трубы асбестоцементные
Старый 06.04.2010, 15:59   #1
vitalyk
Вы сказали Спасибо: 29
По умолчанию трубы асбестоцементные
нужны трубы асбестоцементные для забора.спасибо.
vitalyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 03:11   #2
D.J. Patiphone.
Аватар для D.J. Patiphone.
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для D.J. Patiphone. с помощью ICQ Отправить сообщение для D.J. Patiphone. с помощью AIM
Здравствуйте, а как зимой трубы будут чувствовать себя в земле ?
D.J. Patiphone. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 12:53   #3
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Живут вполне неплохо у соседа 4й год стоят и не покосились, но стоят без нагрузки
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 01:18   #4
D.J. Patiphone.
Сообщение от miden Посмотреть сообщение
Есть смысл заполнить бетоном столбик по уровню грунта ? Зимой попавшая вода в трубу замёрзнет и разопрёт его, или нужно ограничить попадание воды в нутренность трубы ? Спасибо.
Старый 14.06.2010, 17:37   #5
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
Сообщение от D.J. Patiphone. Посмотреть сообщение
замерзающая вода рвет даже металические трубы. заполнение по уровню грунта не решит проблему. Следует ограничивать попадание. Металические трубы сверху заваривают. Асбестовые надо тоже както закупоривать.
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dklimock за это полезное сообщение:
D.J. Patiphone. (15.06.2010)
Старый 15.06.2010, 16:04   #6
Caesar
Аватар для Caesar
Вы сказали Спасибо: 7
Засандалить какую-то затычку типа клочок бумаги/полиэтилена на 5 см от верха и на 5см сверху залить раствором. Как самый простой вариант...
Caesar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 10:49   #7
Игорь_А
Аватар для Игорь_А
Вы сказали Спасибо: 26
Если на асбестовые столбы вешать сетку рабицу, то отверстия под проволку крепления будут служить для вентиляции от лишней влаги. На верхнюю проволку можно из картона круглую накладку и сверху бетон, получится крышка. У меня так сделано, стоят второй гот, устойчиво, доволен. При установке столбов делал расширение с низу, для образования "пятки", заливал бетоном. Из 50 см трубы, что в земле, сантиметров 30 в бетоне, остальное поверзу грунтом затрамбововал.
Игорь_А вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 10:57   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Есть смысл заполнить бетоном столбик по уровню грунта ?....
Есть смысл заполнить до верха.
И не лениться
Старый 16.06.2010, 11:39   #9
Caesar
Аватар для Caesar
Ага, и еще арматуру засандалить - тогда тока боевые действия ее разрушат8-)
Старый 16.06.2010, 11:42   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Caesar Посмотреть сообщение
Ага, и еще арматуру засандалить .....
Так и сделано.
Сначала выставлялись (бетонировались) столбы на глубину около 80см:
Потом цоколь между ними:
Лаги и затем доски - неплотно, с дистанцией в 5мм. С выбранной четвертью:
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
D.J. Patiphone. (16.06.2010)
Старый 16.06.2010, 15:10   #11
D.J. Patiphone.
Korni ! Какой размер трубы вы брали 4м. ? На фото вижу высоту столбика 1,8. В земле 60 см. как вы говорите. Отходов много, где экономия ? Если резать по 2 м. то возникает потребность мозгами работать как укрепить столбик в земле ? Или есть трубы 3 м. длинной ?
Старый 16.06.2010, 15:16   #12
D.J. Patiphone.
Сори 80 см в земле.
Старый 16.06.2010, 15:17   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....В земле 60 см. как вы говорите. Отходов много, где экономия ?....?
Отходов не было.
Столбики не в земле, а в бетонном "стакане"
Старый 16.06.2010, 15:42   #14
Caesar
Аватар для Caesar
Вот что значит по-хозяйски
Блин, были бы у меня такие площадя... А то всего 2,3 сотки.... Зато, в Голосееве
Старый 16.06.2010, 16:03   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... Зато, в Голосееве
Павлины, говоришь....(с)
Старый 16.06.2010, 18:04   #16
Caesar
Аватар для Caesar
Что-то я не в теме
Старый 16.06.2010, 20:17   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Что-то я не в теме
У меня дом возле метро Дорогожичи.
Старый 18.06.2010, 22:36   #18
Caesar
Аватар для Caesar
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Тоже неплохое место
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +2.
