).
3. армопояс толщиной 0,3 м.
Глину завозмм, изредка, для отсыпки (вообще надо будет около 750м3 грунта завести )
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 23:58   #2
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Мы недалеко от Вас строимся, (ссылка устарела), если посмотрите в натуре - возможно передумаете насчет термодома...
:-D
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 00:15   #3
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 159 раз(а) в 58 сообщениях
Фундамент под забор выглядит весьма основательно.
Вы сначала залили ленту, а потом отдельно отформовали цоколь с посадочными местами под колонны?
Штыри (трубы) под колонны делали?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 17:24   #4
Dedya
Аватар для Dedya
Заливали все сразу, просто до земли неопускали выступы под колоны.
Внутри 2 арматурины 10-ки, залитые монолитом.
Старый 21.11.2007, 19:22   #5
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,644 раз(а) в 1,186 сообщениях
поздравляю с началом почему термодом? на зерновой у ваших соседей очень красивые дома из кирпича. зачем так высоко подымаете уровень земли?
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2007, 08:41   #6
Dedya
Аватар для Dedya
Сообщение от rombikk
"Банкирский" городок имеете ввиду? мне как-то термодом по душе.
Может еще предложите домик из фанеры который построили за 3дня на улице строителей? %)
Высоко потому что, вода будет на участке если не подниму.
У меня перепад между "улицей" и самой нижней частью участка, -1м.
Старый 22.11.2007, 21:07   #7
rombikk
Аватар для rombikk
Сообщение от Dedya
приветствую Ваше решение,Удачи и терпения!!!
Старый 22.11.2007, 22:41   #8
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Dedya
Действительно. Не сразу заметил. Мне сначала показалось, что эти выступы ("посадочные места") пролиты до фундаментной ленты забор и на ширину фундаментной ленты.
Сообщение от Dedya
Это очень правильно. Я уже в процессе засверливался и "впаивал" арматурные стержни, что не есть совсем правильно.
Классный забор получается!
Что Вы будете ставить в пролетах? Кирпич? Дерево?
Как Вы планируете отводить воду с участка через забор (и планируете ли вообще)?
Старый 22.11.2007, 23:33   #9
Dedya
Аватар для Dedya
В принципе вода уходит в землю неплохо, но все равно воду планируем отводить планировкой участка и возможно дренажной системой.
Пролеты будут из коричневого профнастила "Ранила".
Арматуру тоже засверливал уже в готовый фундамент, хотя надобыло это все увязать с каркасом фундамента, но так как был еще не опытный застройщик :-D то дал на откуп это подрядчику, о чем жалею до сих пор..... хотя приобрел бесценный опыт!
Изначально забор должен был быть из цветного шлакоблока но к моменту готовности фундамента, выяснилось что производитель продал линию. а везти из Днепра по 12 грн за шт дороговато (местый блок был по 4грн) + работа.
Вообщем переориентировались на другой забор.
Соотнощение цена/качество/"нравиться-ненаравиться" - очень сложный параметр.
Нравиться бутовый - но ЦЕНА! (70у.е./м3 только работа)
Кирпич тоже дорого.
Дерево - красиво но не долговечно.
Метал+кирпич - самое оно, советовали что лучше просто труба вместо таких столбов, а нам так нравиться!
Беспокоимся только за "парусность", все никак не определимся с конструкцией несущего каркаса для профнастила.
После бури видели на В.Лугу "заборчик" из профнастила с кирпичными столбами...так вот он весь лежал на боку.
Конечно он сделан был на мой дилетантский взгляд изначально неправильно.
Столбы стояли просто на фундаменте из б\у кирпича+никак небыли связаны с фундаментом+сам каркас был из профильной трубы и небыл жестко закреплен в столбе (грубо говоря в столбах были отверстия куда была вставлена эта труба)... думаю при сильном ветре это все шаталось очень сильно и развалило весь забор.
Сташное вообщем зрелище.
А еще я думаю что "сажа в растворе для красоты" ухудшает свойства этого самого раствора, разве не так?
Старый 23.11.2007, 19:05   #10
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Dedya
У меня кирпичный забор пока находится только на фасадной, нижней части участка. Пока что просто понаделал дырок в цоколе. Потом буду до их уровня подсыпать землю и делать отмостку с элементами водоотвода в эти дырки.
Здесь на форуме есть раздел по моей стройке. Там есть фотоальбом, где есть и про забор в том числе.
Сообщение от Dedya
По идее должно получиться красиво и аккуратно.
Сообщение от Dedya
Вот и я тоже прощелкал этот момент. Тоже засверливал в готовый фундамент.
Сообщение от Dedya
Мне тоже кажется, что так будет красивее. Здесь на форуме была тема по заборостроению - там были фотографии аналогичного забора. Как по мне, так красиво.
Сообщение от Dedya
Если у Вас забор будет идти не только по одной стороне, а по периметру, и столбы будут стоять крепко на фундаменте, то по идее ничего страшного не должно произойти. Еще, как мне кажется, важно, чтобы листы профнастила максимально жестко крепились к столбам, чтобы минимизировать резонансные колебания от ветра.
Сообщение от Dedya
Меня тоже отговорили от сажи. С тем же аргументом. Можно позже раскрасить швы цветной затиркой. Я пока что ничем не затирал. Швы вае равно расшиты под шаблон примерно на 7 мм внутрь кладки, создавая эффект рельефной кладки.
Старый 01.12.2007, 11:11   #11
Dedya
Аватар для Dedya
вчера залили армированную ленту.
Заливали с помощью автобетононасоса.
аццкая машинка
23 м3 залили за 6 часов работы. (могли и быстрее... промежуток между миксерами можно было сократить)
бетон 555,6 грн за м3 с доставкой
насос 3920 за 6 часов.
сразу после заливки укрыли пленкой и присыпали тырсой.
Старый 01.12.2007, 14:41   #12
vdscom
Аватар для vdscom
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
вот интересно, по деньгам что получается дешевле, вручную раскидывать бетон или насос денег таки сэкономил ? вы не подсчитывали затраты на фундамент в обеих случаях ?
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2007, 20:42   #13
Dedya
Аватар для Dedya
бетон - 10695 (23м3)
доставка бетона - 2000
насос - 3920
работа-3770
итого 20 385 грн (886грн м3)
работа стоит 150грн за куб... меньше и не подходи.
при "ручной" подготовке бетона стоимость возрастает до 350грн за м3.
материалы по ручному бетону вроде такие:
0.8 м3 - щебень
250 кг - цемент
100кг - песок
+вода
цена... ХЗ... непросчитывал... ну допустим:
щебень 80грн м3 * 0.8 = 64грн
цемент 40грн/50кг*250=200грн
песок 480грн/7тн*0.1=48грн
вода - "0" 8)
итого 312грн + работа 350грн = 662грн м3 бетона. + аренда или покупка бетономешалки.
(ЦИФРЫ ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ)
886грн против 662грн
на объеме я "переплатил" 4700грн %) , это практически стоимость работы насоса.
но выиграл колосально по времени и ,УВЕРЕН, по качеству заливки, потому как бетон из насоса выходит под давлением, да и качество бетона ручного приготовления очень зависит от работнечкаф!
вообщем я не жалею.
Старый 01.12.2007, 20:56   #14
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 796
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Плюс миксеров и бетонанасова есче в чистоте на участке. 8)
Старый 01.12.2007, 22:31   #15
Pikas
Вы сказали Спасибо: 14
Сообщение от Dedya
0.8 м3 - щебень
250 кг - цемент
100кг - песок
+вода
вода - "0" 8)
А вы не перепутали колличество цемента и песка для подготовки бетона? Нужно ведь наоборот. Подкорректируйте свои расчеты...
Pikas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2007, 13:07   #16
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
насос как из фильма ужасов - паук-людожер
я б такой купил себе.
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2007, 21:47   #17
Dedya
Аватар для Dedya
2Picas
может и перепутал это уже неважно...это были расчеты очень приблизительные, так для справки чтоле, для того кто задумывается
я уже отзадумывался и все уже сделал.
Сообщение от kunar
такой "людожер" б/у стоит 250 килоевро. покупай
Старый 03.12.2007, 22:43   #18
Dedya
Аватар для Dedya
вроде не перепутал
Старый 20.12.2007, 11:44   #19
Pikas
Сообщение от Dedya
вроде не перепутал
Всегда считал раствор по пропорциям, таким как говорил Сергей в этом топике:
"Выглядит это так: 1 часть цемента, 3 части пека, 5 частей щебня.
1 м3 бетона весит 2400 кг. 2400кг делите на 9 и получаете вес любой части. В зависимости от марки цемента получаете марку бетона.
Способ народный но погрешность минимальная."
Тогда получаем на тону бетона: 266 кг/цемент, 798кг/песок, 1330кг/щебень.
Сомнения в моем вопросе были в пропорции цемента/песка, вернее песка маловато было.
Старый 12.02.2008, 17:53   #20
Dedya
Аватар для Dedya
ну может быть...
скоро выложу фотки что получилось
Похожие темы
Строим Термодом andr.len Реклама и акции 57 14.05.2016 13:34
Требуется бригада строитилей в Запорожье Maks Ищу подрядчиков (старый раздел) 1 15.05.2008 14:36
Кто уже построил термодом? Юлия_М Важные и глобальные вопросы 29 03.01.2008 14:39
Термодом dan78 Важные и глобальные вопросы 9 27.08.2007 11:26
Термодом Вячеслав Важные и глобальные вопросы 4 15.01.2007 23:17
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +2.
