Партнер раздела: HAGER
Штробление перекрытия, насколько это опасно?
Старый 07.04.2010, 12:18   #1
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
По умолчанию Штробление перекрытия, насколько это опасно?
Вопрос, насколько криично штробление перекрытия под освещение(толщина бетона 22см В25, защитный слой бетона порядка 2-3см, штроба ширина 1см, глубна 0,5см).
Дом свой, неохота толстый слой штукатурки бросать так как потолок довольно ровный получился.
Штробить собираюсь штроборезом.
Спасибо!
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 09:36   #2
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Штробите спокойно. Глубина штробы на меньше 1см. Лучьше больше. Вам прийдётся ещё прятать крепления провода к потолку. Штробу грунтуете, потом затягиваете гипсом строительным. Потом финишной. Если только финишной , может потрескаться.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
vmvalery (08.04.2010)
Старый 08.04.2010, 10:20   #3
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Штробите спокойно !!,дело в том ,что нижний слой бетона это защитный слой (20-35мм) и нагрузок он практически никаких не несет ,главное не повредите рабочую арматуру ,естественно штробы плотно заделайте ,как советовали выше
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 14:13   #4
МОНТАЖНИК
Вы сказали Спасибо: 12
можете штробитса спокойно, из личного опыта
штробился в перекрытиях потоньше и нечево
главное хорошо заделать штробу с кабелем
МОНТАЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 10:32   #5
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
Штробить перекрытия запрещено!
Сообщение от СНиП 3.03.01-87
7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Требования настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков.
7.4. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом.
Или ни кто не видел как на много легче ломается на первый взгляд прочный материал, как стекло, плитка, при нанесении на них не глубокой бороздки?!
Так же запрещено горизонтальное штробление стен, с оговоркой что допускается штробить если глубина борозды вроде не более 30 мм, и ширина вроде такая же, на вскидку точно не помню, а документ не нашел.
Не опытные сантехники полюбляют трубы прятать в несущие стены чтоб увеличить полезную площадь помещения.
А потом дома рушатся! (ссылка устарела), Пункт 82!
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 12.04.2010 в 10:55.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Наблюдатель за это полезное сообщение:
teonit (13.04.2010)
Старый 06.05.2010, 11:51   #6
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Smile
Если плита перекрытия пустотелая, можно сделать два отверстия и стальной проволокой протянуть (меньше затрат по времени и материалу для заделывания, меньшая вероятность перебить).
Удачи
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 13:06   #7
vmvalery
Аватар для vmvalery
Сообщение от miden Посмотреть сообщение
Удачи
Да нет, у меня монолит.
Уже проштробил кстати.
Первое впечатление - это комариный укус для этой плиты
Старый 13.05.2010, 14:26   #8
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Штробить перекрытия нельзя! Зайдите на форум МИСИ - там дают бесплатные советы по восстановлению прочности. offtop.ru/misi/7.php
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +2.
