Звукоизоляция.Проблема.
Старый 20.11.2007, 23:25   #1
Марк
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Марк с помощью AIM
По умолчанию Звукоизоляция.Проблема.
Строю дом и возникла проблема. Пол сделал из деревянных балок,а по ним очень сильно передается звук на первый этаж. Вот и думаю какую сделать прокладку между балкой и настилом на неё,что-бы гасить звук. Может кто сталкивался с этим,подскажите будь ласка,
Марк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 23:35   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Вспененный полиэтилен. Есть такая лента из него самоклеющаяся. Используется в гипсокартонных системах, наклеивается на профиль. Есть в рулонах типа всяких пенофол, изофол и прочих -фолов.
Старый 21.11.2007, 07:24   #3
Марк
Спасибо,сегодня попробую.
Старый 23.11.2007, 16:34   #4
urok2001
Аватар для urok2001
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
У меня тоже между этажами идет двухтавра помойму 32 см. к ней прикручины деревянные балки, на балках доска 40мм. - пол 2эт. Звукоизоляция 200мм - ISOVER. Слышно если очень сильно прыгнуть на пол.
urok2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 17:03   #5
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
urok2001, мне кажется что по двутавру передается .
или вы его тоже обесшумили?
звук ведь это механически передающиеся колебания.
Старый 23.11.2007, 17:33   #6
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Звук (шум) делится на два основных типа - акустический и ударный и передается разными путями. Ударный передается через твердые материалы - пол, стены. От него защита одна - отсутствие жесткой связи между напольным покрытием верхнего этажа и потолком нижнего, стенами. Для этого делается так называемый плавающий пол.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2007, 02:43   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,590 раз(а) в 6,428 сообщениях
Из своего опытаа: Плотный изолятор (пенопласт и.т.д.) гасит высокие чистоты, мягкий (изовер и.т.д.) низкие. Комбинируйте.
Старый 27.11.2007, 18:31   #8
uteplitels
По -моему отличная звукоизоляция - это Rockwool. И никакой изовер и пинопласт ним не сравнится.
uteplitels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 20:36   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,357
Поблагодарили 4,951 раз(а) в 1,994 сообщениях
Что такое плавающий пол?
Старый 27.11.2007, 21:04   #10
Jarik
Ламинат - типичный пример плавающего пола, когда чистовая поверхность пола механически не связана с основанием.
Старый 27.11.2007, 21:05   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
А половая доска?
Старый 28.11.2007, 00:58   #12
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
могу помочь с изолоном и аналогами, если конечно подойдёт по характеристикам
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2007, 18:21   #13
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Varfolomey
Изолон это толстый вспененный полиэтилен, насколько я понял?
Может он и в качестве акустической звукоизоляции неплох? Из всех рассмотренных на форуме вариантов межэтажной звукоизоляции только вспененный полиэтилен вызвал ощущение оптимальности. Правда, не знаю его цену.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 17:52   #14
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 233 раз(а) в 143 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
а чт на счет звукоизоляции стен? Есть рекомендации?
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2008, 10:58   #15
suslikja
Аватар для suslikja
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 34 раз(а) в 20 сообщениях
Кто-то что знает по звукоизоляции стен? Деревянный дом обложенный кирпичем! Перегородки в доме, естественно деревянные. Наших полдома. Надо что-то придумать со звукоизоляцией! По максимуму! Посоветуйте, пожалуйста, что можна сделать?
suslikja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2008, 11:49   #16
Ири-ша
Аватар для Ири-ша
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
-Строю дом и возникла проблема. Пол сделал из деревянных балок,а по ним очень сильно передается звук на первый этаж. Вот и думаю какую сделать прокладку между балкой и настилом на неё,что-бы гасить звук. Может кто сталкивался с этим,подскажите будь ласка,
в передаче(Усадьба) была такая тема,они рекомендовали по верх полиэтилена насипать слой песка,он глушит звуки и утепляет пол
Последний раз редактировалось Ири-ша; 22.04.2008 в 11:52.
Ири-ша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2008, 00:53   #17
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от suslikja Посмотреть сообщение
Залить в простенки пеноизол. Дешево и сердито.
8-)
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2008, 18:00   #18
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
Знаем, плавали!
У меня была точно такая же проблема. Благо перед тем как ей заняться, столкнулся со звукоизоляцией студии звукозаписи и посему прочёл массу литературы на заданную тему.
В нашем с вами случае нам нужно избавиться от 2х источников звука: ударный шум (о чём вы и спрашивали) и акустический шум - тобиш ваш голос, телевизор и т.д, которые передаются не только со 2го на первый этажи но и наоборот.
От ударного шума избавиться можно при помощи виброразвязок из эластичных материалов (пенофолы, изолоны, резина) которые необходимо применять на всех возможных стыках. Важно в данном случае минимизировать количество метиза т.к. любую виброразвязку можно свести на нет саморезами. Причём применять сию развязку необходимо не только под половой доской но и между черн. потолком перв. этажа и балками.
Рекомендую в этом случае постелить полы из 20-25 доски в два слоя и их (доски) класть с зазором 2-3 мм - это важно!. Доски не прикасаять друг к другу локализируют источник звука т.е. не дают ему передаваться по всему полу и создают некую рещётку которая съедает низкочастотный звук. Между ними естесна прокладка. дальше по ним (через прокладку) ОСБ 8-10 мм и ламинат (понятное дело через прокладку).
Насчёт акустичекого шума посложней но тут большое поле для эксперимента. Вообще один из принципов звукоизоляции это комбинация различных материалов имеющих разные физические свойства. Например нами любимый роквул съедает средние и верхние частоты в определённом диапазоне но бесполезен в низких.
Я поступил следующим образом:
1. Черновой потолок
2. Вата 50 мм
3. кусочки гипсокартона 500*500
4. вата 50 мм
5. еврорубероид бикроэласт 4 кг\м2
6. Вата 50 мм
7. гипсокартон 500*500
8. вата 50 мм.
9. полы в вышеописнном варианте.
Возможно набор материалов для вас покажется странным но его эффективность я лично проверил на студии звукозаписии.
Коротко почему: гипсокарнон обладает высоким коэфф собственного резонанса и за счёт этого эффективен в широком спектре.
Клетка 500*500 хороша на низких частотах. Технониколь хорош также на низах. Ну и вата сами понимаете. Если бы я уложил просто вату 300 мм был бы не тот результат.Самое главное что почти всё это у меня оставалось как отходы с объектов.
Сий набор можно применять и на стенах :
1. вата 50-100 мм
2. г\профили
3. Полоса виброразвязки
4. слой г\к
5. бикроэласт на саморезах
6. г\к
Делать не сложно. Проверено - работает!
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2008, 17:52   #19
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
подход интересный, без зауми, оригинально
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 11:07   #20
андрейн
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
ИХМО звукоизоляция только стен большого смысла не имеет - структурный шум продолжит гулять по перекрытьям и будет проникать через пол и потолок. А значит деньги на ветер.
Нужен комплексный полход:
Самый бюджетный способ - это облицовка стен и потолка гипсокартоном, лучше в два слоя.
Профиль монтировать на виброразвязывающих монтажных креплениях
Схема монтажа на: перегородки и потолок
Пространства заложить минватой плотностью 50-60 кг/м.куб. (оптимальный индекс звукоизоляции)
На пол плавающую стяжку на стекловолоконный холст (как минимум), пирог зависит от бюджета
андрейн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Дорога. Звукоизоляция. (+) Bookmaker Важные и глобальные вопросы 12 09.06.2016 10:07
Нжна ли в в моем случае звукоизоляция SkyMan Важные и глобальные вопросы 7 20.08.2009 11:11
Проблема со скважинным насосом? 1Igor1 Скважины, канализация, септики, бассейны 8 08.05.2008 17:56
Проблема с принтером Pe_Na Жизнь вне стройки 17 08.12.2007 21:40
Автономка от бензогенератора проблема? yuriy_b Электрика, Освещение 70 19.11.2007 20:30
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
