Партнер раздела: UDK
Золобетон... Кто то имел опыт работы с таким материалом?
Старый 06.04.2010, 16:58   #1
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
По умолчанию Золобетон... Кто то имел опыт работы с таким материалом?
Привет всем. Интересует такой вопрос - кто то на практике сталкивался с таким материалом как золобетон?
ибо живя в угольном регионе - кол-во золы от сгорания углей в ТЭС дочерта, ввиду чего хотелось бы применить золу как наполнитель бетона.
порыл инет, нашел такой вот состав из расчета на 1 куб бетона:
200 кг Цемента 500
750 кг щебня - доломит/известняк
420 кг золы
90-130 литров воды... обещают плотность 1500 кг/куб и марку для бетона - 120 кг/см кв. а для блоков - 70 кг/см. кв.
Кто уже имел опыт общения с таким вот материалом, особенно интересуют вопросы его морозостойкости и гигроскопичности...
пока что в раздумьях - на внешние стены (несушки) для 1-этажного здания (монолит с армированием) стена 150 мм. или же блоки из Мечты застройщика... в полблока, с заливкой армопояса... и колон ж/б из щебневого бетона... (хотя, судя по заявленной марки - 120 - для армопояса и золобетон мона запользовать)...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 09:43   #2
Darkdwarf
Ау!!! что, никто не сталкивался чтоль?
Старый 07.04.2010, 10:12   #3
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Легкий бетон, заполнителем в котором является зола, называется золобетоном. Наибольшее распространение золобетоны получили как материал для ограждающих конструкций в виде крупных блоков для стен жилых и промышленных зданий.
Прочность золо'бетона обычно находится в пределах от 35 до 100 кГ/см2 при объемном весе от 900 до 1 400 кг\мъ. Верхние слои по направлению укладки обычно имеют меньшую прочность вследствие обогащения их водой. Золобетон обладает пористостью порядка 50—60% с весьма мелкими порами и капиллярами и сильно развитой их поверхностью. Из-за большой пористости водопоглощение золобетона достигает 43% и более. Влажность золобетона после тепловой обработки 30—40%, причем влажность в наружном слое (на глубину до 5—7 см) на 2—4% меньше, чем во внутренних слоях. Сорбцион-ная влажность золобетона достигает -~20%. Из-за указанных особенностей структуры золобетон плохо отдает влагу, что очень затрудняет сушку изделий из золобетона. При естественном выдерживании влажность золобетона снижается на 3—4% в год.
При изготовлении золобетона из зол от сжигания углей в топливных установках ориентировочный расход цемента марки 400 при оптимальном водосодержании, приготовлении золобетонной смеси в мешалках и твердении изделий в естественных условиях или при пропаривании в камерах может быть принят согласно табл. 5-46.
Ориентировочный расход цемента и извести (в соотношении 0,7 : 0,3) при приготовлении золобетонной смеси (из угольных зол) в бегунах и твердении изделий в естественных условиях или при пропаривании в камерах в зависимости от качества золы может назначаться по данным табл. 5-47.
Ориентировочный суммарный расход цемента и 'извести при приготовлении золобетонной смеси (из угольных зол) в мешалках и запаривании изделий в автоклавах при 8ат в течение 6—8 ч приведен в табл. 5-48.
При подборе состава золобетона следует учитывать, что объемный вес золы или смеси ее с другими заполнителями должен быть примерно на 30—40% меньше заданного
объемного веса плотного золобетона [Л. 7].
Приведенные выше данные являются ориентировочными и могут служить лишь для предварительного подбора -исходного состава золобетона. Оптимальный состав назначается после испытания прочности и морозостойкости трех серий образцов, изготовленных одна по исходному составу и две с расходом вяжущих, отклоняющимся на ±15%.
При изготовлении золобетонов вяжущие материалы и сухие тонкомолотые гидравлические и пластифицирующие добавки дозируют по весу с точностью ±1%; сухая зола — также по весу с точностью до ±3,0%. Воду и водные растворы ускорителей твердения или поверхностно-активных и пластифицирующих добавок дозируют по объему с точностью ±1%.
Порядок операций при приготовлении золобетонов:
ври влажной золе и сухих вяжущих: в барабан смесительной установки выливается часть воды, затем подают вяжущие и производится их перемешивание с водой, в цементный раствор загружается зола и остальная
часть воды и производится перемешивание смеси;
при сухой золе и сухих вяжущих: в барабан сначала подают золу, затем выливают 2/з установленного количества воды и производят перемешивание в течение 2—3 мин, после этого загружают вяжущие, выливают остальную часть воды и производится окончательное перемешивание золобетона.
При необходимости введения в смесь минеральных добавок мокрого помола их лучше смешивать с водой, залитой в барабан, или разбавлять частью воды и заливать в барабан вместе с последней порцией воды.
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 10:41   #4
Darkdwarf
а, ну да, спасибо!)))))))) теорию я и сам почитал уже))) интересует практика... кто то уже использовал золобетон?
Старый 07.04.2010, 12:24   #5
Колесик
Аватар для Колесик
В том то и дело ,что в этой статейке все описали аж до обиды правильно.
Мы лет 10 назад делали что то вроде перегородок в складах ,подумали :а че материал дармовой ,особой прочности не надоть ,и.т.д.
Короче потом прокляли тот день как говорится ,вобщем мы задолбались сушить ети изваяния ,так как заказчик требовал поштукатурить поверхности ,то нам пришлось ставить электротеплодуйки (самодельные) ,короче сушим ,сушим ,к вечеру вроде бы нормально,утром приходим все стены влажные ,короче решили штукатурить сразу после сушки ,вроде получилось ,но потом долго еще высушивали мокрые пятна ,естественно в этих местах штукатурка растрескивалась ,ее приходилось перетирать и.т.д короче гемор редкий...
Вердикт такой : очень гигроскопичный получается материал ,сложности в отделке ,для нормальной прочности цемента нужно брать полторы нормы от заявленной в описаниях .
Возможно нам попался "неудачный "щлак ,я уже и не помню откуда заказчик его возил,но говорил ,что шара ,грех не воспользоваться.....
Отаке......
Старый 07.04.2010, 12:24   #6
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Дяденька , знаете здоровье дороже , прежде всего нуна учесть что это концероген с повышенным уровнем радиации .... Оно вам нана эта экономия ?
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:29   #7
Darkdwarf
Жужалка - это канцероген??? так ее в Донбассе хоть.. хм, дупкой жуй))))))
щебни тож фонят радиоактивно, да и вообще фон в Донбассе выше чем по нормам))))
просто я так понял, из того рецепта что я написал - зола используется как мелкий заполнитель пустот - вместо песка....
при этом плотность для бетона (монолита) заявили 120 кг/см2.. а для блоков - 70 кг...
вот и задумался... кстати, а де взять счетчик гейгера поюзать??? или купить.. и скока стоит сей девайс)))
Старый 08.04.2010, 10:03   #8
Darkdwarf
и что, все, больше никто не сталкивался с золой вместо песка в бетон???
Старый 08.04.2010, 17:21   #9
Darkdwarf
Ндя, 116 просмотров и тока 3 ответа не моих)))))))) шоэто у нас тут все читатели - писатели чтоль кончилися?)))))))))))))
Старый 09.04.2010, 09:11   #10
Taly
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 256 раз(а) в 100 сообщениях
Интересовалась золой-унос и золошлаком, как добавками в бетон и цемент. ТЭСы Украины прозвонила, поговорили. Рассказали, что сбыт золы хорошо налажен, аншлаг на продукт полнейший ... Когда же начала искать производителей, использующих золу, все оказалось менее оживленно. Постоянного потребителя так и не нашла может не там искала...
P.S. на русских сайтах много информации про использование золы. Пишут, что и в строительной химии можно использовать.
Taly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 12:29   #11
Darkdwarf
да, тоже читал... правда не нашел чем зола-унос отличается от золы (шлака) от сжигания углей...
читал также что у них гидроудаление продуктов сгорания и типа зола вся мокрая, а это - долго сушить бетон и т.п.
в общем пока что в раздумьях... планировалось использование сего чуда для самостоятельного литья блоков на Мечте застройщика ну или на возведение монолитной стены под хозпостройку...
в принципе - зола в данном случае будет заполнитель вместо песка...
Старый 12.04.2010, 08:46   #12
Taly
Когда я общалась с разными ТЄС, мне сказали, что зола есть сухая и мокрая. Например, "Востокенерго": Зуивская ТЭС дает мокрую золу, которая для бетонов действительно никак не подходит (а для кирпича слышала используют...), Луганская и Курахивская ТЭС дают сухую золу. Еще знаю, что Криворожская ТЭС сухую дает, эту золу для цемента используют.
Старый 12.04.2010, 10:38   #13
Darkdwarf
ну золу не для цемента используют, а скорее всего для разбодяживания цемента.. для цемента используют мергель... про золу -УНОС почитал - дает некоторіе положитлеьніе моменті, типо позволяет уменьшить кол-во вяжущего, за счет того, что вступает в какие то реакуции с цементом, упрочняя тем самім бетон... в общем, еще думаем)))
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +2.
