Партнер раздела: Metrotile
Стыковка OSB на коньке???
Старый 08.04.2010, 20:07   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Стыковка OSB на коньке???
Обшиваем крышу ОСП - под битумку.
Буду ставить кровельные вентиляторы KTV, т.е. коньки не проветриваемые (в смысле со сплошной щелбю поверху).
Понятно, что на плоскостях набиваем ОСП с зазором 3-4мм (делимитационный). Понятно, что в ендовах тоже не вплотную...
Непонятно - как на коньке?
Вот есть такой уже конек (см. фото). ОСП набита с одной стороны, а с другой стороны ее "накрывает" фанера с другого ската. При этом накладывается ВСПЛОШНУЮ... (см. схемка)
Сижу и думаю - вроде как всплошную нельзя... типа при расширении нижняя фанера будет "подпирать" верхнюю...
Хотя на коньке возможно эти подвижки будут компенсироваться подкладочным ковром и ничего не порвет?
Если все-таки нужен зазор, то как его сделать правильно?
СПАСИБО!
Старый 08.04.2010, 20:15   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Если расстояние от бруска обрешётки до края осб не больше 10 то можно смело оставлять зазорчик. Конёк+подклад всё нивелируют. А если да же не оставите зазор, то ничего не случится. Ведь проблема когда осб расширяются навстречу друг другу в одной плоскости. А тут нет.
П.С.:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
делимитационный
дИЛАТАционный, вообще то...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Igor_M (09.04.2010)
Старый 09.04.2010, 02:11   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Thumbs up Так мне и надо!
П.С.: дИЛАТАционный, вообще то...
Спасибо, а то я как придумаю что-нибудь, то так хочется чьей-то поддержки, а на работе и дома поговорить об этом не с кем...
Наверное, форум для того и придуман? Мне так кажется...
про ...ИЛАТА.. помню, когда говорю, но пишу всегда по-разному...
Старый 09.04.2010, 07:01   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,864
Поблагодарили 12,341 раз(а) в 3,959 сообщениях
Артур,сори,я всегда тебя поддерживаю,но тут поправлю,надо оставить зазор около 5 мм,т.к. плита ОСП расширяется и по ширине тоже,кроме того всегда на пару мм будет играть стропилка/конёк.Далее подкладка,плитка с одинарным перехлёстом друг друга(один гонт подрезается,другой на него заходит),далее КНК.
Старый 09.04.2010, 18:13   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face а тут вообще прибили намертво
Вот есть такая картинка. Причем она есть на ВСЕХ сайтах фирм, торгующих ОСП. Тут вообще конек прибит наглухо...
И у меня очень большие сомнения в том, что такая схема будет работать в "пироге" с утеплителем... На мой непросвещенный взгляд это годится только для холодных чердаков. А ведь об этом ничего не говорят...
Вот, например, здесь:
и еще (ссылка устарела).... и т.д...
И еще - доводилось ли кому-нибудь видеть как устанавливают эти самые Н-соединители? Есть ли в них смысл?
Старый 09.04.2010, 19:33   #6
Нарушение: Бан
Если даже производители на это не обращают внимания то зничит и нет там потенциальной проблемы.
Старый 09.04.2010, 22:57   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Question Откуда подвижки?
Вот я думаю (опять ) - если у меня возле конька ОСП прибита на расстоянии от конька 5-7 см с шагом 20см, то на сколько может расшириться этот кусочек???
И вдогонку вопрос про дИЛАТАЦионный зазор - как может ОСП расшириться на 3мм, если лист прибит с ячейкой 20х30см....
Это что - гвозди посрывает или как???
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
