Партнер раздела: Системы автоматического полива
Качается кирпичный столб ворот. Что делать?
Старый 08.04.2010, 20:40   #1
August
Вы сказали Спасибо: 60
По умолчанию Качается кирпичный столб ворот. Что делать?
Есть отдельно стоящий столб из силикатного кирпича высотой 2 метра между воротами (пролет 3 м.) и калиткой (пролет 1 м.). После зимы обнаружил, что столб при открытии ворот покачивается. После осмотра обнаружил, что столб качается у основания (второй ряд) даже если просто на него облокотится. Наверняка столб не армирован.
Что с этой радостью делать? Возможно ли его как-то укрепить и обойтись небольшими финансами или нужно его демонтировать и заново выложить? Если 2 вариант - как правильно сделать.
August вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 20:51   #2
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,304
Поблагодарили 4,053 раз(а) в 1,359 сообщениях
сверху столбов что?
если есть выводы сверху столбов, или же сами столбы внутри не пустые и будет куда закрепиться, то, как вариант, кинуть перемычку между крепким столбом, что на калитке, и столбом между калиткой и воротами, который качается.
из минусов - обрежется высота проема калитки.
но, если высота метра 2, то это некритично.
второй минус - эстетическая составляющая.
если там ковка - то могут быть вопросы.
есть варианты, в-общем.
сбросьте фото проема и столбов, придумаем что-нибудь
на то и форум нужен
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 21:02   #3
August
Фотки смогу выложить только завтра, но на них проблема не видна. Калитка и ворота: каркас профиль обшит профнастилом.Внешне со столбом полный порядок. Просто ветрА в последнее время сильные, парусность ворот большая. Уже думаю что сделать со столбом и может обшить каркас ворот и калитки доской (?) с вентзазорами
Старый 08.04.2010, 21:14   #4
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 771
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 790 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
По умолчанию столб
Сообщение от Marris Посмотреть сообщение
сверху столбов что?
на то и форум нужен
Гарантирую что перемычкой вопрос решить невозможно. Перемычка просто исключит перемещение столба в одной из плоскостей. Нужно разобрать, залить фундамент, армировать трубой, швеллером или двутавром. Желательно связать с вторым столбом калитки фундаментом.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 21:18   #5
August
Как именно связать фундаментом?
Старый 08.04.2010, 22:43   #6
muvic
Аватар для muvic
Вратарь
почему не решит?
все зависит от конкретного случая.
если столб шатается не внутрь-наружу, а слева-направо, то свяжет нормально
я просто не стал расписывать варианты решений, пока не увидел сам проем.
надо видеть объект прилагания усилий, знать примерную тяжесть ворот и т.п..
может там просто можно обварить столб, может там можно...
да много чего можно.
надо видеть объект
Старый 09.04.2010, 08:45   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,759 раз(а) в 1,203 сообщениях
А внутри столб заполнен бетоном? Если нет - вставьте туда арматуру и залейте хорошим бетоном.
Только ворота недельку не открывайте.
Удачи!
Старый 09.04.2010, 09:52   #8
August
Обещанные фото. Столб был принудительно наклонен
Старый 09.04.2010, 10:10   #9
August
Вратарь
почему не решит?
надо видеть объект
Столб шатается внутрь-наружу
Старый 09.04.2010, 10:24   #10
Vladimir1
Аватар для Vladimir1
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 189 раз(а) в 135 сообщениях
Если его дальше нельзя наклонять - он армирован всередине, или заложен кирпичем (не пустотелый), сам буду устранять аналогичное. Моя методика: сверлом в толщину шва сверлю отверсвия в прохудившемся шве, с дистанцией в три диаметра сверла, и так по кругу. В полученные отверсвия под давлением при помощи трубки загоняю раствор. После высыхания и затвердевания повторяю процедуру, просверливая отверствия по средине получившихся участков старого раствора, опять заливаю, и так пока не поменяю весь прохудившийся шов. Шевелить столб при этом нельзя. Геморойно, но я хочу попробовать, не будет эффекта - переложу столб.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 10:51   #11
muvic
Аватар для muvic
такой столб проще переложить, имхо, с нормальным усилением, как писал выше Вратарь.
по затратам и по времени выиграете однозначно, чем пытаться его "лечить"
Старый 09.04.2010, 11:52   #12
August
Спасибо за советы)) Вижу, что надо перекладывать, но теплилась надежда ...
Старый 09.04.2010, 14:15   #13
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,297
Поблагодарили 27,768 раз(а) в 7,447 сообщениях
Не все так просто: у меня столбы сложены из кирпичиков-конструктора, внутри труба 100 мм (котловая жаропрочная сталь), заглублена вниз до 1 метра, арматурой все связано посредством сплошного фундамента глубиной примерно 40-50 см+15-20 см сверху. Т.е этакая монолитная армированная конструкция. Внутренность столбов "забита" бетоном, но это делалось после застывания фундамента. Все внутренние трубы соединены трубой 20*40 мм (пояски) к кот. крепится профнастил. Т.е. предлагаемое решение проблемы (через общий фундамент) вроде бы реализовано изначально.
Тем не менее, от температурного расширения металла вся эта конструкция подвижна - верх калиточного столба ушел где-то на 0,5-1 см в направлении забора и возникла проблема с калиткой, точнее с замком - малый зазор.
Похоже именно температурное расширение металла "надломило" бетон внутри столбов и они начали "гнуться".
ЗЫ. С аналогичной проблемой столкнулся товарищ, кот.занимается ковкой: на больших пролетах ковки та же ситуация. На калитку ставят распорки.
Старый 09.04.2010, 22:09   #14
Вратарь
Аватар для Вратарь
По умолчанию Столб
Сообщение от August Посмотреть сообщение
Не важно куда он шатается сейчас, через год он будет шататься уже в другом направлении. Раз сделал и забыл.
Старый 09.04.2010, 22:14   #15
Вратарь
Аватар для Вратарь
Post
Такие штуки с калиткой обычно случаются после зимы. Скорее всего близко грунтовые воды.
Старый 10.04.2010, 00:13   #16
LM
Модератор форума
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
От поверхности уровень вод - 27 метров
Калитку ставили уже поздней осенью, зимой проблем не было, а с появлением солнышка....
Возможно вполне достаточно будет сделать под язычок замка более пологую плоскость - сейчас он ударяется под 90 град. об трубу 40*60 мм, ИМХО, достаточно будет в этом месте сделать угол 45 град.
Старый 10.04.2010, 11:53   #17
Вратарь
Аватар для Вратарь
По умолчанию калитка
Лучше поставить трубу меньшего сечения где ответка замка.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +2.
