Партнер раздела: Metrotile
Вопросы по керамике Креатон (Creaton)
Старый 08.04.2010, 21:16   #1
lugres
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для lugres с помощью AIM
По умолчанию Вопросы по керамике Креатон (Creaton)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане,
1. А не подскажите, кто сталкивался с керамикой фирмы Креатон, которая произведена на венгерском заводе этой фирмы в г.Ленти?
Интересует насколько она качественна по сравнению с такой же черепицей, но произведенной на немецком заводе.
В своих рекламных брошюрах Креатон пишет о том, что в Ленти одно из самых лучших месторождений глины в Европе по качеству сырья. И завод построен недавно, оборудование декларируют новое.
Хотя при всем при этом, изготовляют на венгерском заводе только 3 цвета - натурал, медно-красный и черный ангобы (для модели бобровый хвост). И коньки не делают, их поставляют из Германии - т.о. возможно несовпадение оттенков цвета.
Но цена венгерской черепицы подкупает, поэтому и интерес.
2. Порекомендуйте специалиста-кровельщика, который имеет реальный опыт работы по укладке бобрового хвоста. Который может показать реальные объекты. Контакты можно в личку.
Спасибо!
lugres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 09:02   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,152
Поблагодарили 13,271 раз(а) в 4,171 сообщениях
Сообщение от lugres Посмотреть сообщение
Спасибо!
Лично я никому не посоветую нат.черепицу "бобровый хвост" любого производителя,т.к. видел её много осыпавшейся через три/пять лет.
Она плоская,нет ребра жёсткости,слабая сама по себе,кроме того,и т.к. на Украине 99% натуралку ложат не на сплошной настил из досок(сплошная обрешётка)и в сплошную закатано подкладкой,как в европ.странах,а на обычную обрешётку из бруска типа 50х50 мм,то она и трескается/облетает.Профильная черепица в этом смысле прочней.
На фото,смотри между скворечниками облетела,дому около 10 лет,можно глянуть,в Вите Почтовой.
Вывод:укладывать только на сплошной настил со сплошным подкладочным на полиэстровой основе,типа Акваизол ПЭ 1,5 или 2,5 или подобный.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
lugres (09.04.2010)
Старый 09.04.2010, 20:58   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сегодня уточнил некоторые детали:
1. Сейчас Креатон производит коньки и в Венгрии в том числе. Хотя сначала, действительно, делали только рядовку.
2. Если комплектовать кровля с разных заводов то разица в цвете может быть. но будет она не существенная и малозаметная.
3. Разница в цвете между рядовкой и коньками/рёбрами в ряде случаев даже интереснее смотрится.
Крышнику:
1. Коля, ни одна модель керамики не ложится на сплошной настил. Только на обрешётку из брусков с прозорами.
2. То что ты в очередной раз показываеш на фото, черепица то ли Черкасского то ли Житомирткого заводика производившаяся в сомнительные 90 годы. Столь же сомнительного качества. Толщина её - 5-6 мм. И я уже об этом писАл.
3. Сходи к любому диллеру попроси потрогать черепичину бобровки. Это небо и земля. Толщина её от 10 до 15 мм. В некоторых моделях да же есть спец. отверстия вдоль черепицы. для вентиляции и большей прочности.
А то что культуры и традиции монтажа керамики в нашей стране нЭмае то тут согласен.
lugres (09.04.2010)
Старый 12.04.2010, 22:29   #4
lugres
По умолчанию Результаты полевых испытаний
В воскресенье были проведены полевые испытания образцов черепицы модели бобровый хвост разных производителей в домашних условиях.
Хочу сразу предупредить всех читающих эту ветку о том, что информация подается "как есть" и является исключительно личным мнением автора. Любая критика касательно методики, участников и прочее, автора не интересует.
Участники (в скобках даю ориентир цен за м2, если знаю) - Креатон немецкий глазурированный (32), ангобированный(24), Креатон венгерский ангобированный (15), Тондах ангобированный (19), Браас ангобированный, польская фирма (не помню названия, кажется Кашпировка) ангобированная(20). Сюда же случайно затесался и соседский Тондах модели Сулм австрийского производства.
Методика испытания -
1) разрезание болгаркой. оценивалось прочность и плотность материала. также изучался срез материала.
2) царапание длинным и острым шурупом как внешней, так и внутренней поверхности, а также среза. оценивалась устойчивость покрытия и прочность.
3) поливание водичкой. оценивалось насколько быстро впитывалась влага.
4) постукивание. оценивалось как звенит.
Результаты:
1) Креатон немецкий глазурированный - режется тяжелее всего, поцарапать очень тяжело, практически невозможно, вода снаружи вообще не впитывется, изнутри очень мало, звонкий. Цвет разреза темно красный. Много белых точек (предположительно шамот). Звонкий. Лучший в классе.
2) Браас ангобированный, чуть хуже чем предыдущий по резке. Чуть тоньше физически Креатона (2-3мм). Тондах модели Сулм австрийского производства очень близок к Брасу, что интересно так у него изнутри также достаточно прочный слой покрытия. Звонкие.
3) Креатон немецкий ангобированный. Достаточно тяжело режется и царапается. Цвет разреза светлее, белых точек визуально немного меньше, чаще встречаются черные. Чуть менее звонкие.
4) польская фирма (не помню названия, кажется Кашпировка) ангобированная. Чуть хуже предыдущего, но может быть отнесена к этому же классу. Чуть менее звонкий.
5) Креатон венгерский. Аутсайдер. Толще всех. Режется значительно легче всех остальных. Ощущение вязкости. Царапается достаточно легко с обеих сторон. Цвет разреза светлый. Белых точек нет вообще, только черные. Впитывает воду лучше всех. Звон глуховат.
Этот пользователь сказал Спасибо lugres за это полезное сообщение:
Старый 12.04.2010, 22:34   #5
Нарушение: Бан
предлагаю превести тесты черепицы Jacobi (Немецкая)
Старый 13.04.2010, 21:34   #6
lugres
Образец Якоби бобровки валяется на стройке, но в тесте не участвовал - его испытывали раньше, в январе. Если мне не изменяет память, по качеству он был на среднем уровне, на уровне Креатона ангобированного, может чуть хуже.
Цена у Якоби мне показалась несколько завышенной.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +2.
