Партнер раздела: UDK
Чим засипати простір під підлогою по лагам?
Старый 07.04.2010, 17:03   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Чим засипати простір під підлогою по лагам?
Чим засипати простір під підлогою по лагам? Планую покласти поліетиленову плівку а потім засипати або піском або грунтом не доходячи до рівня лаг десь на 20-25 см. Порадьте чим краще і взагалі навіщо потрібна така засипка. (Тесть каже що якшо великий простір під лагами то буде холодна підлога. тобто чим менша відстань від засипки до лаг тим тепліше буде підлога взимку)
P.S. Лаги на підлогу будуть кластись на цегляні стовпчики 25*25 см а стовпчити відповідно будуть стояти на засипці (мабуть треба буде локально трамбувати).
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 09:34   #2
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Возможно, такая засыпка - это попытка гидроизолировать землю от деревянного пола, чтобы влага от земли не проникала в дом, иначе полы сгниют + плесень и т.д.
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 13:38   #3
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Помоему это бред , во всяком случае насчет пленки. Если лаги на "стульчиках" гнить они не будут . Снимите пол и увидите - земля там СУХАЯ . А для того что бы пол не гнил подпольное пространство должно проветриваться (вентилироваться) . А вот расстояние от земли до пола - воздушная прослойка , как известно воздух отличный теплоизолятор и чем польшее расстояние от пола до земли тем по идее лучше ( в разумных пределах и если это позволяет нуль чистых полов ).
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 00:22   #4
КОТИК
Аватар для КОТИК
С позволения Саши, ребятки, у меня столбы под лаги уже залиты, какую гидроизоляцию и как легче укладывать, чтобы разместить её между кучей этих столбиков. Одному, да ещё одним куском правильно вырезать и уложить будет тяжело. Спасибо
Старый 13.04.2010, 11:52   #5
sashaMO
а смисл класти паробар’єр якшо можна звичайну плівку поліетиленову, всеодно ж на землю кладеться а потім засипається. Чи я не правий?
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +2.
