Партнер раздела: UDK
d400 и d500
Старый 07.04.2010, 18:15   #1
игорь3
Отправить сообщение для игорь3 с помощью AIM
По умолчанию d400 и d500
Собираюсь закупать газобетон для наружных стен с маркой d400 В2 как более "теплый". Но смущает прочность. d500 тоже с прочностью В2 но "холоднее". Что, если основную часть стен сделать с d400, а в "слабых" местах (углы длинные стены) применить d500 в виде колон. Это надежнее, чем только из d400?
Ваше мнение товарищи специалисты.
Спасибо за отклик.
игорь3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 20:29   #2
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от игорь3 Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик.
чей блок?
думаю сильно холодно не будет если вместо д400 положить д 500 !
а прочность и плотность не совсем одно и тоже важен производитель!
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 21:12   #3
koly_n
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
Спасибо за отклик.
Вы сами пишите прочность В2 и В2 - так, нет разницы!!! По прочности они ОДИНАКОВЫЕ.
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 14:42   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Exclamation В2 - это КЛАСС прочности, а прочность - в МПа
Сообщение от koly_n Посмотреть сообщение
Не совсем так...
В2 может отличаться от В2 как бы это не казалось странным...
Потому что есть некий интервал по прочности, поэтому нужно требовать Паспорт качества на ПАРТИЮ, там же есть результаты лабораторных испытаний... параметр называется Прочность на сжатие, МПа...
Я когда закупал, то еще не было Д400 В2... Вернее, были только спецпартии для Одесской области (типа для повышения сейсмостойкости). Привезли мне В1,5... Дали паспорт качества, где написано 2,32 МПа... это чуть выше среднего значения для В1,5
Если смотреть нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-18-95, то там в Приложении Г написано, что
В1,5 - это М25 - Прочность на сжатие (средняя) - 20,85 кгс/см2 или 2,1 Мпа...
В2 - это М25 (тоже!) - Прочность на сжатие (средняя) - 28,94 кгс/см2 или 2,95 Мпа...
Старый 08.04.2010, 14:44   #5
Sash___
Аватар для Sash___
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 323 раз(а) в 151 сообщениях
Отправить сообщение для Sash___ с помощью ICQ
У газобетона производства AEROC для плотности Д400 и Д500 класс прочности на сжатие одинаковый В2.0. Если немного «глубже копнуть», то можно заметить прочность на сжатие в МПа, которую указывают в заводском паспорте качества на партию (машину),а именно для Д500 - 3,27МПа, Д400 – 3,08МПа. Цифры приведены для примера из реально взятого паспорта качества, конечно они могут незначительно отличатся. Тем не менее, видно, что между собой по прочности на сжатие отличия незначительны.
Еще отличия:
D400 теплее, чем D500 (все-таки значительно, если брать в расчет реальные коэффициенты теплопроводности в режиме эксплуатации здания)
усилие на вырывание дюбеля для D500 выше на 15%.
Sash___ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 19:57   #6
игорь3
Всем спасибо за ответ.
Оказывается В2 не всегда В2.
Особый респект Игорю М за его энциклопедию по строительству из газобетона.
Старый 10.04.2010, 00:46   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Да я что... я - ничего...
Обращайтесь, если чего...
Старый 10.04.2010, 09:00   #8
koly_n
Интервал в МПа естественно существует, Но у одного и того же производителя он не значительный ( между В2 D400 и В2 D500). При заключение договора прописывайте прочность на сжатие не меньше хххххх ну и конечно паспорт на Вашу партию.
И не забывайте о ЖБ поясе.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +2.
