Партнер раздела: Викна стар
вікна деревяні чи металопластикові
Старый 08.04.2010, 14:05   #1
сава
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для сава с помощью AIM
По умолчанию вікна деревяні чи металопластикові
Хочу почути які вікна краще ставити ?
сава вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 16:02   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Не ленись!!!www.stroimdom.com.ua/forum/fo...=52&order=desc тут скока копий уже наломано по этому поводу...
Лично я за М/П хорошей фирмы (обязательно с вентиляцией) ну и что ??
мне сейчас напишут с десяток постов в защиту деревянных окон и будут правы ,так как любое решение имеет свои + и - ,читай и делай свои выводы
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
sergsof (11.04.2010)
Старый 11.04.2010, 10:42   #3
Бульдог
Аватар для Бульдог
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Бульдог с помощью ICQ Отправить сообщение для Бульдог с помощью AIM
Сообщение от сава Посмотреть сообщение
Однозначного ответа на этот вопрос НЕТ. Многое зависит от качества их изготовления. Так что смотри в первую очередь на это.
Бульдог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Бульдог за это полезное сообщение:
Старый 12.04.2010, 11:29   #4
Plast Lo
Аватар для Plast Lo
Деревяееые - хорошие в цене кусаются! Потом обслуживать их всётаки надо, а металлопластиковые у хорошего производителя- поставили и забыли...
Plast Lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 13:13   #5
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,605 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Какие окна лучше – металлопластиковые или деревянные?
При строительстве дома или капитальном ремонте квартиры неизбежно встает вопрос выбора окон. Современный ассортимент окон включает не только многообразие дизайнерских решений, но и различные исходные материалы, такие как дерево, металлопластик, алюминий. На сегодняшний день наиболее распространенными считаются деревянные окна и конструкции из металлопластика (ПВХ). Какие же окна установить: деревянные или пластиковые? Давайте попробуем проанализировать, каким должно быть идеальное окно для Вас.
Начнем с внешнего вида. Безусловно, окно должно быть красивым и гармонично вписываться в Ваш интерьер, комбинируясь с мебелью, стенами и межкомнатными дверями. Но кроме красоты необходимо помнить и о функциональных характеристиках окна: оно должно удерживать тепло в помещении, а также блокировать шум с улицы. Плюс ко всему, оконные рамы должны легко поддаваться ремонту в случае их повреждения. Обязательные свойства включают также долговечность, прочность, пожаростойкость, комфортность ухода, а также безвредность для здоровья человека.
Итак, первым непременным качеством хорошего окна был обозначен эстетический фактор. Согласно этому параметру металлопластиковые окна существенно уступают деревянным. Деревянные конструкции из сосны или лиственницы, дуба, бука или красного дерева не только обладают прекрасными функциональными характеристиками, но и выступают несомненным украшением любого дома или квартиры. Древесине присуща натуральная красота, которая придает атмосферу уюта и тепла любому помещению, а стандартный пластик подходит скорее для офисных зданий. Данное преимущество деревянных окон признали даже производители окон из ПВХ, начав производить металлопластиковые окна, заламинированные под дерево.
Что касается следующего параметра – тепло- и звукоизоляции – традиционное деревянное окно значительно уступает пластиковым окнам, так как металлопластиковые конструкции снабжены особыми герметиками и стеклопакетами различной толщины. При этом дерево обладает гораздо большей морозоустойчивостью, чем пластик.
Теперь рассмотрим такие параметры, как прочность и долговечность. На первый взгляд, деревянные окна должны уступать металлопластиковым, потому как заявленный срок службы ПВХ-окон составляет 40 лет. Однако, соблюдая все правила ухода за деревянными конструкциями, которые включают периодическую пропитку профиля особыми средствами, предотвращающими деформацию и гниение древесины, можно гарантировать, что качественные деревянные окна будут служить Вам не меньше, чем металлопластиковые. Еще одним преимуществом деревянных окон в данном аспекте является то, что поврежденный деревянный профиль легко ремонтируется: шпатлевка и окраска – и любое повреждение на поверхности деревянной рамы исчезнет без следа. А вот что касается металлопластиковых конструкций – их в таком случае остается лишь заменить.
Следующий, очень немаловажный фактор – пожаробезопасность. Современные деревянные окна близки по своим противопожарным свойствам к пластиковым, так как пропитываются специальными средствами, угнетающими горение. Кроме того, превосходят их по экологической чистоте. Ведь пластик получается химическим путем, следовательно, в него могут попасть разные небезопасные вещества. А такой натуральный материал, как дерево, полностью отвечает самым высоким требованиям экологической безопасности помещения.
Еще одним важным преимуществом деревянных окон перед металлопластиковыми является естественная вентиляция деревянных конструкций. Пластиковый профиль абсолютно не пропускает воздуха, а в комнате с деревянными, даже плотно закрытыми окнами, воздух свободно циркулирует внутрь и наружу сквозь поры в древесине.
И последнее, на что стоит обратить внимание – это уход. Тут деревянная конструкция является слабым вариантом. Очень сложно вымыть оконную конструкцию, состоящую даже из двух пар одинарных стекол. Кроме того, между рамами тоже постоянно скапливается грязь и пыль. Металлопластиковые окна со стеклопакетами не обладают такими недостатками, и их мытье не принесет Вам никакого дискомфорта. Кроме очищения, деревянные окна также необходимо обрабатывать особыми составами не менее одного раза в год. Такие средства улучшают влагозащитные свойства материала и предотвращают гниение и деформацию оконных рам.
Думайте сами
Решайте сами
Иметь или не иметь...
«Если у вас нету тёти (Ирония судьбы или с легким паром)»
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
сава (12.04.2010)
Старый 12.04.2010, 14:59   #6
eldem
Аватар для eldem
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 79 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для eldem с помощью ICQ
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Думайте сами
Решайте сами
все таки "деревянных" плюсов я в Вшей цитате насчитала больше! 8-)
приятно видеть адекватное отношение к дереву от профессионала, который занимается пластиком.
eldem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +2.
