Партнер раздела: UDK
Пол на первом этаже
Старый 08.04.2010, 17:52   #1
Yamik
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Пол на первом этаже
В общем так. Не буду вдаваться в подробности, но был бы рад, если бы вы поделились такими соображениями: как лучше устроить пол на первом этаже, начиная от земли и заканчивая финальной поверхностью. Скажем, плиткой.
А то я, к сожалению, имею кучу догадок, а как должно быть по науке - ещё не сообразил.
Заранее большое спасибо!
Yamik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 00:41   #2
mydom3
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Пол 1 этаж.
Предлагаю вниманию вариант бетонного пола.
Подвала я так понял нет.
Тогда так:
1. Песок утрамбованный
2. Стяжка 5 см.
3. Пленка паробарьер или рубероид (но это дороже)
4. Экструдированный пенополистирол 100 мм. (Если совсем с деньгами туго, можно пенопласт но плотность 25 кг. При покупке обяз проверить. И каждый лист упаковать в пленку. Но это в крайнем случае. )
5. Фольга
6. Металич сетка.
7. Теплый пол (разводка труб) Теплый пол настотельно рекомендую сделать, по цене не дорого, но какой кайф .
8. Залить бетоном. (4-5 см) В этой толще как раз и бодут трубы.
mydom3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 06:44   #3
Yamik
Это именно то, что меня интересовало, спасибо
Старый 15.04.2010, 22:18   #4
mydom3
По умолчанию пол
Yamik, прошу прощения.
С песком я ошибся, вместо песка под ЭППС нужно ложить щебебень мелкий. Щебень не подтянет влагу из почвы. Песок тоже, но по правилам применяют щебень.
Старый 16.04.2010, 00:24   #5
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,485
Поблагодарили 1,469 раз(а) в 589 сообщениях
Сообщение от mydom3 Посмотреть сообщение
Тогда так:
2. Стяжка 5 см.
5. Фольга
6. Металич сетка.
А фольга зачем?
Старый 16.04.2010, 06:54   #6
mydom3
Для того, чтобы не было эффекта "тепловая зебра".
Метки
первый этаж, перекрытие, пол
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +2.
