Обратная засыпка и гидроизоляция
Старый 22.11.2007, 12:54   #1
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,304
Поблагодарили 7,367 раз(а) в 1,405 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
По умолчанию Обратная засыпка и гидроизоляция
Позавчера закончил лить фундамент (лента, монолит, глубокозаглубленная). После распалубки (недельки через две) надо думать о засыпке пазух (опалубка в траншее).
Чем засыпать? Песок, гравий, керамзит, глина? Грунтовые воды глубоко, подвала нет.
Кроме того мучает вопрос с гидроизоляцией ленты в земле. С учетом того, как мне далась эта лента (морозы!) хочется обнять её, предварительной укутав своей дубленкой.
Марка 250, две ленты армирования. Надо ли гидроизолировать часть ленты в земле??? Или на ближайшие 100 лет ничего с ней не будет?
Подскажите плиз!
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2007, 13:19   #2
RedApe
Аватар для RedApe
Если (как я понял) подвала нет, то гидроизолировать не надо. Засыпка в идеале должна быть такая же как и окружающая земля - т.е. засыпать вынутым грунтмо + хорошенько ее утрамбовать. Если этого не сделать, то вокруг фундамента будет более рыхлая земля в окружении более плотной, что может привести к скоплению воды вокруг фундамента.
Можно засыпать мятой глиной, тогда она будет играть роль гидроизоляции.
Песок и гравий сыпят, только если сделан дренаж фундамента, тогда они помогают быстрее вывести воду от фундамента.
RedApe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2007, 13:45   #3
lonjin
Аватар для lonjin
По засыпке вроде логично. Если кругом будет плотная глина, а вокруг ленты песок, то лента как в бассейне с водой оказывается. Еще мнения будут?
А насчет гидроизоляции не уверен. Ведь бетон воду сосет, по маленьку, но сосет. Снизу я воды не боюсь. А стенки?
Старый 22.11.2007, 13:47   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Re: Обратная засыпка и гидроизоляция
Сообщение от lonjin
Подскажите плиз!
Только песком, потом 50мм щебня. до отм. низа черновой стяжки, потом пирог пола.
Гидроизоляцию укладывайте на верх фундаментных стен, перед кладкой.
Два слоя гидроизола - это смерть для капилярной влаги.
В пироге пола понятное дело нужно предусмотреть гидроизоляцию и утепление, и армировку финишной стяжки.
Старый 22.11.2007, 13:51   #5
RedApe
Аватар для RedApe
Сообщение от lonjin
Горизонтальную гидроизоляцию нужно делать в любом случае, чтобы влага по капилярам не поднималась куда ей не следует.
Старый 22.11.2007, 14:08   #6
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от "Alexander Pryakha[/quote
Я веду речь о засыпке НАРУЖНЫХ пазух. Т.Е. наружная стена ленты - земля.
С горизонтальной и половой гидроизоляцией вопрос практически ясен. Именно так как Вы пишете и буду делать.
Старый 22.11.2007, 14:14   #7
Alexander Pryakha
Сообщение от lonjin
Можно перед засыпкой утеплить наружную стену фундамента на глубину промерзания, и защитить чем либо - например асбестовыми листами, чтобы не грызли пресмыкающиеся.
А засыпайте тем что есть в отвале. Глиной тоже неплохо, - водоупор всетаки.
Старый 22.11.2007, 14:20   #8
lonjin
Аватар для lonjin
КАКИЕ пресмыкающиеся грызут железобетон?
В наших краях только шахтеры водятся. Но от них асбест не поможет...
Старый 22.11.2007, 14:20   #9
Alexander Pryakha
Сообщение от lonjin
Они грызут утеплитель
Старый 22.11.2007, 23:45   #10
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 665
Поблагодарили 3,488 раз(а) в 965 сообщениях
мне засыпали обратно грунтом с траншеи ленты. очень похож на глину.
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 09:41   #11
lonjin
Аватар для lonjin
Как-то все просто и ясно, даже не интересно...
Вот тут (ссылка устарела)
целая дискуссия развязалась, и консенсуса не достигли.
Подытожу.
Гидроизоляция наружных стен ленты не нужна.
Как вариант для боХатых - по наружной стенке ленты пускаем пенопласт.
В наружные пазухи засыпаем вынутую из траншеи глину, потом сверху делаем отмостку.
Как вариант для боХатых - засыпаем глину, укладываем по периметру пенопласт (дабы уровень промерзания поднять), а потом делаем отмостку. Дополнений не будет?
Старый 23.11.2007, 10:37   #12
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 566
Поблагодарили 1,163 раз(а) в 487 сообщениях
Сообщение от lonjin
Если для богатых, то не не пенопласт а изовер или аналоги
Пенопласт влагу наберет и эффекта не даст.
Я хоть и не богатый, но излишки от изовера со стяжки
именно там и закопал.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 10:47   #13
RedApe
Аватар для RedApe
Сообщение от lonjin
Будет. Вариант для "боХатых" - утеплять-то надо не фундамент, а грунт вокруг фундамента. Поэтому пенопласт пускаем горизонтально. на 20 см ниже отмостки. И пенопласт, кстати, экструдированный (который воды не боится)
Старый 23.11.2007, 10:54   #14
lonjin
Аватар для lonjin
Не внимательный Вы батенька
Когда я писал про поднятие уровня промерзания пенопластом, это именно про утепление грунта. Про экструд тоже вроде ясно, не упаковочным же ...
Похожие темы
Засыпка наружных стен (керамзит, перлит) Bogdan Стены, перекрытия, фасады 20 22.11.2013 07:29
Обратная тяга в котле? zyoma Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 9 24.06.2008 16:27
Засыпка пазух цоколя Главбух Материалы (что, где, почем) 28 10.04.2007 16:11
Обратная тяга в трубе камина SadKo Важные и глобальные вопросы 21 13.01.2007 23:22
гидроизоляция Галина Архив объявлений до 2010 года 0 29.11.2006 14:26
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +2.
