Партнер раздела: Metrotile
Облицовка мансарды ГК
Старый 07.04.2010, 14:49   #1
gnoma14
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Облицовка мансарды ГК
Здравствуйте! Необходимо облицевать мансарду гипсокартоном. Везде в инструкциях указан вариант, когда утеплитель заложен между стропил и профиль ПП крепится сразу к подвесам которые крепятся к стропилам (тоесть ПП перпендикулярен стропилам). Но дело в том, что у меня перпендикулярно к стропилам прикреплен брус 50×50 мм через 50 см с дополнительным утеплением.
То есть по всей логике мне будет необходимо крепить профиль ПП перпендикулярно этому брусу (ПП получится параллелен стропилам). А как тогда закрепить гипсокартон? Пускать его длинной стороной вдоль профиля ПП (то есть вертикально) или устанавливать ГК длинной стороной перпендикулярно профилю (то есть горизонтально)? Если пускать ГК вертикально (длинной стороной вдоль ПП), то через какое расстояние устанавливать ПП 60 см или все же лучше 40 см. Спасибо за ответ.
gnoma14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 19:41   #2
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 610
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от gnoma14 Посмотреть сообщение
Есть два вида каркаса монтажа г.к Продольный и поперечный можно и так и так . При продольной зашивке (по заводской фаске вдоль профилей)Каркасим через 40см , при поперечной(поперёк листа) через 50см .Єто максимальный размер- 60 нельзя -провиснет гипс!Если у вас ровный брус можно прямо к брусу через 50 только если сухой и выверян по плоскости.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Днепр Владимир за это полезное сообщение:
gnoma14 (07.04.2010)
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +2.
