Важная информация
погружной насос ВОДОЛЕЙ - стоит ли покупать?
Старый 21.11.2007, 12:36   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию погружной насос ВОДОЛЕЙ - стоит ли покупать?
Соседи пока не жалуются.Тем более отечественный производитель,т.е. с сервисом проблем не должно быть.Хочу модель БЦПЭ-0,5-50У, так как у всех соседей били обсадную трубу длиной 30 м диаметром 150 мм. К зеркалу воды около 20 метров.И подскажите,где приобрести гидробак.Рекомендуют литров на 150-200.
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 13:15   #2
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Нормальный насос. У меня работает почти три года. Использовался нещадно - стройка, полив участка. И напряжение завышенное.
Не маловат будет этот насос для Вас? Какая паспортная высота подьема? Погружать его нужно на глубину 25 м. в вашем случае. Плюс создать нужно давление на поверхности - 2,5 Атм. плюс поднять на этажи, потери в соединениях, трубах?
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 13:58   #3
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,790 раз(а) в 946 сообщениях
Насос не плох. Зарекомендовал себя рабочей, надежной лошадкой.
Насчет сервиса. Процедуру предшествующую сдаче насоса в сервис представляете? Снять всю обвязку, вытащить трубу наружу, если мороз, то постараться, чтоб она не лопнула. А если обсадную трубу сдвинуло? Короче, не то это дело, где надо экономить. И после сервиса не захочется его же в скважину "пихать".
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 14:19   #4
viktor02
бурильщики говорят,что перед использованием скважины,необходимо ее промыть.Но если использовать рабочий насос,он быстро выйдет из строя.Какой тогда использовать для промывки? А что скажете за гидробак?
Старый 21.11.2007, 14:22   #5
alexa
Бурильщики должны промыть скважину свои насосом.
Старый 21.11.2007, 17:07   #6
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 552
Поблагодарили 7,901 раз(а) в 2,741 сообщениях
Сообщение от viktor02
Вибрационный.
Старый 21.11.2007, 17:54   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
у меня уже больше года работает. покупался б.у. у соклубника за символические деньги, именно в качестве временного на период стройки.
слышал, что у многих работает годами в качестве основного.
Старый 21.11.2007, 17:59   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от alexa
Наверное, немножко заблуждение в терминологии:
1. Этот насос допускает погружение в воду не ниже 1м и не выше 5м.
2. Для правильного подбора насоса бурильщики должны сказать: дебет скважины, статический уровень скважины, динамический уровень скважины.
3. Потом стартопик формирует требования по расходу воды в доме и уж только после этого можно делать подбор насоса.
Насос неплох, особенно учитывая встроенное реле защиты. Однако у него высокий стартовый ток.
Старый 24.11.2007, 12:14   #9
urok2001
Аватар для urok2001
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Я гидробак на 300л. покупал на ул. Дегтяревской фирма ГЕЙЗЕР 2419745
urok2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 08:57   #10
viktor02
Сообщение от urok2001
Какой,итальянский? С автоматикой? А стоимость?
Старый 26.11.2007, 14:31   #11
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
Я собираюсь барть водолей для подльема воды из колодца....одно мне не нравится - нет защиты от "сухого хода"...
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 15:32   #12
Hans
Если бы мне была нужна защита от сухого хода, я бы ее сам сделал. Наверное.
Старый 18.04.2008, 17:36   #13
fredfromos
Вы сказали Спасибо: 2
Я поменял згоревший :bad:Pedrollo за 3250 грн на :DВодолей 40У за 1300 грн с доставкой фир BCheck 227-40-83 (ссылка устарела)
fredfromos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 17:41   #14
fredfromos
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
кстати в BCheck и баки есть я брал итальянский Zilmet на 80л
Старый 18.04.2008, 20:45   #15
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 1,001
Поблагодарили 1,191 раз(а) в 499 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Тоже использую Водолей 40у с баком на 100л. уже 3-й год. Очень доволен. Стоит в колодце. До воды 30м, расход воды в семье большой. Очень рекомендую.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2008, 15:05   #16
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Водолеи на большую глубину бывают? может дилетанский вопрос, но все таки , какой насос ставить если скважина на 57 метров глубиной ? Для стоителей временный или его потом и оставить на постоян. ?
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2008, 08:45   #17
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от дилайт Посмотреть сообщение
Помотри (ссылка устарела) .Если строители не украдут, то сразу ставить постоянный. Нет ничего более постоянного, чем временное.
Старый 06.05.2008, 18:25   #18
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
а можно сравнить этот водолей и вило?
конретно модель wilo TWU4-0415EM. кроме цены и надежности - на что еще обратить взор?
еще предложили lavara , sair? если есть что сказать толкового, посоветтовать - напишите.
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 10:36   #19
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Водолеи на большую глубину бывают? может дилетанский вопрос, но все таки , какой насос ставить если скважина на 57 метров глубиной?
Про насос.
"Водолеи" есть и на 150 метров.
Техпаспорт (для всех "Водолеев") тут.
Посредники это бывает хорошо, но производитель лучше
Себе взял 50У на скважину 25м в качестве постоянного.
Про мембранные баки.
Формула расчёта мембранного бака.
W=Q/4*n
W - регулирующий объём бака
Q - производительность насоса
n - частота включений в час (6-10)
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
Strong_man (22.06.2014)
Старый 27.05.2008, 13:26   #20
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
т.е. для 2-х кубового расходла достаточно бака на 100л.
Взял 150-й водолей для скважина 85м (глубина опускания 77м) .
а с чего вы взяли, что нельзя опускать ниже 5м от зеркала? динамический горизонт может отличатся метров на 20. ставьте обратный клапан сразу на насос, если столб большой можно поставить еще один сверху. желательно брать клапана диаметром побольше.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Насос для колодца Оптимист Скважины, канализация, септики, бассейны 17 02.05.2020 20:36
И всё-таки: стоит ли покупать конденсационный газовый котёл? Vika Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 215 19.10.2017 18:30
насос для скважины неблондинка Материалы (что, где, почем) 34 09.07.2008 17:07
Водолей в качестве насоса для водоснабжения (+) Bookmaker Скважины, канализация, септики, бассейны 16 23.04.2008 17:00
Стоит ли такое покупать? Участокв Кошарах. wwizard Земельные участки для дома или дачи 8 07.12.2007 11:55
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +2.
