Сложная задачка по ТА , у самого клепки не хватает
Старый 09.04.2010, 10:52   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Сложная задачка по ТА , у самого клепки не хватает
Созрел на ТА , но очень хочется предусмотреть все нештатные ситуации , а знаний и смекалки увы не хватает , на сегодняшний момент имеем ТТ котел Виадрус 46 квт , бойлер Висманн косвенного нагрева 300 л , разводка 2х трубная , теплые полы ТЕСЕ с колектором на 6 петель , площадь около 80 м кв.
Хочу сделать ТА на 2 куба с ЕЦ и медным змеевиком и тенами . Но с моей любовью к подстраховкам , хочется сделать всю эту радость с возможностью работы ТТ в обычном режиме , в режиме работы с ТА со съемом энергии через змеевик , и на всяк случай просто из бака ТА .
Не знаю выполнимо это или нет.
Буду очень благодарен за любую инфу и особенно схемы .
Помогите плиз
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 12:28   #2
stas71
вообще сам нарисовал что то типа такой схемы ( только без ГВС , плагиат у Андрея Киев) , только не знаю как нарисовать отсекатели и куда вставить насосы и прочие деталюшки и еще интерисует , не будет ли из ТА вода литься и давление разное в системе образовываться при разных вариантах подключения . Извините за неумение рисовать .
Выше надпись бойлер косвенного нагрева , ниже ТП и забыл нарисовать подключение ТЕНов
Старый 09.04.2010, 14:00   #3
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
На каждый прибор по отсекателю , на обр и подачу , и будет вам счастье, ну и на перемычку, смесительного узла, вентиль регулирующий.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 14:36   #4
tusha
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
Помогите плиз
Так закажите Пусть сварят из нержавки! ...... надоело за Зиму дровишки кидать.....
или к етим обратитесь - (ссылка устарела) какая у ВАС площадь дома..
tusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 15:17   #5
stas71
с нержавейки очень дорого
площадь дома 350 , отапливаемая 230
Последний раз редактировалось stas71; 09.04.2010 в 15:57.
Старый 09.04.2010, 15:39   #6
stas71
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
поясните несведующему , что такое перемычка смесительного узла и вентиль регулирующий . И не будет ли перепадов давления при переключении в различные режимы ?
Старый 09.04.2010, 18:04   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
У Вас за ТТкотлом трубопровод соединяет подачу и обратку, единственное что регулировочный там не обязательно можно обычный шаровой
Старый 09.04.2010, 21:09   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Все очень сыро.
1) каких размеров Вы собираетесь ставить расширительный бак?
2) если Т.А. самопальный, то рискованно ставить его под давление.
Думаю, пустое рисовать самому. Найдите исполнителя, пусть рисует схему, и покажите ее нам.
Старый 12.04.2010, 09:45   #9
tusha
да гдеж дорого вроде мне озвучили 7000 грн за 2 куба...... если ето для вас дорого .. тогда из метала простого варите...ну не знаю... тут спецов хватает...пусть посоветуют.. я изучением разных статей занимаюсь всего пол года.... я в етом ТУРЫСТ... но и я уже понимаю что самодейтельность не есть хорошо.....
Старый 12.04.2010, 15:25   #10
stas71
если б харькове , то я б согласился на такую цену , а Вы где строитесь?
Старый 12.04.2010, 15:30   #11
stas71
Все очень сыро.
Насчет давления не сильно переживаю , ТА открытого типа . Бак собираюсь делать около 2 кубов ( насколько место позволит ) .
А вот найти исполнителя труднее , я уже не раз писал , что у нас в Харькове , при слове ТА все делаю курглые глаза , уже загордился и начал думать , что только мы с Житаном ( он уже в Харькове сделал ) такие передовые .
Старый 12.04.2010, 15:42   #12
Сергей 31
Консультант форума
Тогда сами рисуйте.
Предлагаю основу для схемы. Только расширительный бак поставьте открытый.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
stas71 (13.04.2010)
Старый 13.04.2010, 14:16   #13
stas71
Если можно поподробнее о циркуляционном насосе и возможно ли сделать , что б он воду не гонял когда батареи и так достаточно теплые ? Как Вы думаете будет ли работать такая схемка ( на всяк случай , если с ТА что случится , извиняюсь за плагиат ) . Газа просто у меня нет , вот и побаиваюсь . Хочется сделать , что б была возможность и с ТА со змеевиком и без змеевика греться и на всяк случай в обычном режиме котел+ радиаторы. Влияет ли ТП ( 80 кв ) на схему ? ТА у меня открытого типа .получается 1м в ширину , 1 в глубину , 2 метра в высоту , что нужно чтоб не лопнул ? ТА от котла слева , а вся остальная система справа . Извините за сумбур , если можете , помогите . И еще : обязательно ли диаметр труб из ТА должен совпадать с диаметром труб стояка ( система двухтрубная ) , если больше или меньше не будет ли каких то заморочек ? И можно ли бак из железа сделать ( ГВС у меня отдельно ) или обязательно нержавейка - дорогая блин..
а как в самодельный бак вставить ТЭНы и какой мощности на 2 куба нужны , и понять бы как сделать чтоб они включались при например 30 гр и выключались при 70 гр .( и еще б по желанию время работы выставлять , у меня счетчик трехзонный ) .
Старый 13.04.2010, 14:56   #14
tusha
ОГО!!!!!
скока всего...... и надо оно так систему наворачивать.... а может чем проще тем лучше ?????
Старый 13.04.2010, 15:13   #15
stas71
пока хочу выслушать мнения , лишнее отсеку
Старый 13.04.2010, 21:28   #16
Сергей 31
Консультант форума
Насос в котловом контуре Т.Т. должен работать постоянно. Или выключатся, когда температура в котле падает. Такую команду насосу может дать реле, установленное на подаче котла или на дымоходе.
"stas71" все что Вы пишите, сделать можно. Но стандартных схем на такую котельную нет.
Те люди, которые делают такую работу, придумывают варианты исполнения сами, с привязкой под конкретное оборудование. И думаю, врядле поделятся своими секретами.
Если выложите более-менее рабочую схему, я поправлю.
Старый 13.04.2010, 21:34   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Готовых решений как правило под обвязку ТТ котлов попросту нет.
Это просто потому, что каждый шорох и любое движение ТТ котла приходится скурпулезно предугадывать и просчитывать наперед, вправду привязываясь под конкретное оборудование, с которым умеете работать. Предугадать все ситуации, в которых может оказаться котел - надо наставить уйму электроники для контроля и оперативного принятия решения...
Практически за базу можно принять любую стандартную и рекомендованную производителем схемку, постепенно дорабатывая ее до ситуации полной подгонки под конкретную задачу.
Как только в сисему тт котлов начинают врезать буфера, другие котлы, теплообменники и что более экзотично - гидравлические развязки контуров - готовых схем можете не искать, их попросту нет в природе, их прийдется придумывать самому, базируясь на опыте и логике работы котельной...
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +2.
