Партнер раздела: UDK
перегородка из газоблока.на что класть?
Старый 07.04.2010, 13:57   #1
korden
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию перегородка из газоблока.на что класть?
Необходимо сделать перегродку между душем и туалетом. Планирую выгнать из перегородочного пено(газо)блока (100х200х600).
Куба два всего положить прийдётся. Планирую положить сам(опыта мало, но с уровнем работать умею).
Подскажите на что лучше класть блоки? на растовр или клей?
если клей то какой? Что легче, и что дешевле?
korden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 15:59   #2
Kolyan
Аватар для Kolyan
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Kolyan с помощью AIM
Сообщение от korden Посмотреть сообщение
Производители газоблок рекомендуют ложить на клей (с надписью на упаковке для пено-газоблоков) например, Ферозит-140, я таким свою коробку гнал, недорого и прочно.Вам на 2 куба около 2 мешков х25 кг надо, в Эпицентре они ~35 грн\мешок стоят.Цементный раствор, наверное, дешевле обойдётся, но экономия на таком кол-ве небольшая, ИМХО.
Kolyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kolyan за это полезное сообщение:
korden (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 16:26   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Хороший у вас санузел. В двух кубах 20 кв.м (если укладывать на сторону 100мм).
Старый 07.04.2010, 17:16   #4
Владимир Х.
Аватар для Владимир Х.
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 209 раз(а) в 105 сообщениях
На клей однозначно! Тем более если сам класть будете. По деньгам не на много дороже, чем на цементный расствор, а шов будет тоненький, около 3 мм и блок не плывет, приклеивается моментально. При цементном расстворе шов около 10 мм, блок плывет, нужно постоянно уровнем контролировать.
Советую настоятельно клей. Я клал на Полимин П12, мешок 31-33 грн. И обязательно под гребенку.
Удачи Вам!
Владимир Х. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир Х. за это полезное сообщение:
korden (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 17:39   #5
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Все зависит какой категории блок? Если первой то его нужно ложить на клей, если второй, то на раствор, у него геометрия не позволяет.
У каждого производителя сухих смесей есть клей для газобетона: Церезит, Ферозит, Полирем, Крайзель.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarasyk за это полезное сообщение:
korden (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 17:50   #6
korden
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
так и знал что обратят внимание
Мне не только на перегордку. нужно будет ещё три окна замуровать
Перегородка между санузлом длиной 3 м на 2,5м высоты. + тыльная сторона куда дверные коробки вмурвовать. Беру немного с запасом ибо ещё может кое где пригодится.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +2.
